плотность сивухи больше чем у этилового спирта.
Стесняюсь спросить... ГДЕ???
в зоне концентрации?  там спирта 25%....
Сегодня до гоняю сырец дынный на колонне.
В кубе 100.1 сверху в дефе 79.5 и вот только пошли подхвостники,  в процессе сливал с сепаратора 3 раза 92%94%96% первая и последняя воняет но прозрачная в средняя белая как молоко но воняет чуть по меньше.
сверху в дефе 79.5
соответствует крепости 86%
за гранью....
92%94%96%
замерял ареометром асп3? Температура слива какая во время замера?
за гранью
шо, съел? Продукт вверху колонны 93%, перед колонной 96%. Изменено пользователем Garik80
Чего стебетесь, умники?
До последнего отбирал больше 90%
из области фантастики
ни какой фантастики, - пар из куба подаем в жбан сверху по паропроводу, в  жбане находится стакан. над стаканом колонна.
в куб не возвращается ни капли вообще, ни когда и не при каких условиях   :)
парни, ну давай-те же конструктивней быть - Вадим не анносировал коммерческий продукт, он предложил свою версию устройства,  у меня есть моя версия, у кого-то могла бы быть своя версия
пока из всего обсуждения я для себя отметил необходимость сделать стенд, а то действительно не всегда понятно, кто о чем говорит и какие задачи решает.
стенд будет, но не быстро видимо,  самому мне его не сделать, я в электроники профан полный.
Изменено пользователем 127L
[b][member=serafh][/b],  Потому как пытаюсь понять  откуда на выходе из куба ( в стакане )
92%94%96%
 Вот объясни , каким транспортиром  прибором измерялось  и была ли корректировка по Т.  Или тут уже совсем другой аппарат, не изначальная версия ?
Как я и писал в личку необходимо сделать вот такое устройство:
Вот спецуха
https://ru.aliexpres...fd-9ae770080cbc
Датчик веса до 1 КГ
АЦП для датчика веса
https://ru.aliexpres...0208.8.3.0OIYbe
Датчик атм. давления
https://ru.aliexpres...aa-9c2b1f6cdc17
Градусники 18В20
https://ru.aliexpres...d7-e82a33022cc5
Контроллер
Если такая железка будет - я очень быстро напишу к ней прошивку для выдачи показаний в комп в формате софтинки hdctrl от коллеги makh.
Мне кажется Серж serafh очень быстро может такую штуку сотворить.
ок. раз ПЛЕЙТ и посты Виктрыча тебя НЕ вразумили....
1. 2500 ватт выпАривают из куба с 6% брагой = 5.75 л . 43.4% . Это - НЕ обсуждается. Любой желающий по любому калькулятору посчитает
2. вся эта ХРЕНЬ долетает до трубы, на нижней ТТ переиспаряется. примерно ПОЛОВИНА стекает вниз... в стакан. теряя спиртуозность
3. вторая половина летит вверх.
4. никаких отборов НЕТ. работаем НА СЕБЯ. в стакане уровень стабильный, сколько сверху слили, столько и испарилось..
5. Внимание - ВОПРОС !!!
а куда все ЭТО девается???
Колонна РЕЗИНОВАЯ? (латексная, кожаная...)
Коли в куб НИЧЕГО не возвращается...
Реально - ЛОМКА стереотипов! с разрывами...
Пысы. полметра ПУСТОЙ трубы ф100 имеют объем чуть менее 4 л.....
[member=capsolo],
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1051-gotovie-alektronnie-devaisi-i-gadzheti-dlja-avto/
Чем этот готовый многоканальный термометр хуже?
ну судя по показаниям у тебя внизу головы.
ни какой фантастики, - пар из куба подаем в жбан сверху по паропроводу, в  жбане находится стакан. над стаканом колонна.     в куб не возвращается ни капли вообще, ни когда и не при каких условиях
Алексей,  по твоим словам ты работаешь на 8 кВт при объеме нижнего девайса 2 л.
8кВт - это 18 литров испаренной жидкости в час.
По твоим словам вся эта жидкость идет в колонну.
При  ФЧ допустим 4 ты забираешь около 4 литра в час. Внимание: сколько у тебя жидкости в колонне на 2м часу работы?
У меня получается ответ в районе 28 литров?
Антон !!! теперь верю, что для тебя наше занятие ХОББИ с большой буквы :good:
Классно, один железяки разрабатывает, другой автоматику, третий программное обеспечение. я понимаю работали бы в НИИ при СССР и делали вид, что работаете. Где у вас господа теоретическое обоснование? Неужели недостаточно плейкалькулятора для первичных выводов. Не завидую, тем, кто будет употреблять продукт в белом виде, полученный с браги на 4 ФТ (Алексей привел плейт с 4 ТТ, а это большая разница). Только бочка на десятилетия несмотря на отличную органолептику (где запах исходника маскирует ИА и ИП).
[b][member=alexeyT][/b],  я тебе ответил, как решить "фантастическую" задачу,  она решена в железе.
ты мне про версию Вадима отвечаешь,
Вадим говорил выше или в другой теме, что у него есть стакан большего обьема, и он его испытывал, адресуй  свои вопросы к Вадиму.
то что я видел,  -  ТК  постепенно заполняется флегмой, заполнение идет с верхних тарелок,  сколько нужно спирта для заполнения всех тарелок, я не считал, - на глаз по 200 мл на тарелке итого наверно около литра с учетом того, что дефлегматор тоже надо заполнять, как оказалось (?)
при этом  в кубе всего 1.6  л АС,   - не все так страшно, как кажется.
основное правило дистиллятора, - при прямой перегонке браги без укрепления , если стоит цель отобрать досуха, - достаточно отобрать примерно 1/3 от кубовой навалки,
в данном случае укрепление почти до спирта,  в кубе  хорошо если 10 л жидкости,  ПГ конечно подкинул водички, но только на разгоне.
поправочка.... 8 квт переиспаряют 40 л АС . при ФЧ = 4 это 8 л/час в отборе. СПИРТА
но ФЧ должно быть  ВЫШЕ, потому как есть баланс ТМО.
если брага = 6%, то ФЧ = 5 минимум.... Итого отбор = 40/6 = 6.7 л/час, остальные 11.3 л - возврат. или - в РАЗРЫВ!
но логика - бесспорна!
[member=alexeyT],  я тебе ответил, как решить "фантастическую" задачу,  она решена в железе.
твою версию Олег распотрошил. там 11 л/час аннигилируют...
надо колонну перевернуть :rofl:
он Андрей
то что я видел, - ТК постепенно заполняется флегмой, заполнение идет с верхних тарелок, сколько нужно спирта для заполнения всех тарелок, я не считал, - на глаз по 200 мл на тарелке итого наверно около литра с учетом того, что дефлегматор тоже надо заполнять, как оказалось (?) при этом в кубе всего 1.6 л АС, - не все так страшно, как кажется.
Продолжим.....
итак, на 2500 ватт у Вадима при 6% браге с куба вылетает  уже озвученные 5.75 л 43.4% крепостью.
выжимаем  ну пусть до 1% в кубе. Средняя спиртуозность пусть вышла 20%. АС было 1600 мл. сумма= 8 л
Стакан = 300 мл, ну пусть даже в трубе еще 700 мл
внимание - ВОПРОС !!!
Куда Вы, Акопяны,  еще 7 л засадили??
Итого.
у тебя на 2-х литровом буфере и 8 квт бесследно исчезают 9 литров/час (11-2)
у Вадима на 0.3 и 2.5 квт - 7 л . Однократно
[b][member=Kasperys][/b],  у меня есть лог,  перегонки на моей версии девайса, но нет ГХ, -  без них есть смысл обсуждать?
есть
ГХ тут НЕ нужно. арифметика младших классов и чуток физики.
ГХ тут НЕ нужно
Урааааа !!!! :)   ща выложу
[b][member=127L][/b], да выкладывай.
просто это уже начинает напоминать натуральную ДУРКУ.....
С участием людей, которым категорически противопоказано заниматься расчетами ....
70 лет кухарки прАвили государством...
  • + репутация 3
Это лог перегонки третьей (густой) части ржаной браги,  слабоспиртуозной.
лог перегонки3.pdf
[b][member=127L][/b], к чему это?
[member=alexeyT], это к резино-кожанным колонам и рассчетам кухарок :)
все обьемы жидкостей указаны внизу - считать ничего не надо
первый слив лютера из жбана  через 2.5 часа после последнего слива из стакана,  в этот момент уже пофиг что возвращать в куб, часть НП слита, часть застряла в колонне.
Пепелац на сахарной браге запущен. Пока без отбора по пару.
Дельные советы выслушаю внимательно, можно в личку.
Изменено пользователем serafh
