Mihalich
Изготовление оборудования для дистилляции и ректификации. Продажа комплектующих (клампы, тэны, краны, и т.п.)
Актуальный прайс.
Так же можем предложить комплектующие (клампы, повороты, переходники, тэны, игольчатые краны) - отдельный прайс. Ассортимент будет пополнятся!
Телефон для связи: +7 903-372-61-16. Михаил. Viber, WhatsApp, телеграмм.
                                  +7 920-277-90-48. Вадим. Viber, WhatsApp
Оказываем услуги по изготовлению оборудования для форумчан из нержавейки. Можем изготовить:
- Кубы (переделанные из кег или параллелепипеды).
- Царги (любых разумных диаметров и длины), соединения - молочка, кламп; так же возможны резьбовые соединения.
- Дефлегматоры - кожухотрубники, с димротом, разборные если нужно; дефлегматоры -"перевертыши". Возможно изготовление дефлегматора по пожеланиям клиента: мощность, размер, "положительный/отрицательный", димрот - опционно из трубки 8*1мм.
- Доохладители (с ТСА и без), переходники, и прочие нужные в непростом деле самогоноварения вещи.
Форум не позволил вставить все фотографии, которые хотелось в одно сообщение. Все фотографии доступны для просмотра в этом альбоме; надеюсь будем регулярно его пополнять.
Что не делаем:
не делаем комплекты "под ключ" - т.е. не утепляем, не засыпаем насадку в царги (своей насадки нет). Т.е. ориентируемся на более-менее "продвинутых пользователей".
Не делаем "цилиндрические" кубы (надеюсь скоро  исправимся :thankyou:).
Еще один важный момент. Срок выполнения заказа - не быстро, т.к. работы выполняются в свободное от "основной работы" время. Обычно неделя, для крупных заказов - до 10 дней.
Отправка готовых заказов возможно транспортными компаниями (из присутствующих в Туле) и почтой (небольшие заказы типа дефлегматора), но транспортные компании конечно предпочтительнее (цена/удобство).
Оплата - на карту сбербанка. Выполняем заказ, предъявляем фотографии, если клиента всё устраивает - ждем оплату и отправляем.
Для управления аппаратами колонного типа настоятельно рекомендуем использовать автоматику отбора - это здорово экономит время, не нужно постоянно сидеть у колонны и наблюдать за показаниями термометра, гораздо меньше риск захватить ненужных примесей в отбор. Обращаем внимание на сборки автоматики от форумчанина ser64:
Автоматика для ректификации, дистилляции
Есть варианты сборок как на основе прошитого термостата STH0024, так и  модуля SSVC0059. Так же имеются регуляторы-стабилизаторы мощности. Производитель автоматики территориально находится в г. Тула, так же как и Вадим (Nestr71), который делает "железо". При заказе всего оборудования в одном месте можно сэкономить на доставке 9все отправляется из одного города одной посылкой).
P.S. Начало 2021 года ознаменовалось некоторым подорожанием материалов, возможно придется корректировать цены.
Немного более развернуто про оборудование, с примерами.
Разборный дефлегматор - вот что имеется в виду:
Данный дефлегматор для поборников чистоты - легко мыть/чистить.
Может быть исполнен как в варианте кожухотрубного охладителя, так и с холодильником димрота.
Что касается "любых пожеланий" и "сложных заказов".
Вот например моя четырехколонная установка для получения спирта (спасибо огромное форумчанину АлексейТ - его практический опыт сподвиг меня на её создание). Форум опять ругается на картинки, поэтому ссылка на галерею, уж не обессудьте...
Всё в шлангах и трубах - первый запуск, не успел всё красиво организовать.
Или мощный дефлегматор-перевертышь:
Не стесняйтесь, задавайте вопросы, раскрывайте свои самые смелые желания в плане конструктива оборудования - постараемся воплотить их в жизнь качественно и с выгодой для Вашего кошелька :thankyou:.
P.S. Телефон для связи - +7 903-372-61-16. Михаил. Viber, WhatsApp, телеграмм.
цена?
Изменено пользователем RustM
а под аватаркой вроде написанно что-то про Волгоград.
А теперь по существу, цена? без дополнительного холодильника. И цена на царги.sml_gallery_2511_187_78610.jpg
Чуть не успел - на обед отлучался.
RustM, такой дефлегматор обойдется в 7600 рублей. Но именно этот вариант - повышенной мощности, киловатт 5-6 сожрет. Можно и попроще (на 3 кВт) сделать, и будет компактнее и дешевле.
Sasha_26, именно такой дефлегматор сделаем за 4600 рублей.
На данный момент царга метровая из трубы 51*1,5мм - на молочке 3000 рублей, на клампах - 2300 рублей. Гильзы под термометр - в любом месте и любого размера по желанию заказчика. Так же по желанию - крестик для путанки (бесплатные приложения :-)).
Цена царги нелинейно зависит от её длины. Цена на царги с "молочками" получается сильно выше, чем с клампами из-за дороговизны первых.
Длина - какую пожелаете.
Так же можно "встроить" царгу пастеризации в основную царгу, узел полного отбора (УПО), узел нижнего отбора (УНО); изготовить оные отдельными узлами.
Именно. Я сам под Волгоградом. Изготовитель - в Туле. Хвала веку информационных технологий, расстояние для делового общения не имеет никакого значения.
В качестве "антикризисного предложения" могу предложить такой куб:
кег 30л, в комплекте: ножки, слив 1", муфта под тэн 1,25" (для "аристоновских тэнов"), ручки, люк "сбоку" (как на фото в первом сообщении), переход "резьба кега - молочка/кламп"
За всё это великолепие - 6500 рублей.
Добавить еще одну муфту под тэн = 550 рублей;
Сделать "минимальный неснижаемый остаток" (желоб под 1 тэн) = 1200 рублей
Люк побольше, "по центру" (в люке же переходник на колонну/дистиллятор) = 1200 рублей.
Куб из кеги 50л "антикризисный комплект" - 9500 рублей. Кеги непропорционально дорогие 50-и литровые...
Узел полного отбора УПО на 50 молочке ДИН двухперегородочный какой самый короткий- низкий можно сделать и сколько стоить будет?
Явлюсь обладателем кубика на 30л из кеги + царга...всё на высоте. Михалыч думаю можно фото и моего кубика выложить.
2300 рублей, высота около 150мм получится.
Если добавить трубку под термометр и трубку возврата (если захочется вдруг) - то 2600 рублей.
Вот интересное решение для тех, кому нужен переходник между царгой и кубом: УПО встроенное в этот переходник. В конкретном случае - "кламп" и резьба 1,25"
[member=Mihalich],вот такой сделаешь на молочке  SMS 38.1 ?
на молочке SMS 38.1
[b][member=Sergan][/b], к сожалению нет в наличии молочки SMS, увы...
Когда выкладывал фотки - форум ругнулся пару раз на изображения. То-ли лимит на количество в сообщении, то-ли постепенно добавлять нужно :).
И не очень разобрался как сделать картинку-превью с увеличением по клику.
[b][member=Sergan][/b], Серег, лучше ХП насквозь пустить и тройничок из трубок на воду спаять.
тогда его и  короче можно забубенить и гимора меньше..
вот такой
Да, про цену забыл!  Примерно 3 700 рублей (если нужно - точно до копейки прикинем), и конструктив не очень удачен в плане завоздушивания.
А тебе для чего такая затея? Под "автономку"?
Надо будет на своем циркуляционнике проверить долговременную работу с одним димротом из трубки 8*1мм. Кратковременно - качает, долговременно 4 в параллель - так же качает.
Компактный и производительность хорошая .
Чуток поинтригую.
Что это будет?
Что это будет?
неужели кега на подставке? :sarcastic:
Миша, а в кубе 30 литров трубки под термометр (в жидкости), манометр предусмотрены или за отдельную плату?
"Штатно" - вваривается гильза под термометр нужного диаметра сверху. Если нужно - можно и сбоку вварить, без проблем. Так же и под манометр (но тут уже сверху, естественно).
Диаметр по желанию заказчика, количество в разумных пределах - бесплатно.
Еще рекомендую дополнительный выход 1/2" делать (бесплатная опция, кстати) - и ГБ, и для доливки не открывая люк (сам так делаю), и дистиллятор простой можно подключить, если выход на колонну заглушить. В общем, полезность зашкаливает :).
Хочу заказать мини-дефлегматор длиной 150мм под кламп 2" (труба Ф51).
Внутри 4*16мм (торцевые шайбы вплотную к клампу), подвод воды 1/2".
[member=Jimmy], сделаем к концу недели и постараемся отправить в субботу.
По цене - как первому реальному заказчику - 1 700 рублей.
П В К
Он самый, в компактном (30 литров) варианте.
Михаил а узлы отбора Уно упо или хз как их назвать мастерили?
[member=dunn], вполне можно сделать!
УПО - перегородочный или "грибок". Второй сложнее, но чуть меньше по высоте.
УНО - тут нужен насадочный слой под узлом отбора. Тут, на форуме (то-ли в теме Воблина, то-ли в темах про отВобливание опять же :-) ) предлагался конструктив УНО/ЦП - ставишь вниз колонны - получаешь УНО, вверх колонны - ЦП. Естественно, высота изделия будет побольше (у всего универсального свои недостатки), и соединения - кламп. А-а, вот! Узел Мигеля (Miguel)! Вот и автор. Респект, как говорится, и уважуха!
Вот УО совмещенный с переходником "куб-царга":
[spoiler]med_gallery_2511_187_2537601.jpg[/spoiler]
[member=Jimmy], дефлегматор готов:
https://forum.grainwine.info/index.php/gallery/image/656-def-klamp/
https://forum.grainwine.info/index.php/gallery/image/657-def-klamp1/
https://forum.grainwine.info/index.php/gallery/image/658-def-klamp2/
https://forum.grainwine.info/index.php/gallery/image/659-def-klamp3/
[spoiler]
[/spoiler]
По-максимуму постарались приблизить "трубные доски" к клампу.
Высота роли не играет, поэтому пусть будет перегородочный.+ На молочках, но тут проблема нарисовалась - перевёртыш не сделать....или есть какая схема чтобы не переворачивать , а просто вынимать насадку если на брагу, и обратно засыпать на НДРФ. Подзапутался я в темах про узлы отбора...
Изменено пользователем dunn
Можно сделать УНО перегородочный с возвратом (т.е. отбирать всё и возвращать на насадку отдельной трубкой возврата), или внутренний возврат.
Для УНО (узел нижнего отбора) - две путанки + насадка. Отбираем "промежуточные" - "изики".
Для УПО (узел полного отбора) - насадку долой, работаем с браги, отбираем все что сливается.
Высота - сам узел отбора + необходимая высота для насадки и путанки. Если УО около 100мм высоты трубы займет, "насадочная" часть еще 100мм (с запасом) - получаем 200мм.
"Перевертыш-УНО/ЦП" важен если царгу пастеризации нужна, и при этом не нужен УНО. Но тут на "молочке" не получится без переходника... Проще отдельную ЦП сделать!
Мини-ПВК готов: в альбоме и под катом (маленькие фото)
Деф - все как я хотел, шикарно.
Жду получения, чтобы в руках покрутить.
[b][member=dunn][/b],
Касательно узлов отбора я тоже долго голову ломал как удобней использовать.
остановился на УО + отдельная мини-царга (300мм) с набитой насадкой (чтобы не перезасыпать).
Минусы: лишнее соединение (в моем случае - кламп).
Плюсы: универсальность
Если хочешь одним конструктивом и с возможностью вынимать насадку, то с перегородочным УО неудобно будет последний пыж вынимать из царги.
Если задачи позволяют - может быть грибок будет лучше.
