Ага! Так вот, кто последние 4 штуки забрал!
Нет , только 2 . :-)
Приветствую, коллеги!
Прошу указать правильный алгоритм действий.
Цель- получить белый, питейный продукт с максимальной вкусоароматикой исходника (если возможно).
Имеем:
Т1 (по Габриэлю) 65% виноградного СС -6л
царга 60 см, диам.35 мм, насадка -мочалки (6шт)
куб 10л, ТЭН- 1500 вт.
отбор паровой.
Вариант 1
разгоняем, устанавливаем мин. мощность (600-650Вт), медленно отбираем головы до исчезновения неприятного запаха.
увеличиваем мощь до 850, начинаем отбор тела с уставкой +0.2С, в царге, крепостью 95% (+/-)
по достижении уставки (или как нос подскажет) меняем емкость в которую добираем остаток для РК
Вариант 2
увеличиваем мощь до 850, прикрываем деф, начинаем отбор тела в режиме дистилляции до крепости в струе 55%
затем:
или открываем деф и пытаемся дожать остатки тела, пока не появятся первые нотки ИА, а остаток на РК,
или меняем емкость и отбираем остаток на РК в режиме дистилляции.
Если что напортачил -поправьте.
Готов принять ваш вариант, как правильный.
Спасибо.
Изменено пользователем Chromos
[b][member=Chromos][/b], И так и так можно. Только итоговая крепость великовата и отбор голов на пониженной мощности смысла не имеет. Хотя, метода для зерновых, изначально. Смысл создать проблему и затем  с ней бороться. Все ИМХО.
прикрываем деф
Пардон отбор паровой
[member=Chromos], И так и так можно. Только итоговая крепость великовата и отбор голов на пониженной мощности смысла не имеет. Хотя, метода для зерновых, изначально. Смысл создать проблему и затем  с ней бороться. Все ИМХО.
Спасибо.
Дмитрий, не поясните про проблему?
И если не трудно -ваш вариант.
[b][member=Chromos][/b],  ароматика у фруктовых в головах. Смысл делить на Т1 и 2.  В Т1 соберется максимальная концентрация изиков. У нас меньше сырца, но с большим содержанием ИА, который мы должны вырезать, сохранив эфиры. И на фига нам лишние телодвижения? ИМХО. Деление на Т1 и 2 - зерновые, а для фруктов поищи тему отГабриэливание. Варианты, без крепкой навалки, в первых постах.
П.С. здесь принято на ты. :)
Спасибо, Дима, за развернутый ответ. :-)
Вот эфиры я и имел в виду. Не так мысль сформулировал.
Переживаю, что если отгонять на РК -спирт и никакой аромы.
На короткой царге -изики прихватить -раз плюнуть.
Хотелось бы с Т1 по максимуму вытянуть вкусняшек, прихватить изиков минимум. Вот и решил поинтересоваться совета у "старших" товарищей :-)
Еще раз спасибо.
[b][member=HeTu][/b], тему с первого поста почитай.
Ага,все таки можем когда хотим? Я думал под "профессора" косишь....?
[b][member=PDV][/b], Дима, не сохранилось у меня закладок по эмульгации. Забей в поиске. Или, руки дойдут, поищу темы.
:laugh:
Развернутые ответы даете....где то
Вот тут есть, правда все вместе - ГРОВировка, ЭМУльгационный режим, и их аццкая смесь - ГРЭМУ.
Железяки делаются, а вот как оно на практике будет у меня выглядеть - большой вопрос...
[b][member=Антел][/b], подскажи - на царгу Двн 48мм L600мм сколько РПН нужно - 6 "рулончиков"? А сама эта РПН сильно отличается от разных производителей? Рулончики "стандартные" по размерам, или тоже разные (длина "полотна")? Речь про нержОвые...
[b][member=Mihalich][/b], да как свернуть. Можно и 70 см, можно и метр. Насадка чуток разная по высоте гофра и жесткости проволоки. Высота стандартная 100 мм, но плавает в пределах 5 мм, а рукав, сколько купишь. Больше 2 кг не брал, это около 20-25 метров.
оплатил - жду
А манометры то мне пришли .  :-)
Все ок , правда б/у но работают .
И мне пришли. Работают. Штуцер понравился, в бок, удобнее, чем на моем.
Конечно б/у, дык, 100 руб.
Ага , у меня так же .
Мне два пришло. Один со штуцером "взад", а второй - вообще без штуцера. Резьба там мелкая какая-то, никто размерность не знает? И где поискать бюджетно штуцер. Можно конечно туда вклеить трубку, но уж дюже колхозно будет.
Да, еще вопрос - у всех стрелка на "0" стоит? У меня на одном на два деления, на другом - на три отклонены в "+". Их можно подрегулировать?
Корректировать можно, нужно разобрать. Только про АД не забудь.
Ладно,не парься.Стопик сваяет  пощупаю
Давеча как - похвасталси и ...
Мы не такие !
 Когда профессор был богатырь и его шевелюру колыхал противный московский ветер, но  не можа колыхнуть его могучую фигуру ( даже без мелочи в карманах ), на заре многих его экзоцирков, по учениям великих - понял я истину простую - с хорошего спирта сортировка со временем хорошеет, а  с посредственного оно хороша только по началу - опосля времени - только ухудшается.
Так и тута.
Давеча рекламировал спиртиуз на коротыше , сортировку с него , не меньше " Серого Гуся ", однако, должен признать свою неправоту.  И хоть пропуск СС через колонну показал выдающиеся результаты по очистке от головных , продукт в целом оказался с изьяном, коротка кольчужка для выбранного действия.  Ну тута два пути - мощя и отбор, где-то закралась ошибка.
Да тама куча делов требующих коррекции, но !!! роби, надо работать. и достигнем.
Оно , конечно_ охренел))) с одного прогона грязи , на коротыше и с повышенным отбором попасть в G, это научный тык.
Но уже где то рядышком, чего и возбуждает .
с хорошего спирта сортировка со временем хорошеет, и ! с посредственного оно хороша только по началу - опосля времени - только ухудшается.
А я то думаю...поначалу замечательный продукт,после недели захотелось через уголь пропустить...сивуха вылезла,думал допился)))
Путь: царга 75х42+СТХ+НУО(перегородочный с рулоном РПН)+грамотное управление отбором тела и сивухи
Моща-1 квт
Плюс выдержка продукта в малом бочонке
Изменено пользователем serafh
Други! Кто у нас яблочный супердист на коротыше получал? Колитесь...пока все бродит,схема красная,духан будет не мало думаю,вот его и надо в продукт,ободрав сивуху на порядок. ОтГабри безпройгрышный вариант,но хочу и на колонне поиграться,как думаете игра стоит свеч? Ф42-400мм СПН 6х6 медяха.Беру до 90-91кубовой.затем накручиваю еще 600мм насадки с УНО и в ноль спиртягу отжимаю. В основном на бочку зерно гоню 95-94%. Здесь надо на 93% опустить. Поднять отбор(1л/ч,а может больше) и дельту до 0.5-0.7? Критикуйте,предлогайте,делитесь. Времени вагон на подготовку...
На каких дрожжах бодяжил?
Я попробовал на винных белорусских, наверно теперь времени - два вfгона. Бродят уверенно, но не интенсивно.
Я раньше перегонял на большой колонне D=38мм, 75+50, Панченкова. При разбавлении продукта водой получал яблочную водку.
Теперь буду пробовать на медной 42х75, рашига 10мм, высотой 60. С НУО и СТХ.
