И каков критерий крепости?
Как всегда %-ное содержание объёмных долей спирта.
А то может я его уже буду иметь на 3-ей перегонке,
На 3м - 83-85%.
Все предсказуемо,делай-покупай куб 8-12л под индукцию,можно и скороварку. Если сырья завались,можно и на ректификацию.
А почему не простую эл. плитку за 800р? К ней можно и регулятор приделать, не то, что к индукции.
На 3м - 83-85%.
И уже можно приступать к последней дробной?
У меня было крепче, я спросил хватит или еще? Камрады тут сказали - гони еще раз, выйдешь на 90%.
Я так и сделал. :)
Изменено пользователем ksa
Есть у меня простая,пользую  иногда.но индукционка мощне в 2раза,да и регулировка имеется,хотя и не нужна она мне на ОтГабри.
 83-85%.
Мало этого, не ниже 90 надо.
Изменено пользователем biks
1 кпд индукции на 30% выше
2 регулятор тут не нужен
Нет. Правильно сказали - 90%+
Я-то понял про "больше чем 90%"...  :sarcastic:
я вот читаю тему и все не могу понять, что же у меня не так !?
как будто не от мира сего!
я после 6 перегона вышел только на 87,8 оборотов.
1. залито СС 26,0 об. 64 литра - на выходе 55,4 об. 28,7 литра (стоп на 15 об. в струе)
2.  - на выходе 70,8 об. 21 литр (стоп на 15 об. в струе)
3.  - на выходе 79,0 об. 18,6 литра (стоп на 30 об. в струе)
4.  - на выходе 83,1 об. 17,5 литра (стоп на 40 об. в струе)
5.  - на выходе 86,0 об. 16,5 литра (стоп на 63 об. в струе)
6.  - на выходе 87,8 об. 16,0 литра (стоп на 67 об. в струе)
7.  - дробный....
Про стоп в струе: на какой крепости он реально происходит непонятно. Потому как, дабы ее измерить мне надо набрать в пробирку продукт объемом 100 мл. А за эти 100 мл крепость может СУЩЕСТВЕННО измениться.
Считаю, что из-за того, что стопы производил на 63-67 об. в струе лишился львиной доли ароматов :(
оборудование: ПВК, медный прямоток с утепленной восходящей частью, 3200 Вт.
Может кто скажет, что делал не так? Почему так слабо укреплялся продукт?
Я так и измеряю... Только прекращаю на 10% в той пробирке.
99 град в кубе - это 10 проц. в струе.
Значит мой термометр правильно показывает.  :sarcastic:
отсечка(ИМХО) - на 10% в струе , это около 0.9% в кубе.
[member=Garik80],мой вопрос был о причинах слабого укрепления
1. залито СС 26,0 об. 64 литра - на выходе 55,4 об Почему так слабо укреплялся продукт?
У тебя крепость низкая до 0 небось гнал брагу? А надо до 99С . Получишь 35-37% глядишь и доберешся до заветных 90%кхе-кхе.на 6перегоне. А с другой стороны забейте вы на эти 90%,действительно не поднятся с СС ниже 40%,да и калькулятор самогонщика тоже показывает.Отходы на насадке отрабатываем,потери,в пределах допустимого.
[member=Mytrych], там когда уже под 85% укрепление вообще слабое. У меня такая же шляпа была- залил, получил на 4% больше.
Попробовал отгабри в принципе реально все быстро. Но упёрся на 3перегоне что не хватило остатка. В итоге 85% перед последним перегоном. И жижи не хватит чтобы гнать в ноль.
Мои мысли отобрать головы а дальше до снижаемого прямотоком потом добавить воды и как ндрф
а я копил неснижайки начиная с 3 -го, их потом по 2 кругу,
всё равно много дистилята  получается
Отберешь 100 мл с литра всего
Нагнал чачи до 5-го, последнего перегона... Хочу уточнить для себя такой вопрос...
До 80-81 в кубе гоню спокойно на максимуме... Потом вся остальная часть с изомолом? Или с 82 градусов опять можно гнать чистый продукт?
После 80-81' С дай колонне поработать на себя , закрой прямоток , включи возврат и гони с возвратом до появления изиков не сильно газуя . Если сомнения в буферную емкость Отожмешь спирта ...
Дело в том, что у меня Мини-БК, она всего 33см в высоту и нет ей смысла "работать на себя". Но есть теперь царга и куб с тенами, на который можно пристроить ту царгу.
Вот я и прикидываю сколько мне можно отобрать чистого продукта, а что потом отправлять на НДФР... Теперь понятно, что гнать до 80 градусов, а все остальное в другой куб на НДФР.
кстати вопрос возник. а что делать на 3-4 перегонке с неснижаемым остатком? водой разбавить - ИА попрет. сырцом долить - ИМХО аналогично все каки в кубе останутся. выливать?
[b][member=Papic][/b], воды не доливать.
Как вариант, все потом собрать и перегнать на тот же спирт... ;)
Или покупать куб поменьше и гнать на газе или индукции.
