Naruto 1 600 Опубликовано: 7 октября 2023 @Jekson с дрожжами и если куб не медный, кинь в куб меди. Варка дрожжей в кислой браге - получение самого ценного в аромате виски и коньяка - энантовых эфиров. Без варки дрожжей их не будет от слова совсем. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jekson 1 Опубликовано: 7 октября 2023 2 часа назад, Naruto сказал: не парься по поводу налета Тут понимаешь в чем дело. До знакомства с концентратом работал с Кодзи. При этом Кодзи бродят у меня 2 недели +-1 день. Перегон с дробиной, с дрожжами, куб обычный. И при этом медь сравнительно чистая. А вот с концентратом, при меньшем времени брожения, медь полностью в налёте. Репу чухаю теперь, что такое набраживает, за сравнительно короткий срок? Вот и хочу особое внимание обратить при следующих перегонах на медяху. То что она отрабатывает на 100 % я рад. Вобщем посмотрю что набродит в этот раз. Кстати кроме того что повысил темп. брожения и задал чуть больше дрожжей, ещё и воду в этот раз налил из под фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 7 октября 2023 @Jekson @Jekson вода для брожения из под "фильтра" никак не поможет, вода для брожения идеально должна иметь pH 5-5,5 не содержать железа Fe ll (не путать с с Fe III) . Обычный фильтр ни как не нормализует воду для браги ни pH не поправит ни минерализацию не уберет ни железо если все это есть, так что без серьезных затрат водоподготовку ее сделать. Для правильной воды нужен как миниму ионнообменный фильтр и то не для всякой воды а для обычной сильно минерализованной или железистой по двух валлетному железу. В общем и целом обычная вода с pH около 7-7,5 (обычно это карбонатная жесткость) дрожжами закисляется быстро и без проблем. Далее Кодзи это специфические дрожжи заточены на сбраживание несоложонки да ещё и не разваренной, в них ферменты разрушающие стенки клеток заодно они рушат все белки на "атомы" и на кодзях черных соединений может и меньше быть но сивух набраживает до 20!! грамм на литр а на брагман я набраживал обычно 3,5 -3,7 грамм. Есть ГХ. Ещё раз налет на меди это не проблема это соединения серы они либо оседают на меди в первый перегон либо остаются в кубе на перегоне сырца, бороться правильной перегонкой надо с сиаухами, точнее не бороться, а стараться правильно определить спиртовую полку для отбора правильных примесей в правильных пропорциях. Например те же энанты идут рядом с сиаухами и обрезав сивухи резкшь и энанты, вывод один не наюродить многл сивух и наварить при перегонке максимум энантов и не сконцентрировать сивухи при дробной так что бы они забили энанты полностью . Вот над этим думай а не над налетом на меди:). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexx_Any 24 Опубликовано: 9 октября 2023 (изменено) 07.10.2023 в 17:45, Naruto сказал: набраживают некоторые примеси которые отделить кратно сложнее например изоамилацетат (пресловутый дюшес) Если приоткрыть НУО сразу после отбора голов, (1-2 кап. в 4-5 сек), то вот этот дюшес довольно прилично ощущается, но буквально 20-30мл и он пропадает. Интенсивность запаха, по моим наблюдением, зависит от факторов сбраживания. И мне регулировке не поддаётся. Изменено 9 октября 2023 пользователем Alexx_Any 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 9 октября 2023 @Alexx_Any у изоамилацетаиа очень неприятный крект он висит буквально над сиаухами на тарелках, и при малом количестве тарелок он пролезает полностью практически а свиухи нет и получается перекос, мне его убрать где то вполовину с 40 мг на литр до 10-15 мг (когда он не выпирает если совокупно сивух там до 1 грамма на литр ас, если сивух больше то и иацеиата не слышно) в обще. Отделить мне его получилось только когда поставил сепаратор со2 на нбк вот он с со2 и первыми головами хорошо отходил из слабоспиртуозной бражной навалки. При кубовом методе есть шансы его уменьшить если отбирать голов процентов 5-7 по ас хотя бы, но надо понимать что в кубовом методе он так же наваривается во время процесса длящегося, а на нбк он не может успеть навариться дополнительно из малого времени нагрева. Как его наюродить меньше я не знаю так то стабильно набраживал его 40-60 мг, а в напитке с низкими сиаухами его не должно быть больше 20 мг иначе привет дюшес, он так же неплохо отделяется если перегнать крепкую навалку по отгабри (78+гр крепости в кубе), но тогда все режется нахрен. Или поставить там порядка 14 физических тарелок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 9 октября 2023 2 часа назад, Naruto сказал: Или поставить там порядка 14 физических тарелок. Коллеги успешно избавляются от дюшеса при помощи ШБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jekson 1 Опубликовано: 9 октября 2023 3 часа назад, okun сказал: помощи ШБ Это я так понимаю буфер. Но не польский? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 10 октября 2023 @Jekson Шульман Буфер. Он же Буфер 2020. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоделкин56 14 Опубликовано: 10 октября 2023 После открытия тары , как хранится концентрат ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 10 октября 2023 да нечему уже там храниться, а так в холод надо. ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самоделкин56 14 Опубликовано: 10 октября 2023 26 минут назад, Pivolub сказал: да нечему уже там храниться, а так в холод надо. Да нет , остается половина бутыли . В холод , сколько градусов цельсия ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladoff 20 Опубликовано: 10 октября 2023 @Самоделкин56 в холодильнике стоит уже год примерно. Разлитый по поллитровым банкам. Норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 10 октября 2023 54 минуты назад, Самоделкин56 сказал: сколько градусов цельсия В холодильнике- само-то,или на балконе при нынешних погодах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 11 октября 2023 @okun польский буфер это по сути отгабри, там 25-30 см насадки внутри буфера (читай 3 тт) после крепость в буфере 70+ градусов, далее ещё ставят либо коротыш либо тарелки. Конечно держит и сивухи и иацетат. Я много раз высказался мне пб не нравится на отГабри кубовом лучше продукт выходит, на моей колонне нбк прямым перегоном из браги то же лучше чем у соседа на пб кубовым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 12 октября 2023 (изменено) 3 часа назад, Naruto сказал: на отГабри кубовом лучше продукт выходит, У меня в точности до наоборот. На отГабри продукт выходит слишком засивушенный для употребление "в белую" на мой вкус. Изменено 12 октября 2023 пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 12 октября 2023 (изменено) 9 часов назад, Naruto сказал: там 25-30 см насадки внутри буфера (читай 3 тт) Имею в ШБ 2 ФТ=1ТТ на данный момент. Насадку убрал, её использую для ректификации. Изменено 12 октября 2023 пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 12 октября 2023 У меня ПБ с КИТом до ПБ2020. 5 провальных фторопластовых тарелок, всё устраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 62 Опубликовано: 12 октября 2023 8 часов назад, Naruto сказал: много раз высказался мне пб не нравится на отГабри кубовом лучше продукт выходит, на моей колонне нбк прямым перегоном из браги то же лучше чем у соседа на пб кубовым Наверное, дело не в методе и наборе оборудования, а больше всего в умении оператора, если говорить о качестве продукта. А как быстрее и удобнее, это уже другой разговор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 12 октября 2023 41 минуту назад, RSM сказал: а больше всего в умении оператора, мне вот всегда этот момент интересен был! Есть 2 типа ОПЕРАТОРов, те кто берёт чужой опыт и идёт по накатанной дороге и те кто эксперементирует с методами, придумывая свой. Вторых единицы, и то зачастую они сами только и пользуются своими достижениями, редко двигая их в массы. Так вот 44 минуты назад, RSM сказал: умение оператора, точнее навык 1го и 2го погона отрабатываются до автоматизма за 2-4 раза. Железо с которым ты работаешь, очень сильно тебе помогает, экономя время и улучшая продукт и доводя его до нужной тебе кондиции. Вот например ПБ, почти не нужен если я заполняю бочку(хвосты через него и РК), и необходим для диста и спирта в белую. Почему? 1. ВЕСЬ погон с одной скоростью 2. Максимум забираешь продукта (даже и хвостов не остаётся практически) 3. Минимум потерь и непроникновение изоамилола и прочей хвостовых и НПП в отбор. 53 минуты назад, RSM сказал: . А как быстрее и удобнее, это уже другой разговор. Совершенно не согласен. Всё одно за другое цепляется. Если конечно ты не гонишь каждую неделю/месяц, а делаешь это раз в квартал или раз в год. тогда и кучу времени можно потратить на кучу перегонов отгабриэливая продукт и потеряв не хилую его часть. Пишу не ради спора, просто так думаю. Работаю месяц на месяц, и в этот отдыхающий месяц надо очень многое успеть, так что вот так вот. ИМХО. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jekson 1 Опубликовано: 15 октября 2023 @Naruto сегодня перегнал свой второй затор на концентрате. Налета серебристого на меди не было вообще, только потемнела немного. Это радует. Правда в этот раз концентрат был чисто ячменный. Из того что поменял при постановке браги - добавил температуру брожения 32гр.С., использовал воду из под фильтра, на 38л. браги задал 31гр. дрожжей. Выход 0,366 АС с килограмма концентрата. КП 4. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 62 Опубликовано: 20 ноября 2023 Для перегонки браги медной Царги 1,5" 20см с 2-мя рулонами медной РПН достаточно или мало? В куб из меди положить особо и нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 20 ноября 2023 @RSM Достаточно, в куб можно и не кидать если нет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
milkmen1914 0 Опубликовано: 1 декабря 2023 Добрый день коллеги. никто не пробовал вариант в сусло из концентрата добавить сусло на основе копчённого солода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 1 декабря 2023 @milkmen1914 я так и дела когда хотелось острлвног стиля, но потом перешел на концентрат дыма торфяного буржуйского. При чем не в мусор а в лист перед финальным дроблением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
milkmen1914 0 Опубликовано: 1 декабря 2023 а в какой пропорции сусло из концентрата и из копчённого солода. Я планировал на на 1 кг концентрата добавить гамм250-300 копчённого бельгийского., или этого мало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
