Kasperys Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Рекомендую по теме: http://arborio.ru/texnologiya-sous-vide/ Насчет свинины - у неё 1 момент. Мясо может пахнуть мочевиной (если от самца - даже холощенного). Поэтому свинину, как правило, не жарят под крышкой и т.п. Поэтому вакумменация может не очень хорошо сказаться на вкусовых качествах. Думаю сувид не для свинины, но это ИМХО. По рульке: Для сочности рульку лучше сначала отварить в темном пиве (туда же специи - лавровый лист, соль, перец). Варим пока мясо не начинает отходить от костей. Потом обильно смазать соусом (я соевый смешиваю с медом - оно же террияки) и поставить на 2-3 часа (лучше на ночь) в холодильник - периодически поливая соусом. Выложить на противень (глубокую сковородку) квашенную капусту (я мешаю капусту с кетчупом) - чуть растительного масла - сверху рульку и залить соусом, который остался в миске из под рульки. Можно добавить чуть воды, чтобы капуста не подгорела Противень в духовку и запечь (поливать по ходу готовки жидкостью в противне). К концу готовки поднять температуру (я включаю конвекция) и довести корочку до хрустящего вида. Рулька получается нежная и сочная. Изменено 17 декабря, 2016 пользователем Kasperys 1
Антел Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 [b][member=Kasperys][/b], хряк воняет так, что проветривать надо... :laugh: Был опыт. Но это вопрос не к свинине, а к продаванам мяса. ИМХО. А суть именно в длительной варке с низкой температурой. Ну, разные блюда... Я например люблю тушеную рульку с картошкой, в жаровне и варено/копченую (пипец. как вкусно)... А немецкую кухню. не особо. Дело вкуса... А по факту. По этому рецепту, съедается все, кроме костей. Единственный, на мой вкус, недостаток, это сохранение всего жира в рульке. Но, опять, на вкус и цвет... 1
Gagarin Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Опубликовано 17 декабря, 2016 лучше сначала отварить в темном пиве Олег, варёное конечно тоже вкусно, но вся суть здесь в другом, по сравнению с варёным, мясе. Оно розовое ,нежное, более сочное. Насчёт хряков - да, вонючее мясо сразу видно. Свинина прекрасно практически для всего подходит, если уверен конечно в мясе, хоть условно сырым ешь в карпачо. Кроме мусульман да иудеев конечно. сохранение всего жира в рульке Дим, так с соком и много жира выходит. Он легкоплавкий у свинины. Может быть ты его с желировавшей соединительной тканью путаешь? Потому что в своих рульках я практически вообще не замечал жира при поедании. Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Михаилыч Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) сохранение всего жира в рульке. Только что разговаривал с товарищем, живет в пригороде Парижа. Любят ветчину, а сало выплевывают Изменено 17 декабря, 2016 пользователем Михаилыч До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
Антел Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 [b][member=Gagarin][/b], не, не перепутал. Шкурка жирновата. Я минут 20 в духовке довел, со сладко-острым соусом. Очень вкусно. Но и в соке жира практически не было. А все хрящи в желе. мясо выплевывают зови к нам! В нашей ветчине мяса нет, СОВСЕМ... :rofl:
Garik80 Опубликовано 20 декабря, 2016 Опубликовано 20 декабря, 2016 самого контроллера а что за контроллер?А мультиварка не держит температуру или времени там мало на готовку? Вроде на мультиповаре есть возможность выставить какую надо, правда непонятно где термодатчик в ней. Сколько раз сталкивался, что должна нагреть до 80С и включить таймер, валючается на 60С или 40С. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
xOther Опубликовано 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 А мультиварка не держит температуру или времени там мало на готовку? Смотря что за мультиварка. Моя думаю будет держать. Каши то мне варит при определённой температуре. Время только не проверял на сколько там максимум. пс. Кстати, если кому интересно могу дать подробный рецепт изготовления плова в ней, почти настоящего. Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Garik80 Опубликовано 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 Делись если уж заговорил про плов. Только вопрос где? "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
xOther Опубликовано 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 Делись если уж заговорил про плов. Пловом делиться? или рецептом? Ессесно в городских условиях в мультиварке. Завтра опишу и опубликую, а если ждёт, то с картинками могу сделать. но позже. Надо баранину разморозить и курдюка найтить. 1 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Gagarin Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Опубликовано 21 декабря, 2016 А мультиварка не держит температуру или времени там мало на готовку? И то и другое. У моей мультиварки режим подогрева 70-72 градуса.Контроллер - любой, например stc-1000. Желательно с десятыми на гистерезисе. Они практически все позволяют ввести поправку на показания их датчика, можно откалибровать более-менее. 1 Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Gagarin Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Опубликовано 24 декабря, 2016 Сделал так же говяжий хвост сувид. Из специй - "французские травы", соль 10гр на 1кг. Получилось очень вкусно. 36 часов варки при 66°С, но между позвонками коллаген не растворился, я бы поварил на будущее 48 часов. 1 Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Антел Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 [b][member=Gagarin][/b], возникает противоречие. Готовность мяса до 73 (условно) и меньше. Хрящи - х.з. Почитал, попадались рецепты (тех. карты) по 18 часов при 82 град. Наверное, все пробовать нужно, подбирать...
Gagarin Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Опубликовано 24 декабря, 2016 по 18 часов при 82 град. При этой температуре конечно всё желирует, но мясо будет уже не то, просто варёное, я уже писал об этом. Поэтому только увеличивать время, если хочется сохранить сочное розовое мясо. Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Пчёл Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 (изменено) Gagarin,Огромное тебе спасибо от меня и дважды от моей жены.А у меня сразу вопрос.А если греть воду с помощью РМ-2.Кастрюля,тен и сколько надо,столько и будет. Изменено 24 декабря, 2016 пользователем Пчёл
Gagarin Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Опубликовано 24 декабря, 2016 А если греть воду с помощью РМ-2. А обратнуя связь как обеспечивать? Можно конечно при определённых теплопотерях кастрюли подавать определённую мощность подобранную, и тем самым держаться в нужном температурном окне. Но эти китайские термоконтроллеры универсальные и не такие дорогие, какую температуру нужно - ту и выставил для конкретного блюда, а в первом случае будет зависеть всё ещё от температуры в квартире, сквозняков и т.д. 1 Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Антел Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 У меня в кастрюле тэн, датчик К-типа и REX-100. Лежит разработанное устройство, под два таких датчика, можно и Т продукта мерить. но никак не спаяем...
Garik80 Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) РМ-2 так надо отколючить и еще потом включить нагрев. У меня автоматика по температуре отключится, но потом уже не включится. Изменено 25 декабря, 2016 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Санек33 Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Позволю свой рецепт выложить, для ленивых . Рульку натираем солью, перцем и смесью специй для мяса. Путем проколов нашпиговываем зубчиками чеснока, штук 10 пополам, т.е. 20 проколов. 5 штук гвоздики. Затем в чашке смешиваем тюбик горчицы с майонезом. Майонеза столько же сколько горчицы. Рульку кладем на фольгу, обмазываем обильно смесью горчицы с майонезом, и все аккуратно заворачиваем в такое количество слоев фольги, чтоб быть уверенным, что сок не вытечет наружу. После этого в духовку на 1ч -1.30 мин. в зависимости от размера рульки. Получается мягкая, сочная.
Garik80 Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) [member=Санек33], хороший рецепт. Только тут фишка в том, что есть новая секта приготовления еды в вакуумных пакетах при низких температурах. Сувид называется)) можно и не в вакуумных, главное контакта с водой не должно быть. Изменено 25 декабря, 2016 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Garik80 Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 А сколько рулька под вакуумом в стадии засолки лежать может? Если приправить с солью в пакет и в холодильник. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Gagarin Опубликовано 25 декабря, 2016 Автор Опубликовано 25 декабря, 2016 Дней 10 пролежит без проблем, при 10г. соли на килограмм веса при +3-5°С. Если соли больше, как для сыровяленья, то и пару месяцев пролежит. Смысл только какой? Просолится всё быстрее. Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Garik80 Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 Смысл только какой? привезли мясо, одну уже запихал в пакет. Вторая лежит пока свежая, в среду или морозить или готовить. Вот засолить думаю,только много как-то рульки за короткий промежуток времени. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Gagarin Опубликовано 30 декабря, 2016 Автор Опубликовано 30 декабря, 2016 Язык говяжий, сувид к новогоднему столу. Варил при 65 градусах один 40 часов, второй 48, посмотрю разницу, потом отпишусь. Чистится хуже чем варёный в кипятке, но в общем вполне сносно, снимается чулком. Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Антел Опубликовано 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 [member=Gagarin], и тут Остапа понесло... (С) :crazy: Денис, конечно результат интересен, положишь рядом нарезку из просто вареного и сувид, но, кажется, это перебор. ИМХО. Если не прав (расскажешь про разницу) , при возможности, сделаю...
Gagarin Опубликовано 30 декабря, 2016 Автор Опубликовано 30 декабря, 2016 (изменено) Да Остапа теперь пипец как несёт.... Мясо для оливье тоже засувидил с нитриткой, говядину, 12 часов, ветчинности захотелось. Где серое - там нагрев был больше, дно кастрюли, недостаток отсутствия помпы для перемешивания воды... Дим, просто сваренного к сожалению нет для одновременного сравнения, один 40 часов, другой 48 Если только кто-то ещё из гостей привезёт свой язык варёный обычным способом. Но в голове в "библиотеке вкусов" тем не менее есть у меня такой опыт для сравнения Изменено 30 декабря, 2016 пользователем Gagarin Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
