sia 512 Опубликовано: 3 июня 2020 (изменено) 4 часа назад, Кот Баюн сказал: Изменено 3 июня 2020 пользователем sia Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 3 июня 2020 @sia Игорь, ты тему читал с начала? Много коллег на пол-метровой царге Ø42мм с РПН получают чистый дистиллят 93-94% крепости. У меня такая же царга с СПН 8х8, засыпано всего 32см. Получаю дистиллят 93,7% для бочки. Уже года три. Не понимаю, о чём речь. Кстати, если обратили внимание, тема так и называется - "Дистилляция на короткой насадочной колонне". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 3 июня 2020 Сорри. Не туда забрел сослепу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 4 июня 2020 И на старуху бывает проруха 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кот Баюн 0 Опубликовано: 16 июня 2020 Уважаемые, и, снова здравствуйте! Оцените, пожалуйста, результат: 1. СС 30%, объем 20.5л, рабочая мощность ТЭН 1.26 кВт. 2. Бак закипел ~ 86 Цельсия, головы отбирал в объёме 3%. Набралось 200 мл., время отбора ~ 3.5 часа. 3. Дельту брал 0.3 от максимальной температуры в царге, сложившейся во время отбора голов (73.3 + 0.3 = 73.6 Цельсия). 4. Отбор тела до 91.5 градуса в кубе, режим автоматики 6 сек. пауза / 4 сек. слив, время отбора практически 6 часов, результат - 3 литра самогона крепостью 93.66%. Не долго? Не мало? Может, какая-то корректировка требуется? Аппарат: бак 50 л. утеплен, царга 50 см. утеплена и забита спн 8*8, дефлегматор отрицательная клюшка. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 16 июня 2020 2 часа назад, Кот Баюн сказал: Не мало? Если бы укрепил СС еще одним перегоном на прямотоке, смог бы взять больше товарного спирта. А когда СС жидкий то после 90 градусов в кубе его много еще в баке остается. Весь уйдет в оборотку... 2 часа назад, Кот Баюн сказал: бак 50 л С таким бачком ССа нужно побольше... Иначе, после укрепления, можно и тэны припалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кот Баюн 0 Опубликовано: 16 июня 2020 3 часа назад, ksa сказал: Если бы укрепил СС еще одним перегоном на прямотоке, смог бы взять больше товарного спирта. А когда СС жидкий то после 90 градусов в кубе его много еще в баке остается. Весь уйдет в оборотку... Мне кажется, тут палка о двух концах, при укреплении на прямотоке дохрена спирта в любом случае останется в баке, ведь, всё, что ниже 20ти %, ты отбирать не будешь, а следовательно, что так, что так оставляешь в баке спирт, + одна лишняя перегонка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 16 июня 2020 (изменено) 2 часа назад, Кот Баюн сказал: при укреплении на прямотоке дохрена спирта в любом случае останется в баке, ведь, всё, что ниже 20ти %, ты отбирать не будешь, Укрепляющий перегон идет до 0% в струе... Изменено 16 июня 2020 пользователем ksa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRed 0 Опубликовано: 18 июня 2020 Други, скажите мне, как дефлегматор может негативно сказываться при изготовлении дистиллята? Уже не первый раз слышу от людей вроде как не глупых и давно занимающихся нашим ремеслом, и выпускающие ролики на Ютубе собирающие подписчиков говорят, что цитирую "..дефлегматор калечит продукт..." Я не понимаю как физика процесса дистилляции с дефлегматором и на прямоточнике(потстил, аламбик и т.д. и т.п.) влияет на органолептику продукта? Просто сейчас заморочился по обновлению парка оборудования для дистиляции и что-то у меня уже мосх кипит от полученной из разных источников информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 18 июня 2020 7 минут назад, AlexRed сказал: и выпускающие ролики на Ютубе это не говорит об их уме и опытности абсолютно ничего. Скорее даже наоборот... скорее всего они хотят сказать, что если это не ректификация, то возврат флегмы ведет к размазыванию каки по погону... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRed 0 Опубликовано: 18 июня 2020 1 минуту назад, Papic сказал: это не говорит об их уме и опытности абсолютно ничего. Скорее даже наоборот.. Спорить не буду, особенно по некоторым идивидам А если говорить по техники дела, то я так понимаю все сводится к банальному - как отбирать по жидкости или по пару, я прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 18 июня 2020 13 минут назад, AlexRed сказал: ..дефлегматор калечит продукт..." отрегулировать ФЧ имея дэф не так то просто,когда работаешь через клапан,то автоматикой четко отделяешь,что в колонну вернуть,и что отобрать. 16.06.2020 в 07:41, Кот Баюн сказал: 6 сек. пауза / 4 сек. слив, У мну на отборе тела раз в 30 с клапан открывается на 5-6 секунд. ФЧ получается 1/4-1/5, а тубе сколько? один к полтора,почти прямоток) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRed 0 Опубликовано: 18 июня 2020 Задам вопрос по другому есть какая-то доказательная база, типа".. так хорошо, а вот так не очень или возможны нюансы.." может кто ссылки какие даст или собственным опытом поделится, я думаю что у многих здесь опыт огромный и в годах и в объемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 18 июня 2020 концу отбора у мну ваще 1/8-10 Только что, AlexRed сказал: у многих здесь опыт нет тут никого,кто самодостаточен тому тут делать нех и за пять минут не объяснишь,что да как те,кто мну научил теперь здесь не труться надо читать "вдумчиво",много читать 2 минуты назад, AlexRed сказал: доказательная база, график хрономатографа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRed 0 Опубликовано: 18 июня 2020 (изменено) Вот так всегда. 12 минут назад, Pepel_zbei сказал: кто самодостаточен тому тут делать нех Потерян советский институт наставничества в профессии. Я курил спокойно эту ветку форума проводил опыты дефлегматор, тарелочки 3-штучки или царга медная 60см наполовину с СПН иногда с УНО. А тут на тебе, уже второй или тритий раз за месяц из разных источников в мой неокрепший мосх начинают внедрять мысль, что дефлегматор-зло при дистилляции. Вот вообще по этому поводу и хипишь. Изменено 18 июня 2020 пользователем AlexRed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 18 июня 2020 12 минут назад, AlexRed сказал: дефлегматор-зло к сожалению( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRed 0 Опубликовано: 18 июня 2020 25 минут назад, Pepel_zbei сказал: график хрономатографа Да мысль интересная делаешь сдаешь на ГХ, пробуешь один вариант другой вариант, но неужели все всегда только самому, а где коллективный разум неужели за столько лет существования форума никто не задавался этой мыслью и нет никакой ветки на эту тему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 18 июня 2020 11 минут назад, AlexRed сказал: всегда только самому жизненного опыта лишить тебя никто не хочет,читаешь теорию и задаешь правильно сформулированные вопросы,далее практика и анализ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 767 Опубликовано: 18 июня 2020 5 часов назад, AlexRed сказал: что дефлегматор-зло при дистилляции. Дефлегматор- лишь инструмент. Перевернул- и он прямоток. Ещё раз развернул, и он снова флегму конденсирует. То есть и там, и там он- конденсатор. Нет никакой связи между дистиллятом и дефом. Есть связь между методикой получения и возможностями. Инструмент вторичен. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 19 июня 2020 @AlexRed дефлегматоры и всякие сухопарники в общем случае зло. ибо легколетучие фракции вместо того что бы улететь в отбор когда нужно, смываются обратно в куб. все расчеты по Крек ломаются 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 июня 2020 29 минут назад, Papic сказал: ибо легколетучие фракции вместо того что бы улететь в отбор когда нужно, смываются обратно в куб. В куб смываются хвостовые фракции, головные как летели в деф, так и летят. Крект меняется у промежуточных, и они застревают в колонне, подгаживая весь погон. Но ведь дистилляты это не ректификаты, и немного грязи им просто необходимо. Сколько-- это дело вкуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRed 0 Опубликовано: 19 июня 2020 13 часов назад, snab сказал: Ещё раз развернул У меня деф - димром вертикальны с УО особо не покрутишь, ну а так вообщем понимание куда двигаться есть. Всем спасибо кто откликнулся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кот Баюн 0 Опубликовано: 19 июня 2020 19 часов назад, Pepel_zbei сказал: У мну на отборе тела раз в 30 с клапан открывается на 5-6 секунд. ФЧ получается 1/4-1/5, а тубе сколько? один к полтора,почти прямоток) Это сколько же по времени занимает перегон? Кстати, какая оптимальная температура воды на выходе из клюшки? Не хочется лишнюю водичку расходовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 июня 2020 (изменено) 39 минут назад, Кот Баюн сказал: Кстати, какая оптимальная температура воды на выходе из клюшки? Не хочется лишнюю водичку расходовать. Если деф с запасом по утилизируемой мощности, то можно до 60-65°С на выходе. Без запаса-- ориентируйся на "слезы" из ТСА. Примерно 1 капля за 10 сек нормально. Изменено 19 июня 2020 пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRIA 10 Опубликовано: 19 июня 2020 Не утверждаю, но вроде читал: не выше 55, выше может накипь образовываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
