[b][member=snab][/b],значит попробую по способу с первой страницы.
Полностью согласен со [member=snab]
Изменено пользователем Driv3r
А у Алексея сразу с браги колона и УПО, тело Т1 и Т2.
А это разве не метод для бочки?
ориентир - на бочку, а не на белый дистиллят. как и завещал Великий Воблин
 но лично меня рис не впечатлил, не мой напиток.
Да на вкус и цвет ...  Мне твой земляк James пробничек рисовой присылал (был купаж рисового НДРФ Евгения и дробленного по Габри от Бриг62), вот это был напиток шедевр.
[b][member=AlexVv78][/b],  по-этому я изначально и подумал про "ОтГабриэливание"
Я тоже подумал, что речь про ОтГабри, а не ОтВобли.
У меня с ОтГабри не сложилось. Как я думаю причина в используемом инструменте. Я это, обычно, в 10 л скороварке с ПК2500 делал. А она хоть и утеплена, один фиг промежуточные размазывает и все тут. Сколько я на это времени потратил... и продукта.
Вчера поигрался я на своей коротышке ф40-400ммСПН 6х6. Разогнал до 1200вт.,дальше "сопливить с ТСА начинает и стока же брал на отборе тока в мл.ес-но.Гнал яблочный СС и хвосты от дистилляции от него же. Крепость СС ~28%. Дельту поставил 0.4. При таком отборе подскочила на 0.2 и так и держалась до 90°С кубовой,а че нам, мы же дистиллируем,а не ректим :laugh:.Дальше собрал модуль 60см насадки+УНО и спокойно до 99С собрал весь  СПИРТ. Из отходов: О.5л вонючки с УНО и 130мл ГОЛОВЫ. Причем это все подлежит  дальнейшем переработки на СПИРТ,тока копить долго :( Крепость <94.2% не падает,СПН все таки дает свое,но яблоко я при этом отчетливо,различаю,как ябло водочка офигЕнно! Но под боченку и щепку не катит,потому не стал весь СС кидать на РК,.а часть дистилльнул со всеми головамиизиками. Это пойдет на выдержку,после купажа с НДРФОДИСТОМ В общем наебенелся пока гнал.  Кстати, яблочный СПИРТ который йдет после 90°С куба очень вкусный  и фруктовый :good:
Изменено пользователем 7721
я считал что это отходы в чистом виде. или на большой колонне еще пару стаканов выжать можно? :)
[b][member=Papic][/b], метра насадки достаточно на все про все,главное знать что и как отрабатывать ну и количество.
ЭАФ составляет 200-500 мг на литр АС исходно
даже после ректа с жестким отбором концентрация , как правило. увеличивается раз в 50.
т.е. 10-25 гр/литр АС.
т.е. 1-2.5 % от СПИРТА...
[b][member=7721][/b], [b][member=alexeyT][/b],  а где подробнее почитать можно, как головы перегонять? а то есть немного, от диста... ну и Т1 еще нужно перегонять, но для него думаю что способа из этой темы достаточно будет
[b][member=Papic][/b], ключевые слова - ЭПЮРАЦИЯ и ЦП
1-2.5 % от СПИРТА..
в целом так и есть на нормальных бражках,дальше тока ПГ,но в этой теме не интересно :nea:
[b][member=Papic][/b], Вот хорошая тема и оборудования сложного не надо,достаточно УПОhttps://forum.grainwine.info/index.php/topic/1685-otbor-golov-bistro-i-nadezhno/.
[b][member=alexeyT][/b], УНО от Антела приехал, забрать нужно. Больше ничего такого нету :(  Хотел малой кровью отделаться, мне это редко нужно, плодить желез не хочется
[b][member=7721][/b], спасибо, пойду почитаю
В выходные первый раз в жизни попробовал сделать дистиллят.
Сырье: Рис+кодзи
Первый перегон прямой, царга 700 мм насадочкой медные кольца рашинга из кондиционерки.
Второй перегон на этой же царге. Отоборал головы, по советам насадочную сделал 500 мм. Отобрал первые 100 мл 91%. Добавил насадки до 700 мм все встало на свои места 93,5% с перерасчетом на температуру. Отбирал литр в час, подавал 1,35 Квт. До 90% в кубе температура не трогалась, после 90 начала ползти, отбор завершил, все остальное слил прямотоком на рект.
Разбавил попробовал, ИМХО спирт с сахара вкуснее, дистиллят все равно самогон))) По совету коллег с риса, типо вкусного мало, что может получится. На след недели поставлю затор на зерне (пшеница, кукуруза или хз че.)
Знаю,2й год использую и весьма доволен :-)
[member=Papic], так насадку вытащишь - УПО. :)
1", 1" , :(
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b],  ты же сказал что хрен ее вытащищь? :)))
Блин, написал бы кто нибудь букварь для чайников, что ли... штудировать по 100 страниц без специальной подготовки сложновато.  то ли дело у шульмана - делай там и тащись от шпирта :)))
[b][member=Papic][/b], Можно вытащить, но не тривиально. Это если сильно захочется... :) А может и не понадобится УПО. Пока без него обхожусь.
Подскажите. Хочу начать работать на короткой насадочной, (51 труба на 2 клампе L-62см) какую насадку от Тимон - Борис взять 6 или 8 мм ? Рашига кольца так и не нашел кто продает.
[member=Максим БАТ],зачем кольца покупать сам напили. Буквально неделю назад пилил цена вопроса трубка кондиционерка и труборез 300 р. На твою колону прийдется 6 диаметром резать. Если 9 взять то надо 700 мм высоту чтобы на 93 градуса выйти
Кондиционерка ваша ни чем не пахнет лишнем ?
Лет пять назад купил трубку ф6мм, для димротов, в итоге всучили кондиционерку, у нее стенка тоньше 0.7мм, у обычной 1.мм и запах от нее был, будто чем обработана была. Больше не беру!
Изменено пользователем Luk
[member=Luk],кондиционерка имеет дюймовый рвзмер ( 1/4, 3/8, и тд) а тебе всучили скорее всего трубку для ГБО
Я взял 8х8 На Ф50 трубе 500 засыпь 300 гоню чачу, яблоко выход 92%
какая моща и скорость отбора?
Есть царга ф52, h500, спн4х4. Засыпана под завязку получается 96%. Если отсыпать половину, выйду на 93%( или рядом), или с такой насадкой не получится?
