Naruto
@Naruto , я когда баклажки грел в горячей воде, этикетки размокли.
  • Ответов 3.7 тыс
    1270
  • Pivolub
    279
  • Alexx_Any
    159
  • Jekson
    86
@okun нет, не настолько, мальтоза в декчтрин скручивается при долгой нагреве свыше 75-80 и то надо постараться. У тебя судя по цифрам нп-кп нормально отбродило.
Знакомый брал вместе со мной, у него вроде еще есть целые. Завтра спрошу...
@Pivolub наш курский ячменный их же ржаной светлый или ферментирванный (тогда бурбон темный цвет имеет)
В корне ячменный диастатик импориный по рецепту 20 проц., Карамельный курский 300 евс 5 проц , но наловчились и курским базовым осахаривать за ночь.
Я правильно понимаю, что диастатик, помогает увеличить выход из основного солода?
@Pivolub нет, диастатик это солод с повышенной диастатической активностью (ферментов в нем больше он перерлщен, а крахмала как раз меньше, часть его ушла на лишний рост) так же его сушат очень бережно и стоит он раза в два дороже. В общем он нужен для осахаривание несоложенки в пивоварении, если ферменты использовать нельзя или нет желания. Его надо меньше (по активности он как хороший зелёный солод, правда если сам свежий:))
ага, значит для несоложенки
6 часов назад, okun сказал:
Еще прим 0,5л АС ушло в хвосты при отГабриэливании. Итого выход 13,3л АС.
Ты по сырцу считаешь или по окончании всего отГабри прикинул спирт и потери?
Мы тут принимаем подсчёты только по сырцу:) при отГабри риски потерять и не учесть там высокие, у многих теряется спирт при укреплении, уже много раз были жалобы :).
3 минуты назад, Pivolub сказал:
Или для хренового базового солода, для заторов где много всяких цветных солодов или солодов с низкой диастатической активностью (гречишный к примеру) , много где его используют
1 час назад, Pivolub сказал:
в бурбоне и карамельном корне  какой солод используется?
Карамельный 300 ebs курский в корне 5 проц. Так получилось мы делали карамельный 300 экстракт и оставалась дробина карамельная, не было рисовой шелухи (фильтровали ещё в чане)  и решили отфильтровать кукурузу через эту дробину карамельную, народу зашло :) ну вот и появился рецепт, карамельный Корн.
В бурбоне нет карамельного солода, бывает с ферментированной рожью, но сейчас в основном просто светлый ржаной солод и ячменный светлый солод половина засыпи кукуруза.
5 часов назад, Naruto сказал:
Тады ой. А я уже кота пытаю, куда спирт дел. Не сознается.
Так АС так и считается, а уж 2й перегон как хочешь делай.
4 часа назад, Pivolub сказал:
По идее можно и после второго, третьего и т.д посчитать, если учитывать весь спирт (тело-головы-хвосты).
1 минуту назад, okun сказал:
В теории да, но вот ты посчитал и получил 0,275, а по нп-кп должно быть минимум 0,330
И ещё до этого кто то писал что после отГабри спирт куда то делся и выход в продукте маловат.
Надо было посчитать по сырцу, понятно что с 48 кг сырца много , но так точнее если говорить про ас.
А если считать по окончании то лучше говорить про выход продукта. Тогда уж.
1 час назад, okun сказал:
Зачем считается АС???
Что-бы посмотреть правильно ли мы сбродили, естественно гоним до 98-100* в кубе. Если сбродили правильно и выход нас устраивает, спокойно продолжаем работать.
Если АС мал- ищем косяки.
При дробной сколько голов отбираете? Понимаю. что все по органолептике, но все же какова вилка? MIN/MAX.
@okun у меня получается где то 10 проц по ас, отбираю на полной скорости первые три перегонки включая брагу. Потери в основном в хвостах. До 20 проц доходит запросто от сырца если считать. Как ни старайся а все равно досуха не дожимается.
21 минуту назад, okun сказал:
тут от аппарата зависеть будет. На РК 5%, на ТК/КК/прямотоке 10%
@okun как продукт то вышел ? А то все ас с кг считаем :).
Я вот вымутил себе сусла неупаренного из солода Крисп
210 литров :) плотность 16 где то
Первый так сказать отжим :).
вот теперь чешу репу, что мне с этой драгоценностью делать... И как сохранить фенолы... По идее они очень даже головные и должны остаться в дистилляте даже после ТК.
Может сразу брагу в куб на тарелки ? Или вообще аламбиком поупражняться правда это гнать устанешь ...
18 минут назад, Naruto сказал:
Еще не вышел. ОтГабриэливаю потихоньку. На последнем перегоне поставлю царгу, и отберу головы. На прямых специально не отбирал, что бы максимально сохранить эфиры. Пока запах сырца хороший.
20 минут назад, Naruto сказал:
ХЗ, есть у меня одна идея, но там немного другой подход. Будет время--испытаю, отпишусь.
Доброго дня. Буду делать пиво с бурбонного, хочу добавить 1кг
https://sezoncentr.ru/spec-soloda/1374-solod-yachmennyj-special-b-castle-malting-belgiya-1kg-molotyj.html
осахаривать его буду 1кг
https://sezoncentr.ru/bazovyj-solod/1412-solod-venskij-vienna-malt-castle-malting-belgiya-1kg-molotyj.html
В прошлый раз осахаривал(https://sezoncentr.ru/spec-soloda/1365-solod-yachmennyj-cara-ruby-50-ebc-castle-malting-belgiya-1kg-molotyj.html) при 65*, может другая Т*нужна?
Приветствую вас товарищи!
24.01.22 поставил я брагу на солодовом концентрате ,+4.5 сахара на 25 литров воды ,плотность показало 23,дрожжи использовал Whisky spirit от брагман засыпал 17 грамм ,как мне показалось что брожение было не интенсивным ,сегодня вечером 7 день будет ,ухом слушаю ёмкость ,еле там играет что то ...
Боюсь что что то пошло не так ....
Ёмкость новая квадратная могла пропускать хоть я и сделал там типо прокладку ,но затвор бесшумный не отрабатывал своего ,но суть в том что я мог и пропустить активное брожжение ,а может его и не было ...не знаю что и делать ,боюсь все загубить ...
Открыть бы крышку да померить плотность ,да говорят нельзя ,есть вероятность заражения ( как мне говорили )
Кто использовал эти дрожжи ?как они отрабатывают концентрат + сахар ,да ещё на таком гидромодуле ?
И вообще как быть ?
Раньше работал только с сахаром и брагманом 200.
Изменено пользователем Softik
13 минут назад, Softik сказал:
И вообще как быть ?
Открой, и опусти в брагу АС-3. Я так вообще его не вынимаю все время брожения. Да и бродилка прикрыта крышкой без ГЗ, не нужен он на браге.
@Softik
Плотности то куда столько? Я 5 кг сахара на 20 литров воды мешаю, а тут столько... Да и дрожжей маловато, как бы рекомендуется побольше сыпать.
@okun
Если высокая крепость вышла, это одно. У меня старт с не более чем с 13 брикс, так последняя без ГЗ закисать начала, тут всегда риск есть. А с ГЗ стоит меня месяц с вахты ждет спокойно.
8 минут назад, okun сказал:
Плмерил ,показывает 10
7 минут назад, Solo_Mi_Nk сказал:
@Softik
@okun
Я делал по инструкции концентрата
С виду брожжение кончилось ,сейчас 10 бриск ...
И как мне сейчас исправить ситуацию и добить оставшиеся сахара !? :(
Что касается дрожжей делал как бы снова по инструкции
19 минут назад, Solo_Mi_Nk сказал:
Я, как и коллега, ставлю НП 17 брикс, на 55л сусла 25гр Брагман Виски Спирит. Не скисает без ГЗ. КП 2,5-- 3брикс.
17 минут назад, Softik сказал:
,показывает 10
Много.
Понаблюдай за ареометром. Если в течении пары дней плотность не изменится-- перегоняй, а на барде ставь новую брагу.
