Изабелла поспевает, забодяжил по-красному, на винных белорусских
[b][member=serafh][/b], простите, а дрожжи то зачем? У меня на диких так бродит, что соседям по ночам спать мешает.
У тебя наверно Изабелла своя, у меня молдавская
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1247-distilljacija-na-korotkoi-nasadochnoi-kolonne/?p=394270
STOP!
Потерялась ссылка , после чистки темы (Антел)
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b], ты как то выкладывал длину намотки в рулончики  РПМ для разных диаметров трубы, не добавишь в первое сообщение?  И я же правильно понимаю, что нужно в районе 6 ТТ получить, а 1 рулон РПН шириной 10 см это одна тарелка? соотв. нужно затолкать 6 рулончиков?
Кстати, а РПН разной бывает? в местном магазине продают нечто из нержи за 100 рублей, но она какая то "ребристая"
[b][member=Pivolub][/b], не готов, потому и спрашиваю. а магазин у меня в соседнем доме, завтра хотел зайти. точнее сегодня уже :)
выглядит вот так: http://pivokzn.ru/product/regulyarnaya-provolochnaya-nasadka-panchenkova-rpn-stal-30-sm
если что, то на первом погоне ВСЕ медное. и клюшка тоже :)
А медную РПН на царгу 2" высотой 50 см нарезать какой длинны?
Поставил с вечера яблочный СС 30 л 30% за ночь отобрал 300 мл голов, сейчас отбираю подголовники. Колонна 35 медная 30 см спн 6х6 от Юрыча и впервые пробую уно. Отбор из уно игольчатым краном выставил капля в три секунды, сейчас в кубе 85,8 из уно идет голимый дюшес. Мощность 950 грязными ( куб 40 л не утеплен) отбор 700, на выходе 93,48 асп3 с поправкой по температуре
Изменено пользователем Roman26
Поставил с вечера яблочный СС 30 л 30% 93,48 асп3 с поправкой по температуре
Вкус исходника то есть у диста? Не катит АСП1 тебе нужен,у этого +/-1% погрешность. У меня тоже яблосэм бродит,пока прикидываю как гнать. Таже насадка тока 35-37см засыпки.
[member=7721],запах исходника вроде есть, вкус смогу попробовать только вечером, про асп 1 понимаю, но пока не разжился. Долго думал как перегонять, но решил рискнуть, еще 60 литров есть СС , если сильно обдеру, можно будет подмешать.
[member=Roman26], Если куб не утеплен то 950 вт грязными при отборе 700- У тебя отбор больше мощи получиться кмк.
[member=AlexVv78],
У меня царга внутренний ф50мм, длина 50см. Засыпано 42-43 см https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1682-mednaja-cilindricheskaja-nasadka/
ТЭН 3кВт, подаю 1100 чистыми, отбор  900/950, крепость на следующий день 93/94 (АСП-3). Но это солод и зерно. Фрукты на колонне не делал.
Огонь, вода и медные трубы...Но главное, конечно, сахар и дрожжи.
[b][member=T9T][/b],фигасе.... прям в ДЫРОЧКУ!  и отбор не унизительный... РЕСПЕКТ, короче...
[b][member=T9T][/b], наконец-то, спасибо!. Насадки как раз до 40-45 см хотел досыпать. 30 см явно для 2" трубы маловато. По мощности получается ни о каких 1500 Вт говорить не приходится.
с данной насадкой. У меня ну 42 мм трубе, с РПН, 800 чистыми и отбор за 700.  Разница сечений 1,44, такая разница в отборе - обидно...  :pardon:
[b][member=voffka75][/b],
[sharedmedia=core:attachments:42730]
Только от производителя зависит и от того, как туго сворачивать.
В 42 запихивали и 60 см, в 50, до 80 см. В 54 см - 1 метр.
[b][member=Антел][/b], ну 1100 чистыми это отправная точка, можно попробовать и подняться ... и это у тебя с УНО?
[b][member=AlexVv78][/b],  ага. С УНО один рулон РПН убираю, иначе к 96 лезет.
[member=T9T], какой размер насадки у тебя?
У меня 42 х 500, 5 рулонов по 500мм.+ УНО с Рпн 500мм. Сэм стоит неделю, сейчас спецом замерил. АСП-1 94.6 при 20 град. Грязными 860Вт., отбор 600мл. Раньше давал 1100 Вт., отбор 650-700, дюшесом перло сильнее.
Дима, откуда такая полезная табличка? Есть доверие источнику?
Двойное сворачивание - это пополам, а потом в улитку?
 8х8х0,8
Продолжу, сразу не мог, на работе  глаза и уши )
Начинал на 50 трубе на СПН (нержа), 3 метра разрезал на 5 рулонов, они давали 95*+ на выходе и одеколонку.
4 рулона давали 91/93, но........ сивуха (по запаху- ГХ нет).
Купил нержовые мочалки в фикс-прайсе, подбирал долго, 9 штук дали 94/95, классно, вкусно, голова не болит после 0,5/0,7 в одно лицо, но...
"стабильности нет" (с)
Т*-ра в царге стоит-стоит. потом внезапно за секунду прыгает на 1-3 градуса, и опускается, причем момент скачка вычислить и задушить  в зародыше не удалось.
Т.к. нужен был ароматный дист, а не НДРФ (на него СПН4х4 и другая царга), купил у Бориса такую насадку.
Прошу прощения за может быть немного сумбурную речь- пиЯН не много.
Все добра.
[b][member=serafh][/b], сам мерил, но я не туго скручивал. Задача была - под дистилляцию.
друзья, а имеет смысл Т1 по Габриэлю прогнать? или лучше НДРФить его?
Там сивухи в 2-3раза выше чем в обычном СС
лучше НДРФить его?
Оптимально на насадочной.
Можно конечно заморочиться и укрепить Т1 до 85-90% и ОтГабриэлить но брать максимум 40-50% от общего обьема иначе гавнища на хватаешь,Остальное на РК дожмешь,будет дюже интересней-ароматней :good:
да его всего то литров 10, 50% крепости...
на насадочной в каком режиме? дистилляции (как в этой теме) или жестко НДРФ? ну и УНО наверное полезен очень будет в этом случае?
жестко НДРФ.
Задействуй,больше товарного Тела получишь.
