Naruto
@Pivolub зависит от плотности , с февраля мы делаем плотность 78-80 процентов, что бы получить сусло плотностью 12 Брикс
Нужно 3,9 ( бутыль 3 литра) кг экстракта плотностью 80 развести в 26 литрах общего объема или добавить 23 литра воды , тщательно размешать измерить плотность (ареометром, приведя температуру к 20 гр С) или калиброванным по воде рефрактометром ) и скорректировать плотность  добавлением воды по необходимости .
Не забывай что при варке сусла плотность повышается, за час кипения 1квт мощности испаряет 1,6 литра воды (грубо)
После варки если критична точная НП, плотность измеряется снова и можно скорректировать доливом кипячёной!!! горячей воды.
Считать просто 3,9*плотность экстракта в %( 80) получаешь вес сухих -3,2кг его делишь на искомую НП (12) и умножаешь на 100 получаешь 26 кг вес сусла , вода почти совпадает по объему с весом , а вес сухих в 1,4 раза меньше занимает объем чем вода и этой разницой можно пренебречь при их концентрации  10-12 процентов.
Тем не менее лучше проверять после разведения НП.
  • Ответов 3.7 тыс
    1270
  • Pivolub
    279
  • Alexx_Any
    159
  • Jekson
    86
Спасибо за полный ответ. Хотелось бы знать из каких сортов солода делают концентраты, если не сложно.
@Pivolub разные используем
Базовый
Курский солод
Ячменный
Пшеничный
Ржаной ферментированный и неферементированный
Так же варим
Из бельгийского Кастл молт шато виски
-  Крисп (не помню чей кажеЦо Шотландия )
Недавно заказывали партию пай эль под варку для МирБир под их этикеткой.
Доброго дня. Если отдельно затереть килограмм спецсолода и добавить к концентрату. Как думаешь, подружатся?
Конечно , вот только зачем?
Я вижу смысл в таком действие только в связке копчёный солод + экстракт
При выпаривании фенолы нам не удается сохранить в том объеме какой многим хотелось бы иметь в дистилляте . Так что использовать 1 кг солода максимально доступной копоти на скажем 5 кг экстракта шато . Ты получишь весьма фенольный дистиллят. В общем 1 кг и отфильтровать несложно (отжать его в любом тряпичном мешке типа наволочка и в путь .)
23 часа назад, Naruto сказал:
Бельгийский кара-ред очень запахом понравился. В готовом пиве
Андрей, собираюсь использовать ваши концентраты для пива. Подскажи, какие паузы используете при затирании?
@Pivolub в основном 66 гр до часа стоим , потом 72 и мэшаут 80
Есно 40 и 53  по полчаса.
Белка много, после варки с хмелем  , обязательно охладить чиллером и снять с бруха сусло.
Андрей, добрый вечер.
Подскажи, правильно я понимаю про виски?
Что-бы был хороший выход(без сахара)для заполнения 10л бочки крепостью 60%
Необходимо в 120л бочке развести 6 пэт- канистр(4кг), до общего объёма 100л. Плотность сусла достигнет 20%.(1 канистру развести до общего объёма 16л)
Затем сбраживаем.
Затем 1 й погон до суха и 2й погон до 50% в струе, тогда выход будет порядка 13л 60% напитка.
Перегон на прямотоке.
Подскажи я правильно подсчитал?
Я лишь могу дать совет не ставить ни больше 16 БРИКС.
Как перегонять дело сугубо индивидуальное .
Андрей совет твой понятен, не понятно почему  не более 16%? Дрожжи справятся.
Тут полфорума в холиварах о том что плотность сусла влияет на работу дрождей (в устаревшем написании дрожжи - дрожди:) )
Так вот несомненно и доказано что спирт для дрожжей ядЪ.
Чем больше спирта нвбродили дрожжи тем им херовее и они начинают работать плохо и нарезают больше побочных соединений - сивух всяких разных .
Адепты ставят очень жидкие браги буквально 7 БРИКС , но это конечно очень не энергоэффективно перегонять брагу крепостью там 3-4 градуса, тем более что современные штаммы вполне себе спиртоустойчивее чем их предки из средневековья , тем не менее классическая технология всяких англосаксов это браги плотностью 14-16 БРИКС, при том что они вполне себе используют очень хорошие вискарные дрожжи, а не их полудиких предков.
В общем решай сам . Я лишь совет не ставить очень плотные браги .
Некоторые на форуме используют метод остановки брожения после 1 суток и перегонки того что набродило, потом дображивают сусло на оборотный спирт (оборотным спиртом после колонны укрепляют  брагу следующую - которая родила сутки)
Шотландцы то же по своему регт проблему сивух  вырезают в тело там от силы треть по спирту, сама пергонка то же учитывает по факту переменные крект сивух ,  остальное кольцуют.
В производстве дистиллятов много моментов таких которые не учитывают многие и предпочитают перегонять по предложенной тобой схеме или похожей и получают в общем нормальный самогон , но он обычно  сильно сивушный, "хвостатый" и как бы не дотягивает часто до эталонного виски, имея деффекты органолептики и утренние последствия для либо неподготовленных либо изношенных организмов человеческих :) .
18 минут назад, Naruto сказал:
понятно.
Хотя я летом ставил на брожение пиво 20%, на М42-отбродили великолепно и совсем не долго- пиво изумительное.
Так что, европа- европой, а  у нас и для бочки кое- чего вредного надо припасти.
Имхую, что я больше вреда напитку принесу, если тело буду брать до 30% в струе, чем плотность браги повышу до 20%.
Ну хорошо, спасибо что объяснил. Нету у меня ресурсов ставить 2 бочки  с одним исходником, но по разному сброженному. Будет, как сделаю.
Ещё раз спасибо, за развёрнутый ответ.
26 минут назад, Naruto сказал:
этого не будет- режу тело на 50% в струе- проверено.
6 минут назад, Pivolub сказал:
Почитай про кректы и посмотри когда вдумчиво прочтешь графики крект разных примесей на 50 в струе - пересчитай на крепость в кубе при этом и уыидешь по графикам какой крект у хвостов при этом , в общем и целом хвосты начинают переть в полный рост с крект 3 уже на 63 и до этого крект их растет как и концентрация .
Ну и все мы на свой конечно вкус ориентируемся , если устраивает , ну норм, но все познается в сравнении :) другими а не только самими собой:).
Касаемо пива , так то пиво , во первых его крепость сильно ниже и соответственно воздействие сивух сильно слабее , во вторых пиво мы не кипятим (при нагреве и кипячении происходит масса дополнительных химических реакций , образуется куча альдегидов всяких которые ещё большие яды чем сивухи (головы они короче :) ) .
Ну и пьется слабоспиртурзная навалка гораздо проще и к слову разбавление водой даже сырца позволяет ему изменить вкус в приятную сторону это все пюыпросы концентрации и баланса в том числе с водой и другими примесями , я уже молчу о том что в пиве то масса других примесей в том числе кислот которые создают букет , а дистиллят лишён многих из них и нельзя как бы сравнивать вк с крепкого пива и последствия от употребления и дистиллят .
в курсе про крект, но для бочки самое оно. Для в белую, не прямоток.
6 часов назад, Naruto сказал:
8 часов назад, Naruto сказал:
Посоветуй, на скольких % в струе брать тело.
никому не навязываю. По зерновым:
в бочку
1й погон до 100* в кубе(с медью)
2й погон 10% голов(отбор со скоростью тела), тело до 50% в струе(измерение при +20*).
Хвосты, можно отжать на РК и добавить в тело.
в белую:
2й погон на короткой РК с спн 6х6 или 8х8, либо на ТК/КК. 10% головы, тело до 90* в кубе. Крепость получается 92-94%.
1 час назад, okun сказал:
До 63 это для хорошей браги .
@Pivolub посмотри, у меня вот было, даже повыше, чем ты планируешь, всё выбродило.
пока заказал чисто ячменный- на пиво. Посмотрю, как пойдёт.
Какая цена экстракта и как заказать
. @Sergei7989
1. Написать в личку СОЛДЪ (может долго отвечать , сори)
2. На сайте www.maltose.ru есть цены и можно оформить покупку.
3. Продают наши дилеры на Вайлбериз у них с учётом доставки может даже дешевле выйти, чем покупать у нас плюс доставка ТК, но сами сравнивайте пожалуйста :)
4. МирБир продает наш экстракт под своей этикеткой "Домашняя мануфактура". Как в сети магазинов так и онлайн.
12 часов назад, Naruto сказал:
на Вайлбериз
проще всего, но не всегда весь спектр. Доставка неделя и бесплатно.
