Zapal Опубликовано 30 декабря, 2018 Автор Опубликовано 30 декабря, 2018 Круто сделано.. Зачот!! Как я понял - реализована зависимость по температуре в кубе.. Единственное замечание - у тебя ацетоном заправлена система частично, со свободным пространством - в достаточно широкой трубке.. Получилась гравитационная тепловая трубка - у тебя сильфон всегда будет горячим... ИМХО.. при регулировке - пальчики не прижигал? )) капилляр - с перетеканием жидкого ацетона - не имеет этого недостатка..
ROS1977 Опубликовано 30 декабря, 2018 Опубликовано 30 декабря, 2018 Спасибо, Запал. Старался, по мне чем проще, тем лучше.Начинал со старт стопа ИРТ4к, но глючный прибор ИМХО ,потом свои грабли были.Но твоя тема с механическим регулятором порвала шаблон.Ну и результат,сам я ректификацию делаю без электроклапана,но добавил для ценителей.А насчёт нагрева сильфона и сопутствующих деталей, замечено не было ,очень жестко его испытывали,по ходу меняли пружину,увеличивали резко температуру, даже не ощущали тепло, было комфортно.Я даже зашиту на ТСА сделал на сильфоне. 4
Shumadan Опубликовано 30 декабря, 2018 Опубликовано 30 декабря, 2018 [member=ROS1977],молодчина,золотые руки!!!
Zapal Опубликовано 30 декабря, 2018 Автор Опубликовано 30 декабря, 2018 Людей с руками, уважаю. ))) Я свое барахло приволок с квартиры, но к сожалению - пока морозы, нет возможности что то делать.. пока пополняю запасы сильфонов, и переосмысливаю некоторые вещи... 2
VVKirov Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 Нужно срочно искать сильфон)где вы их берете?
alexeyT Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 )где вы их берете? с холодильников старых
VVKirov Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 Со старых проблемно найти, такие длинные не встречал.В современных регуляторах которых полно в продаже сильфон короткий 3-4 ребра,может их по 2 спаивать?
Виктрыч Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 В совецких холодильниках чувствительность сильфлнов с десяток градусов. Посему из и втыкивали в морозилку для косвенного регулирования общего обьема. А современные легко градус видят. Т е легко можно загрубить не теряя точности. Вот к примеру. Только подпилить. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
VVKirov Опубликовано 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 (изменено) Это что за зверь?больше на что то электронное похоже...типа комнатного термостата? Изменено 30 января, 2019 пользователем VVKirov
Виктрыч Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 Там именно сильфон с прямым приводом на контакты. Подвернется, проверю как кипяток держит. У нас стоят на электрокалориферах. Видел отдельно в строймаркетах. Около 500р вроде. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
VVKirov Опубликовано 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 [b][member=ROS1977][/b], игольчатый клапан самодельный?
ROS1977 Опубликовано 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 Да клапан самодельный.Точили у токаря.
VVKirov Опубликовано 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 Опять же с токарем нужно познакомиться и налить )не каждый возьмется...Нужно как то коллективным разумом придумать и воплотить такую систему ,но(! )из стандартных элементов,тогда многие тысячи будут вам благодарны)
Сергей33 Опубликовано 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 Всем привет! Подскажите пожалуйста - колонна колпачковая типа ККС (стекло). Как, в какое место прилепить термобаллон. И будет ли работать. У стекла теплопроводность не как у металла. Сомнения. Но очень хочется:). И еще - если сделать баллон из медной 10 длиной 4-4,5 см - достаточно объема будет? ЗЫ: До сих пор игла зеленая рулит, но хвосты ловить хочется "по фэншую" .
Zapal Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Опубликовано 11 декабря, 2019 Ну, если бы передо мной стояла подобная задача - я бы мыслил следующим образом.. У стекла проводимость тепла не очень хорошая, но не такая уж и плохая - что бы управлять термобаллоном. Если в стакан 5 мм стенками налить кипятка - через 2-3 секунды - мы, выроним его из рук.. А так как изменение температуры термобаллона идет крайне медленно, время измеряется часами а не секундами.. Следовательно - приспособить датчик на стеклянную колонну - совершенно реально. Я бы взял полоску меди толщиной 0,5 - 1 мм. шириной сантиметра 3. Ожег - что бы сделать мягкой, отполировал - что бы обеспечить наилучшее прилегание.. все бы это сделал на подходящей металлической болванке, разумеется.. И прикрепил стягивающий винт.. Короче, я бы сделал - термопроводящий хомут из полоски меди. Он будет принимать тепло. на этот хомут, со сдвигом - я бы припаял термобаллон в виде одного витка медной трубки..Со сдвигом, по типу шайбы Гровера. К тому краю трубки, что будет ниже (туда будет стекать ацетон) - припаиваем капилляр. Аккуратно крепим на колоне.. ищем оптимальную точку температуры. распускаем хомут, промазываем термопастой, стягиваем. Утепляем очень хорошо.. Все.. 1
Сергей33 Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 Александр, спасибо за уделенное моему вопросу время. Буду пробовать. Про капилляр - не совсем понял - если он в нижней части термобаллона, откуда будет стекать ацетон - от сильфона? (в оригинальном варианте капилляр доходит до дна, и сам баллон установлен дном вниз). Это важно или не очень? И как все же правильно. Про оптимальную точку установки - между первой и второй снизу колонны?, там весь мутняк к концу погона. Всего тарелок 10.
firt Опубликовано 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 Форсунка от джедая, там такой нехилый игольчатый клапан, и он из нержавейки. Может пригодится, сам давно поглядывая.
митрик Опубликовано 29 февраля, 2020 Опубликовано 29 февраля, 2020 07.02.2020 в 21:38, firt сказал: Форсунка от джедая Ху из джедай ?
