Наконец дошло дело до тестирования моей сборки. Проблема возникла на пустом месте - подвернулось под руку УЗО и дырку в ящике я вырезал под него. Но никак не соображу как к нему цеплять нулевой провод. С автоматом сидящем на фазе всё работает, но остаётся незаполненная ячейка на дин-рейке, что раздражает мой искушённый взгляд. С УЗО же дырки в ряду нет, но в каких вариациях к нему "0" не цепляю, оно так или иначе но срабатывает на защиту.
Может кто столкнёт мой застопоренный мозх в нужном направлении и подскажет схему подключения?
оно так или иначе но срабатывает на защиту. Может кто столкнёт мой застопоренный мозх в нужном направлении и подскажет схему подключения?
Если в схеме узо, то все выходы нейтрали должны быть с его выхода. Возможно часть потребителей питается фазой после узо ,а нейтраль до узо .Таким образом узо определяет это как утечку и срабатывает. Или что то из оборудования, тен или датчик побивает на корпус, который подключен до узо .
На фазе после УЗО сидят только розетки(ТЭНы) и РМВК. Ноль на розетки и РМВК приходит с клеммы А1 симистра. Нагрузка 12В(гальваноразвязка, вегтилятор, термоконтроллеры) берётся до УЗО и с клеммыА1 симистра. Т.е. на УЗО не влияет никоим образом.
Изменено пользователем mumis
На А1  после узо идет ?
Вот это непонятно. Если ноль на А1 до узо идет, а фаза после,то будет утечка .
Ноль на А1 идёт до УЗО и с А2 поступает на общую нулевую колодку. Фаза на общую колодку поступает после УЗО.
Предлагаете вводной "0" подсоединить к УЗО, а клемму А1 посадить на "0" после УЗО? Хмм, как то это до меня не допёрло, щас испробую. Надо только провода вводного "0" и "0" на А1  удлинить
[b][member=mumis][/b],
Узо ,по простому отслеживает ток проходящий через него. Переменный ток течет от фазы к нулю .То есть если с узо вышло 100 ма по фазе ,то и обратно должно пройти 100 ма через "0" .Если же ток возвращается в обход узо, то оно естественно отрабатывает утечку .
На схеме показана общая суть срабатывания. Главная мысль - подать напряжение (кратковременно или постоянно не важно). Откуда будет подано напряжение, это решать пользователю.
С S2 всё получилось. Привязал датчик уровня и KSD9700. Схема работает, вопросов нет.
При подсоединении к S1 термоконтроллера 12В и по достижении им заданной тем-ры РМВК в ячейку 0 не переходит. Напряжение на контакты S1 при срабатывании термоконтроллера точно подаётся.
Тыкал на кнопки и так и сяк, но обещанного сброса так и не добился. Кто нибудь с подобным сталкивался?
У меня следующая проблема. Напряжение в сети постоянно прыгает от 200 до 240 вольт. При регулировке нагрева ТЭН простым регулятором, не получатся установить стабильную мощность нагрева, т.е. ставлю 1кВт напряжение прыгает вверх или вниз и мощность нагрева меняется.
Данный стабилизированный регулятор мощности позволит избежать озвученной проблемы или нет???
вот вычитал в описании:
Принцип работы регулятора мощности РМ 2 состоит в том, что он подает управляющие импульсы на силовой элемент (симистор), и таким образом, то открывая, то закрывая его, удерживает на выходе высокоточное и стабильное среднеквадратичное значение заданного напряжения.
Для примера: нельзя получить стабильные 210 вольт, если у нас на входе 180-200. Т.е. прибор может стабильно поддерживать установленное значение, например 220В, если колебания в сети Uвх ≥ 220 В. Или Uвых = 180В, если Uвх ≥ 180 В. Может уменьшить, но не может увеличить
получается не поможет он т.к. расчет у него идет по напряжению,а не по мощности. Т.к. ТЭн у меня 4,5кВт, а работать он должен на 1,5кВт, то даже при падении напряжения до 180в с учетом большого запаса мощности можно было бы добавиться на выходе мощности 1,5кВт, НО только при условии, что приборы будет считать киловатты, а он считает вольты... (((
Изменено пользователем nick_E
На скорую руку скажу. Если снизу выводов 4+2 (т.е. полная версия с отключением) то отключение будет работать всегда, а вот разгон он или разгон или UART, по умолчанию включен УАРТ значит разгон работать не будет. Надо переключить режим. Если контактов 2+2 то что то не работает. Пиши разберемся.
Данный стабилизатор избавит от этих проблем однозначно.
Всем привет.
[member=nick_E],  у данного регулятора мощности выходное напряжение стабилизируется +/- 1 вольт, но этот регулятор не может повышать напряжение больше чем есть в данный момент в питающей сети. Если у тебя стоит ТЭН на 1 кВт ты не сможешь регулятором стабилизировать эту мощность 1 кВт, потому что при просадке напруги в твоей сети до200 вольт, регулятор не сможет поднять напряжение выше чем в сети, а вот если у тебя стоит ТЭН  большей мощности чем 1 кВт, например 2 кВт, тогда этот регулятор сможет поддерживать стабилизацию мощности 1 кВт при просадке в сети до 200 вольт.
ЗЫ, то же будет если использовать регуляторы мощности типа РМ2, РМЦ3-3500, они тоже стабилизируют выходное напряжение +/- 1 вольт, но поднимать напряжение выше сетевого не могут.
Изменено пользователем vano11
[member=nick_E], Т.к. ТЭн у меня 4,5кВт, а работать он должен на 1,5кВт, то даже при падении напряжения до 180в с учетом большого запаса мощности можно было бы добавиться на выходе мощности 1,5кВт,
В этом случае как раз очень поможет. И мощность это и есть квадрат напряжения на сопротивление
[member=nick_E],какая разница что он считает, твою задачу он выполнит, если у тебя ТЭН будет на 4,5кВт при 220В. А выставлять ты сможешь не более 3,35кВт(примерно 190В) Изменено пользователем Maverick2005
еще бы к ним крутилку приделать, а то пока кнопки натыкаешь устанешь...
Снизу выводов 4+2. Надеюсь переключить режим не сложно?
Раньше на телеках тоже крутилки стояли. Ныне народ о них и не вспоминает и жмёт на кнопки с удовольствием
Переключение производится следующим образом. Зажать кнопки 2 и 3, затем подать питание на РМВ-К. На дисплее будет или "oo" или "io". "oo" значит режим разгона подключен "io" - включен режим UART. Если только посмотреть зашли, то просто выключаем питание. Если хотим изменить режим то жмем кнопку 1. Прибор загрузится в нормальный режим, но для полноценного использования выключаем и включаем.
Ну можно и радиатор, и модуль,и триак купить либо в Омске у Володи, либо у меня в Новосибирске.Я думаю он не откажет))Забыл.... Цена посылки с 250 вырастет до 400 из-за веса(
О, это идея, мне понравилось с вами работать, заказывал у вас кое какие элементы колонны! В начале октября разбогатею и сразу к вам за комплектующими! Изменено пользователем metelkin
Задам вопрос Алексу...
Короче запустил я свой РМВК. 4,5кВт ТЭН РМВК показывает как 4кВт при 216В. Эту цифру  я и закрепил в одной из ячеек, как высшую для разгона. 33 л. греет до 70 градусов за 35минут, потом сбрасывает до 1,5кВт в нулевой ячейке, оповещая меня сигналом. Парой нажатий на кнопки перевожу в ячейку 1 (2,5кВт) и РМВК моментально выводит колонну на эту мощность, являющуюся рабочей для моей БК при первом погоне. В принципе доволен, т.к. РМВК позволил мне осуществить задуманное в полном объёме. Аварийные датчики определяют уровень в кубе и тем-ру дефа (холодильника) и при достижении критических значений РМВК отключают.
Провода ПВС 2,5кв(не ГОСТовские) греются не выше 38гр. 16А розетки не плавятся. Вентилятор воткнул интеловский компьютерный. Пока ко мне едет KSD нормально открытый 50гр, вентилятор закоротил и он крутит постоянно. К сожалению тем-ру симистра сказать не могу, т.к. конструкция моей сборки подлезть к нему не позволяет. Как только датчик придёт и я его закреплю, так отпишусь.
Единственный минус вижу в чуть болтающейся при нажатии на кнопки плате с циферблатом, да в негерметичности отверстий для кнопок. Складывается ощущение хлипкости конструкции. Думаю попробовать аккуратно залить кнопки силиконом.
Скажите пожалуйста.А тс122-25-8 рмв-к потянет?
А зачем тебе этот гиморой с напряжением на корпусе и на радиаторе соответственно.
Привет.собрал схему.напряжение регулирует-на замыкание контактов аварийки не реагирует!что может быть?
При работе с отключением по температуре или другой сработке должно прийти питание 12в на Vcc и Rx
Питание от 3.3В до 16В. Отключение прибора на отдельных контактах "+" "-" . На Vcc и Rx отключение разгона. (ну если уарт отключить)
с отключением разобрался!а вот при подаче тока на Vcc и Rx отключение разгона не происходит-вообще аппарат не реагирует.пробовал на разных ячейках.
Думаю Волька забыл оповестить что...
Это ваш случай. При включенном УАРТ штырьки Vcc и Rx на отключение разгона замыканием не работают.
