Mihalich
Изготовление оборудования для дистилляции и ректификации. Продажа комплектующих (клампы, тэны, краны, и т.п.)
Привет. Сейчас ни узла, ни диоптра, ни возможности проверить нет. Не думаю, что захлеб в узле случиться, раньше в насадке. Там проходной диаметр для пара 25мм.
Заказывал у Вадима 2 царги 43х3 1.75 м и 1.0 м, а также царгу пастеризации на молочках.
Сработано оперативно, сделано красиво. Цена приемлемая.
Спасибо!
post-2901-0-32305600-1518513041_thumb.jpgpost-2901-0-68828600-1518513053_thumb.jpgpost-2901-0-42340600-1518513088_thumb.jpgpost-2901-0-93964300-1518513115_thumb.jpg
Изменено пользователем matway
Получил дефлегматор, царгу. Все отлично! Претензий нет.
Спасибо!
Необходимо изготовить фальшдно, нестандартного размера 463мм, из трёх частей (чтобы в горловину проходило), с ножками из трубки. Возьметесь?
Здравствуйте, подскажите сколько стоит набор как у dmkov (на два поста выше), только царга 70см + переходник кламп2-1,1/4 НР
[b][member=Vikonte][/b], быстро точно не сделаем. А если стоимость просчитать, напиши в личку параметры.
[member=Nestr71], Вадим привет. дистиллятор для отвобливания из ваших узлов проверен, исправно работатет.
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1626-uzel-otbora-iz-dvuhdjuimovogo-klampa/page-2#entry353077
Теперь колонну переделать хочу. Нужен КТ 30см, царга с крестовиной под ЦП 25см и два узла отбора из клампов. Изменено пользователем sia
[member=sia], привет. Спасибо за отзыв. За подробностями в личку.
Здравствуйте. Какая высота вот этого дефлегматора 2" на 3квт, на клампах? (от зеркала клампа до верхней точки кожуха)
[member=Rirom], сейчас точно не отвечу, нет готового, но не более 150мм.
[b][member=Nestr71][/b],Вадим,а сколько будет стоить отрицательная клюшка из 38 трубы?
[member=LARGUS], около 4200, за подробностями в личку.
LARGUS, около 4200, за подробностями в личку
Спасибо,понял!!!
 День добрый.
Проходной дефлегматор высота 160 мм, кламп 2" труба Ø51, внутри 7 трубок Ø12 мм, торцевые шайбы как можно ближе к клампу, подвод воды 1/2" с противоположных сторон сколько будет стоить?
Продадим отказной аппарат.
Два КТ дефлегматора 200 и 300 мм. Внутри 7 трубок по 12мм, с перегородками. Подвод воды 1/2". Съёмный носик с тса. Также есть к нему узел отбора по жидкости.
Возможно укомплектовать царгой любой длины или подпилить до состояния "под ключ" (рпн, термометры, подводка воды).
Цена без узла отбора (как на фото) 7800, с узлом 8700.
Кому интересно, пишите в ЛС.
Заказ получил.
[member=Mihalich][member=Nestr71],  спасибо!
Изменено пользователем Игорёха
Добрейшего времени суток!Возможно ли изготовить метровую царгу из 38-й трубы, но с кламповыми фланцами от 51-й?.Если возможно,то сообщите стоимость пожалуйста.
Денис.
Добрый вечер! Можно 2100р. подробности в лс.
комплект железа для короткой РК получил. сегодня собрал и запустил. все отработало штатно. мастерам - респект!
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1626-uzel-otbora-iz-dvuhdjuimovogo-klampa/page-2?do=findComment&comment=360109
Ну вот и я получил от Вадима свой комплект железа.Сделал быстро и очень качественно ,наши местные аргонщики так ни разу не могут варить.В общем клиент(Я) доволен!!! Спасибо!!!
И цена к стати очень даже адекватная.
Изменено пользователем LARGUS
[member=LARGUS], спасибо. Обращайся!
Непременно!  Есть ещё одна хотелка,вот только деньжат поднакоплю.
Созрел и я на нижний узел отбора...  :sarcastic:
На 51-вой трубе, соединения кламп 2".
Нужно сверху место под РПН, которая будет торчать из царги (6см), и для рулона РПН снизу.
Трубка отбора 6-ка. Если это усложнение и удорожание - пусть будет 8-ка...
Перегородочного типа или с грибком не особо важно. Главное чтобы флегма стекала в центр нижнего пыжа РПН.
Ну и что будет подешевле.  :unsure:
Изменено пользователем ksa
