Alixx
Перегон браги без парогенератора
Все на ТЭНе...
Рис+кодзи баз мешков и фальшдна на тэне в прошлый раз 150 литров перегнал без пригаров. Сейчас опять стоит буду пробовать.
Рис+кодзи
Так это единственное, что можно гнать не филтруя... :)
а я и на ТЭНах нормально гнал. ТЭНы конечно чистить потом пришлось, но пригара не было.  просто осветленная брага солодовая...
Брага 4 кг. самодельного белого пшеничного солода (осахаривал)+6 кг. сахара, выбродившая до осветления, на медных аристоновских тенах пригорела, аж дым повалил из ТСА. Литра полтора сырца набежало. Хорошо хоть тены не спалил.
пшеничного
Возможно в этом дело. Пшеница у меня завсегда пригорала. Рис, кукуруза ХОС, полуГОС осторожно можно
Возможно. Но желание экспериментировать в этом направлении резко пропало.
Солод измельченный или нет?
Ячменный целый зеленый солод из солодо-сахарной отлично на тэнах перегонялся. Или это правда пшеница такая коварная?
Солод прошёл через вальцовую мельницу.
Изменено пользователем serg15-07
Подниму тему немного.
Наливаю в куб литра 2-3 простой воды (перегоняю на индукции),даю закипеть и в кипящую выливаю брагу с дробиной.
Куб прикрываю крышкой ,периодически помешиваю , как только закипит ,меряю температуру (пригодится для расчетов)
закрываю плотно и перегоняю ,может просто везет ,но пригара нет.
Можно вместо воды использовать чистую брагу.
Походу ты белок сворачиваешь. Пригорает то он, на отбродившей браге. Старый прием. Я с парогеном также делаю. Наливаю немного воды, закипятил и брагу наливаю. Чистить его сложно, отверстие 40мм, рукой не залезешь
Изменено пользователем andrey974
Павел, расскажи, по какой методе перегонял (классика, по-габри, отгабри)?
Если не сложно, опиши процесс перегонки.
[b][member=DeVik][/b],откровенно пробовал кодзи несколько раз, но получался только один раз нормальный вкусный дистилят. Или кодзи корявые или руки (что более вероятно) так и не научился я дистиляты делать. Про рект без проблем подскажу.
[member=Both],спасибо, что ответил. Но интересуюсь именно дистиллятом. Сечас стоит рисовый затор на кодзях, не могу определиться, как его лучше перегнать для упртребления в белую. Изменено пользователем DeVik
в рисе почти нет вкуса , но с него выход хороший, я делаю один с ячки один с пщенички один с риса, все смешиваю и на отГабри, середину в белую края на щепку
зы: на кодзях, ленивый я и старый :-)
