12 минут назад, Naruto сказал:
многожильные желательно пропаивать контакты.
как к НШВИ относишся? ав атомат завести и.д.
@Михаил Лемуровв по мне залудить оловом , быстро, просто и всяко надёжнее, окунул в кислоту и паяльником нанес олово, оно само "всасывается" на жилы.  Эти штуки они все же для упрощения жизни монтажникам.
Ещё слабое место это обычные тены от водонагревателей, там контактная группа полное говно.. стал покупат тены нержовые с гайками под фиксацию, стало все гораздо стабильнее, а раньше отгорало постоянно.
Ещё есть метод, нечто среднее.
Ребята монтажники мои с таким ездят девайсом, но это для одножильных проводов.
У них трансформатор от микроволновки и пара щеток больших (от коллекторов эелектродвижка) вот они сделали типа контактной сварки.
Этими щетками сваривают скрутку, прикоснулись, искра, медь сплавляется.
@Naruto  Кислоту нельзя применять для пайки проводов, ибо кислота. Только бескислотные флюсы. От кислотных провода медные кородируют.
@abba ну я хз , есть флакон , написано паяльная кислота :) работает.
@Naruto работает ещё как, но потом сгниёт многопроволочный провод.
Изменено пользователем abba
@abba температура плавления олова рушит кислоту, если окунуть только кончик подлежащий лужению, то ничего с медью не станет ни в моменте ни после, а обработанный кислотой многожильный провод , буквально всасывает олово.
Флюсом же умаешься лудить.
Всегда паял жилы так, на мотоциклах по много лет уже луженые провода служат и все ок.
Кислоту нужно нейтрализовать/отмывать . Флюс ЛТИ-120 -отличная штука , флакон с кисточкой , совсем отлично .
ВТА-41 , действительно стрёмный корпус , ножки дохлые . Я к ним припаиваю провод 2.5мм² , вплотную к корпусу , сам провод , приматываю жилкой и пропаиваю - получается , что провод вплотную к корпусу , и ножки практически не влияют .
Чуть запутанно написал , но как есть - болею
Изменено пользователем митрик
Многожильный лучше обжать, у меня все силовые провода облужены, раз в год обслуживаю, место перехода обламывается. Платы паяю по старинке с кислотой, после мою в спирте, тру щеткой и опять в спирт, иначе гниет на глазах.
Мой сначала в воде, а потом в спирте. Кислота в воде растворяется в разы лучше чем в спирте.
Изменено пользователем АВГ
ош
20 часов назад, митрик сказал:
Выздоравливай скорее..
27.12.2021 в 20:15, митрик сказал:
Нормальный корпус. ВТА41 нормально работает до 4,5 квт. ВТА40 конечно практичней,контакты мощнее, но тоже до 4,5 квт тэна.
Если нужно управлять Тэном 6 квт лучше использовать ВТА100-800. Удобно крепить на радиатор и без проблем пайка проводов 4кв. мм.
На Ютубе не раз приходилось читать , что ВТА41-600 можно применять до 8 квт.
Очень спорное утверждение. При пробое на такой мощности А1-А2 пробивает и на G.
Сложный ремонт РМ2 обеспечен.
Вирус что ли новогодний, что ж  вы в чужих темах гадите, а?
Причем у каждого есть своя???
@лять трактир есть, сходите...
Регулярно налетаете, аки коршуны, господа, трезвейте иногда;) 18 постов---- мимо!
Волька потри всех и меня
Изменено пользователем ser64
Доброго дня и с Новым годом!! Возможно ли подружить РМВ-К с Шульманским термометром ЭТС -223?
Добрый день, перепутал ноги на bta41, рмвк нового образца на смд, что могло сгореть, на старой версии сопротивление 360oм и моську менял, а тут что подскажите?
Изменено пользователем andrei-a.80
09.01.2022 в 15:26, andrei-a.80 сказал:
Лучше поздно чем никогда )) Два цмд резистора внизу  около клемной колодки, там два по 160 ом. Заменить оба и будет норм. Они пшикают, мос остается целой
А что с рмвк происходит? Где его приобрести то можно ? Три месяца уже с клампа ждал, нет говорят ...
Изменено пользователем Rinat
Заказывал с клампа 26 декабря. Получил 17 января, может так совпало, но после обращения в магазин через группу в ватсап. Заказывал в магазине, т.к. там же и брал радиатор, триак ВТА40 и KSD9700. Всё собрал со своими хотелками, работает
27.01.2022 в 13:50, Vladoff сказал:
@Rinat пиши Вольке в вацап. Есть в наличии
WhatsApp не знаю, но в личке не отвечает. Есть ещё способы?
Добрый день. После 2 лет безупречной работы появились проблеммы в работе. Напряжение при работе падает почти на 100 Вольт, кратковременно, потом снова восстанавливается. Замена теристора не помогла. В чём может быть причина?
Что-то видео не грузится.
Изменено пользователем Алексей 77
3 часа назад, Maevich сказал:
Отмотай несколько страниц назад. Волька писал свой номер
Вроде через кламп получилось заказать. Обещали через 3/5 дней отправить.
Всем привет. Не прошло и года после приобретения и возникла проблема. Имею РМВ-к народный с ваттами. Буквально вчера отработал нормально, а сегодня включаю регулятор и обнаружил, что в регуляторе не реагирует кнопка К3. Соответственно не возможно настроить мощность, напряжение, по умолчанию встает на 127 вольт и все. Что бы это могло быть. Эксплуатировался не часто, в щадящем режиме не более 1500ватт нагрузка.
Изменено пользователем краз
31.01.2022 в 17:48, краз сказал:
Поделка китайская, вот что:).
Рм-2 ещё первой версии пашет у меня 8 лет, пережил несколько кз и 5 симистров.
    • Alexgo
