Антел 1 186 Опубликовано: 7 февраля 2020 (изменено) zzz, вряд ли. Что там в конусе (без утепления?), с насадкой и непойми как текущей флегмой, х.з. Паразитная флегма, каналообразование, пролет пара... Это из серии, как не надо. ИМХО. Конус даст, наверное, одну тарелку, пустой, остальное - царга. В общем, как собрано, так и работает. Поставил бы, по порядку, шлем, конус, царгу, деф. Это, если так конус нравится... Опять, ИМХО. Изменено 7 февраля 2020 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zzz 0 Опубликовано: 7 февраля 2020 Конус утеплён , продукт не очень понравился поэтому и смотрю в сторону колоны ,интересно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zzz 0 Опубликовано: 7 февраля 2020 Да и слову про х.з. дист.94 крепость головы отобраны периодикой, шлем большой хвосты держит , скорость 1500 не большая пробовал меньше стало хуже ,закончил на 87 в кубе дальше совсем не айс как по мне . Как говорят на форуме что надо подождать пусть отдохнёт , осталось немного подождать и попробовать на вкус .затем на колоне и сравню . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 7 февраля 2020 zzz, идея конуса с насадкой неудачная. Пусть и утепленный. Флегма фигово расползется. Хорошо, если половина пара в ТМО поучаствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxa_K 18 Опубликовано: 8 февраля 2020 (изменено) Камрады! Хочу поделится своими делами, может что не так делаю. ГОС односолодовый, СС 30-35%, недоколонна 38мм высота 600мм, насадка медная 6х6, пыж снизу и пыж сверху, т.е. насадки около 500мм, датчик установил на высоту 300мм (посередине колонны), утеплена ацки! Головы отбираю в режиме ректа на мощи 0,9квт со скоростью 150-200мл/ч, нос нихера не чует поэтому беру строго 8-10% АС, Т в колонне стоит ну скажем 77,0°С. На тело даю мощь 1,2квт и начинаю отбор, превый раз пробовал по теории Николая(байбак) 8сек клапан открыт-2сек закрыт. В таком режиме Т в колонне удержать не могу, методом подбора вышел на период 10 сек закрыт и 7 сек открыт, но Т приподнимается до 77,8°С и на этом рубеже более менее стабильна. Залет ставлю 78,0°С и беру до 92°С в кубе, затем начинаются залеты, снижаю отбор открыт6сек-закрыт12сек и т.д. до 95°С в кубе. Потом в режиме прямотока забираю хвосты на спирт. Дист(или НДРФ?) 93%. Описал случай одного погонодня со стабильным атмосферным давлением в течении всего дня. Сегодня атм.давл. другое, температуры подвинулисть слегка, но вот беда, в том же режиме что и раньше не могу удержать Т в колонне при отборе тела, ползет и ползет сучка вверх. Какие мысли друзья? Что не так делаю? Изменено 8 февраля 2020 пользователем Muxa_K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 8 февраля 2020 (изменено) 8 минут назад, Muxa_K сказал: Какие мысли друзья? Я решил для себя, что буду СС с браги один раз укреплять прогоняя его на прямотоке "досуха". Т.о. на финишный выхожу с большей навалкой - 50-55%, что дает более стабильный отбор тела и до 90 градусов в кубе больше забирается товарного спирта. 8 минут назад, Muxa_K сказал: Что не так делаю? 8 минут назад, Muxa_K сказал: беру строго 8-10% АС Это много даже для ХОСа на зерне. Правда это для диста крепостью 93-94%. 7% вполне хватает для питья "в белую". А для бочек вообще можно остановиться на 5%... Изменено 8 февраля 2020 пользователем ksa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxa_K 18 Опубликовано: 8 февраля 2020 (изменено) 7 часов назад, ksa сказал: выхожу с большей навалкой - 50-55% 7% вполне хватает для питья "в белую". А для бочек вообще можно остановиться на 5%... Учту, но вопрос по проблеме удержания Т открыт. Может мощь не так подобрал на тело? Изменено 8 февраля 2020 пользователем Muxa_K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 8 февраля 2020 3 минуты назад, Muxa_K сказал: вопрос по проблеме удержания Т открыт. По видимому, насадка для работы в таком режиме, крупная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxa_K 18 Опубликовано: 8 февраля 2020 По теории ведь насадка более рыхлая нужна, разве нет? Есть 4х4, но на ней сомневаюсь что крепость смогу уронить ниже 96% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 8 февраля 2020 (изменено) Muxa_K, 03.02.2020 в 22:54, alexeyT сказал: Байбак не один месяц насадку и режимы подбирал. Под себя, любимого Уменьшить насадку, прибавить мощность, отбор, например... Если хочешь работать на максимальном, по производительности, режиме придется подбирать. Изменено 8 февраля 2020 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег6 98 Опубликовано: 8 февраля 2020 Muxa_K, у меня такая же колонна, как у тебя. Рабочий режим искал, нашел - 700вт. Может и чуть больше, но точно гораздо меньше 1200вт. Если интересны мои искания - выше почитай. На рыхлой насадке подразумевается мощь маленькая. На спн4 подразумевается предзахлеб. Разные режимы. Пока насадка стоит рыхлая, попробуй гораздо меньше мощи. Посмотри, если идет 93 отбор в мл "мощь в вт * 0,8" значит нашел рабочий режим. Отпиши плиз результаты. Если не понравится скорость или вкус, тогда пробовать режим аля Байбак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 165 Опубликовано: 8 февраля 2020 47 минут назад, Muxa_K сказал: На тело даю мощь 1,2квт Попробуй мощь чистыми 1000 вт, отбор 900 мл/ч. Головы соотв-но 90 мл/ч на той же мощности в обьеме 3% по АС, далее по запаху. Уставку по Т 0,3° (раз датчик посередине) и гистерезис 0,3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 8 февраля 2020 Muxa_K, я не измеряю Т в царге... Просто использую некую статистику по подаваемой мощности и скорости отбора. У меня градусник только в кубе... Автоматики нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxa_K 18 Опубликовано: 8 февраля 2020 VVS2177, ТП 248вт, то на то и выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 165 Опубликовано: 8 февраля 2020 Muxa_K, значит всё не так уж и плохо. Осталось настроить отбор и параметры старт/стопа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribaloff 1 Опубликовано: 9 февраля 2020 (изменено) Привет. Подскажите и мне куда двигаться. Получаю продукт 93%+, но мне не нравится, слишком ободраный. Царга у меня медная 70см, 2" набита нержовой рпн, подаю 1.5 квт , головы отбираю периодикой по запаху. Тело -1200 мл/ час (10 сек клапан закрыт, 2 сек открыт). Крайний раз брал до 90° в одну тару, остальное до 93° в другую, после разбавления особой разницы не ощутил, обычный ндрф. Изменено 9 февраля 2020 пользователем Ribaloff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 9 февраля 2020 (изменено) 38 минут назад, Ribaloff сказал: Подскажите и мне куда двигаться. Получаю продукт 93%+, но мне не нравится, слишком ободраный. Царга у меня медная 70см, 2" набита нержовой рпн, подаю 1.5 квт , головы отбираю периодикой по запаху. Тело -1200 мл/ час Подай мощности 1.8--2кВт,увеличь отбор до 1.5-1-7л/час,пробуй что на выходе,если хочется еще больше ароматики дельту подними 0.5-1°.Если и в этом случае,не получишь желаемого результата,с насадкой РПН разбирайся. Изменено 9 февраля 2020 пользователем 7721 редакция 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 9 февраля 2020 Ribaloff, а может и не твое. Тогда, по Габриэлю, прямотоком. Вкусы же разные... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribaloff 1 Опубликовано: 9 февраля 2020 (изменено) 36 минут назад, 7721 сказал: Подай мощности 1.8--2кВт,увеличь отбор до 1.5-1-7л/час,пробуй что на выходе,если хочется еще больше ароматики дельту подними 0.5-1°.Если и в этом случае,не получишь желаемого результата,с насадкой РПН разбирайся. При этих манипуляциях спиртуозность продукта изменится? 19 минут назад, Антел сказал: Ribaloff, а может и не твое. Тогда, по Габриэлю, прямотоком. Вкусы же разные... То же об этом думал, попробую ещё пару раз по экспериментировать с мощности и отбором Изменено 9 февраля 2020 пользователем Ribaloff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 9 февраля 2020 Ribaloff, Гарантировать успех могут только твои эксы,с ходу и в яблочко здесь редко у кого выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 9 февраля 2020 Ribaloff, если есть возможность, найди соседей, вдруг кто делает по разным методам, попробовать продукт. А так, Илья написал, вариантов же перегона немерено. Можно, головы с укреплением, тело прямотоком и дожим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 165 Опубликовано: 9 февраля 2020 1 час назад, Ribaloff сказал: 1 час назад, Ribaloff сказал: Получаю продукт 93%+, но мне не нравится, слишком ободраный А с каким сырьём работаешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribaloff 1 Опубликовано: 9 февраля 2020 Пробовал солод 100% пару раз, и смесь рожь/ячмень/ пшеница. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 165 Опубликовано: 9 февраля 2020 Тогда пробуй поднять режимы, как коллега 7721 подсказал. Только дельта в 1° мне кажется уже слишком большой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribaloff 1 Опубликовано: 9 февраля 2020 Я так понимаю крепость продукта после поднятия режимов уменьшится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
