АлПеН Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад @Охотник за головами спн мелковата для этого калибра, из-за чего ты не можешь подать нужное количество пара и обеспечить ФЧ 4 для отбора 2-2.5 л/ч. Надо наращивать колонну до приемлемых 1.5 м, низ колонны засыпать спн 3.5-4, а верх - уже имеющейся спн 2. В такой комбинации должен выйти на 2-2.2 л/ч, по гост, всеми так любимом. Вот такое резюме, что называется сугубо из личной практики, очищеной от всякой рекламной щелухи и форумных гуру, у которых эта шелуха застряла в голове, как опилки у вини-пуха
sergik73 Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад 14 минут назад, АлПеН сказал: сугубо из личной практики, Интересная практика... Затейливая...
RSM Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад 14 минут назад, АлПеН сказал: Вот такое резюме, что называется сугубо из личной практики, очищеной от всякой рекламной щелухи и форумных гуру, у которых эта шелуха застряла в голове, как опилки у вини-пуха Прочитал бы, что написал , гуру без опилок выдал РЕЗЮМЕ..Обосрав всех "гуру", в роли гуру решил безоговорочно выступить сам?А я вот напишу, ИМХО, если бы в колонне была бы 3×3, то ~ 2,2-2,3 л в час начальной , как два пальца об асфальт. А для наращивания у него нет высоты, на первом листе у него фото, посмотри. Твой совет поэтому мимо кассы.И на стенку с насосом в красный угол вместо иконы её прикручивать он не хочет.У него вариант "квартирного недомерка на 3" " и с производительностью чуть больше двухдюймовки.
Виктрыч Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад Похоже на имитацию аламбика. Это у него снизу широко а сверху узко. Чего только не придумают лишь бы в школу не ходить. Двойка первая в трубе захлебнется и находясь сверху заткнет трубу. И труба станет частью куба. Образно. Нах тогда она нужна. Или гонять в пипеточном режиме? Тогда ваще зачем эта труба? 1 Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
RSM Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад @Виктрыч , это он с просонья ,либо после вчерашнего. Как в себя придёт , поправит. Или как-то по-другому , но выкрутится.)))))
Виктрыч Опубликовано 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад Кстати то ли у Стабникова то ли где есть картинка градиента давления по высоте трубы. Самое тесное место на концах. Где паровая составляющая еще толком неоприходована низу и поперла сверху. И многие попадают на этот верхний захлеб. Или наоборот. И репу чешут почему сегодня по 3 а вчера было по 5. Перепад давления и характеризует ТТ. Должно быть равномернорассредоточеное. Тогда каждая насадинка пашет. Пох что там температура загибается. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
АлПеН Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад @Виктрыч двойку предложил оставить из банальной экономии на покупке спн на всю трубу.
Охотник за головами Опубликовано 1 час назад Автор Опубликовано 1 час назад (изменено) @АлПеН если мне не изменяет память, вверху колонна более нагружена, и, если уж извращаться, то 2х2 вниз, а крупнее-наверх, но и в этом случае, мощность, скорее всего, будет ограничена по более мелкой насадке. А подать особо сильно больше я всё рано не могу, 2440 у меня щас подаётся на тэн, плюс ватт 150-200 автономка. Всё! Мне достаточно. Был опыт работы на предельных 3 квт, вилки-розетки были расходным материалом. Я всё это делал исходя не только из высоты, но и эл. мощности. Изменено 1 час назад пользователем Охотник за головами 1
sergik73 Опубликовано 42 минуты назад Опубликовано 42 минуты назад @Охотник за головами вернуться на родные безпроблемные 2" в планах ещё нет? 1
