[b][member=Gagarin][/b], в очередной раз проблема с перезагрузкой страниц, после удаления сообщений. Денис, это никак не лечится функционалом? Я уже и не помню в какой раз тебя беспокою. Должно же быть системное решение? Порой, просто бесит...
Дим, мы же в личке решали эту проблему. Ты я так понимаю так и не сделал то что я тебя просил чтобы уйти от этого. Сейчас глянул личку - ты то обсуждение удалил.
[b][member=Gagarin][/b], да я на фоне 10-ка перезагрузок страницы все забыл... Функционал форума... А что ты советовал, вылетело. Извини.
Поиском не нашел. Может конечно и был такой глюк у кого. У меня количество сообщений под аватарой повисло на цифре 16, хоть сообщения пишу иногда.
Набираешь пост или сообщение в личке, нажимаешь кнопку отправить и частенько отправляются в тему или адресату два одинаковых сообщения.
[b][member=serafh][/b], я у себя такого не замечал. Может, у тебя руки дрожат :)
Cтреляю с ПМ достаточно метко, особенно, если в качестве мишени фото какого-нибудь баламута.
Я на сайте форума видел аналогично у других, буду теперь фиксировать.
@serafh, Точно один раз нажимаешь? Дребезга контактов у мышки нет? Давай наблюдать вместе.
Этого я не исключаю,хотя мышь хорошая, беспроводная.
вот этот файл http://files.homedistiller.ru/142994.exe пытался выложить как вложение в сообщении, но ничего не получилось.
.exe не дал выложить вообще.
запаковал в zip, выложился, но открыть не удаётся. Даёт следующую ошибку http://forum.grainwine.info/index.php/topic/27-kalkuljatori-vinokura/page-2?do=findComment&comment=223700
Пробовал менять название файла,  чтоб не на цифры заканчивался, чтобы вообще без цифр - безрезультатно. Пробовал вместо своего архиватора, онлайн-архиватор. Тоже не помогло. Чуть выше лежит архив от Руди, в котором тоже есть exe-файл. В чём проблема не понял.
Разобрались с хостером, исправили. Сейчас всё нормально должно прикрепляться.
Получается зайти на сайт раза с четвёртого.Пишет такое
[b][member=andrey974][/b], есть какая то ерунда с удаленными сообщениями. В теме они висят под своими номерами, но скрыты. У меня глюки на FF.
А почему сейчас не приходят сообщения о новых ответах в подписках на темы?
[member=buflon],у меня всё работает , уведомления на мыло приходят.
Переехали на другой сервер, допилил загрузку файлов вроде и работу галереи. Если что увидите какие глюки, пишите сюда.
Репутация откатилась
[member=Gagarin],
Денис,привет!
Мой пров на работе блокирует ip сервера на котором ты хостишь форум...
по причине что он в списках роскомнадзора...
Как действовать, чтоб зайти?
Олег, это было вчера днём, после этого ещё раз переехали на другой IP. Перепроверь.
По поводу репутации - я делал пересчёт на форуме, в том числе её, если были удалены сообщения с плюсами с момента последнего пересчёта, соответственно и репутация уменьшилась.
Перепроверь.
Спасибо - всё работает..
Через "обычный" броузер (мозилла, опера) форум не доступен:
"Сервер не найден" сообщение
Через ТОР - всё работает. Это где-то у меня проблемы (локально на компе), у провайдера, или еще шайтан какой-то?
