Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 15 октября 2022 (изменено) 7 часов назад, Ilia56 сказал: одскажите как сделать старт(разгон на полной мощности) и переход в рабочий режим у меня самая дешёвая версия. с отключением подачей питания на клеммы, а разгон как в рм 2 только вместо тумблера реле 2х канальное. один канал отключает разгонный режим , второй открывает клапан охлаждения. реле управляется ksd 9700 40°c nc. термодатчик на царге. пы.сы. нумерация клемм на рмв-к не такая как на схеме рм2 Изменено 15 октября 2022 пользователем Михаил Лемуровв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilia56 0 Опубликовано: 29 октября 2022 (изменено) Добрый вечер. Подскажите рмв-к UART как подключить к esp 8266, сколько правильно подлючать 3. 3 или 5v? Схема на 1 странице работает? Изменено 29 октября 2022 пользователем Ilia56 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick2005 40 Опубликовано: 30 октября 2022 @Ilia56 https://forum.grainwine.info/topic/3310-pristavka-dlya-upravleniya-pmb-k-po-wifi/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 9 Опубликовано: 31 октября 2022 (изменено) подскажите кто в теме а что дешевле получиться рмвк или рм 2 про при работе до 7,5 квт и задачей только одной стабилизированое мощность (напряжение) кароче стабилизатор есть но очень большие скачки 500-1000ватт при тэне 4квт есть и крутилка , но она ручная и сидеть крутить очень напрягает... хочется точно иметь к примеру 3500-3800 вт с 4 квт тэна... и вообще куда с ватсапиться? есть вариант за 1600 китайское (ну не знаю можно ли его на 6квт, провода использую 6 квадратов медь)+ симмстр+радиатор но может ваше тоже не намного дороже? задач то особо нет ничего выключать следить включать не ннадо, нужно блин стабилизированное напряжение (мощность).... ито со стабилизатора снимаю 190 -235в , при входном 140 до 280, такчто диапазон есть и нормальный, напрягают частые... раз в секунду, скачки.. по 500вт-1000ватт у нас очень любят варить(сварка металла, заборы там или другая хрень) полудурки подключившись напрямую чтоб не платить в облэнерго, лампочки все мигают, и делают это сволочи в субботу, какраз когда я гоню... зае...ся я уже, пробовал отстреливать их, не помогает, они снова плодяться,все не русские и им плевать на наши сети и на то что я гоню.. а обл энерго руками разводит, отлавливает но очень плохо мне бы прям что то между стабом и" системой с крутилкой и ваттметром" (тоже симмистр), там уже есть и узошки и выключатели и разетки.. или к примеру РМВ на 170-180 или 190в... с реакцей от 1сек долговремменная мощность 4,5квт мне нужна Изменено 31 октября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladoff 20 Опубликовано: 31 октября 2022 @denis_len если у тебя в сети есть падение напряжения из-за соседа, то стабилизатор тут не поможет, что рмв-к, что рм-2, что китайская крутелка. Задача стабилизатора не поднимать напряжение в сети. Есть решения, но они стоят денег на порядок дороже этих стабилизаторов. Мой совет перейти на 3-х фазное подключение. Ну и рмв-к это лучший выбор, хотя бы из за возможности удаленного контроля и управления по ви-фи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 9 Опубликовано: 31 октября 2022 может вы не до поняли что я написал? есть падение, но с падением решает вопросы стабилизатор мой и рехультатом его работы: падения ниже 190 у меня не бывает, поэтому рмвк на 190 вольт справиться, но что делать когда напряжение в сети снова будет 220-или 240 рмвк опять же должен справиться, он же следит за вольтажом, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladoff 20 Опубликовано: 1 ноября 2022 7 часов назад, denis_len сказал: но что делать когда напряжение в сети снова будет 220-или 240 рмвк опять же должен справиться, он же следит за вольтажом, В этом случае открыть первую страницу данной темы и внимательно почитать ТХ данного устройства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 9 Опубликовано: 1 ноября 2022 (изменено) Сделайте чтонибудь чтобы я у себя увидел рмвк на 7квт.. Уж 2 тыс я найду и по чутка на симмистр с радиатором. А наверно все остальное у меня есть чтобы крутилку заменить на умную крутилку Изменено 1 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 311 Опубликовано: 1 ноября 2022 @denis_len Для 7 кВт, 2 рубля ты отдашь (если повезет) только за провод ПВС 3*4 и 32 А промышленные разъемы, Рубль или чуть больше за охлаждение, остальное прикинь сам P.S. Регулировать полную мощность не целесообразно 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 1 ноября 2022 Единственное, что меня напрягает в рмвк, так это необходимость каждый раз обращаться к мануалу ибо управление нелогичное и без регулярного пользования забывается как. Ну 3 кнопки без подписей, чо как?! Может поэтому и оооочень редко пользуюсь. Дачотам, забыл когда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 9 Опубликовано: 1 ноября 2022 (изменено) 53 минуты назад, ser64 сказал: @denis_len Для 7 кВт, 2 рубля ты отдашь (если повезет) только за провод ПВС 3*4 и 32 А промышленные разъемы, Рубль или чуть больше за охлаждение, остальное прикинь сам P.S. Регулировать полную мощность не целесообразно я реально не пойму, вы об чего там стукнулись???? (по доброму) без обид... мне надо 7 квт стабилизированного напряжения +-1вольт, а регулировать то да! я могу и крутилкой скока мне надо.. накой хрен мне 2 квт стабилизированно и регулируемо..., если при этом остальные 4квт скачут... у меня 2 розетки, или даже 3... ребят у меня 4 д.юйма, мне мощности нужны теперь, на 3квт, я уже поработал теперь быстрее начинаю... мне по факту ннадо тока упаравлялку следяющуюю за вольтажом причом можно и просто принудительно 180 вольт... но чтоб и при 190 и при 200 и при 280 было всегда 180+_1 ну будет у меня на 4 квт тэне 3 квт,, но зато всегда стабилизированно, а другой тэн я и крутилкой покручу (или этот) тоже если нужно меньше 3квт...... Изменено 1 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 2 ноября 2022 13 часов назад, denis_len сказал: 4квт скачут Сильно скачут? Диапазон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 9 Опубликовано: 2 ноября 2022 (изменено) по напряжению .от 195 до 235.. что как раз 500-1000вт Изменено 2 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 2 ноября 2022 8 часов назад, denis_len сказал: 500-1000вт За какой перид времени? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 9 Опубликовано: 2 ноября 2022 (изменено) чучмеки рядом в 50 метрах занимаются сваркой своего хлама электросваркой моргает что надо, все 4 часа перегона, пока им не надоест сварка.. а им не надоедает и ваще ни чего не помагает только отстрел, а это уже попахивает рассизмом :)))))))) у меня стабилизатора релейного не хвватает дома и на полгода :)))))) выгорают клемы от частого переключения Изменено 2 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxV 10 Опубликовано: 2 ноября 2022 Коллеги подскажите, замкнули провода в вилке к тэну, на рмв-к засветилась ошибка "err", напряжение на тэн поступает без регулировки. ВТА41-600В сгорел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 2 ноября 2022 2 часа назад, MaxV сказал: ВТА41-600В сгорел? Да. Пробой. 01.11.2022 в 21:44, denis_len сказал: ребят у меня 4 д.юйма Для такой колонны только полная стабилизированная регулируемая мощность не менее 7-8 квт. Такая нагрузка на одну фазу даёт большой перекос, но работать можно при хорошей сети. Только тогда обязательна связка РМ2+ВТА100-800.с мощным обдувом. 01.11.2022 в 21:44, denis_len сказал: если при этом остальные 4квт скачут.. При трёх фазной сети проблема решается проще, но намного дороже. Нужен ТЭН на 12 квт или три по 4,5.Авторазгон отключает одну секцию, а две нужно независимо стабильно регулировать. Т.Е. два РМ2 и два симистора ВТА40 или ВТА41. Обе схемы рабочие, проверено не раз. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxV 10 Опубликовано: 3 ноября 2022 6 часов назад, Alex57 сказал: Да. Пробой. А какая адекватная цена за ВТА41-600В? А то у нас есть по 80р, а чипдип продаёт по 900р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 3 ноября 2022 (изменено) 1 час назад, MaxV сказал: А какая адекватная цена за ВТА41-600В? А то у нас есть по 80р, а чипдип продаёт по 900р в китае 105р за 5штук. у меня работает один из них. (ещё8 в запасе и у одного ножку обломил (заказывал 2 раза по 5). напруга 2500 на разгоне, радиатор +кулер от системника. без кулера радиатор грелся прилично, сейчас комнатной. Изменено 3 ноября 2022 пользователем Михаил Лемуровв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxV 10 Опубликовано: 3 ноября 2022 22 минуты назад, Михаил Лемуровв сказал: в китае 105р Нужно из наличия, вчера сгорел, перегон СС не закончил.))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 14 Опубликовано: 3 ноября 2022 если срочняк я бы за 80 взял бы и поставил и на запас пяток из китая выписал https://aliexpress.ru/item/1005001781118132.html?sku_id=12000017545308401&spm=a2g2w.productlist.list.0.71f5406c7rJIdE (ссылка для примера) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Филл 0 Опубликовано: 4 ноября 2022 (изменено) Всем привет, Симистор BTA40-600 из магаза Кламп54, скажите пожалуйста у него стальная площадка изолирована? Собрал вот так и между радиатором и контактами на выходе с дифа 200в и 100в, это безопасно? можно как то это исправить? Заземления у меня в доме нет, да и в электрике не силён. Так же "гудит" Диф и звенит тэн, звук как от силовых электро шкафов( китайский кламповый из 3 тэнов ) все 3 тэна соеденины в 1 , контакт нормальный и провод в месте контакта с тэном не греется, с чем это может быть связанно? Мощность на разгоне не более 2.5кВт, рабочая 1.6кВт. Изменено 4 ноября 2022 пользователем Филл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 4 ноября 2022 22 минуты назад, Филл сказал: Так же "звенит" Диф и звенит тэн Всё нормально, не волнуйся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 4 ноября 2022 46 минут назад, Филл сказал: Собрал вот так Коряво, но главное правильно. Закрепи симистор вторым саморезом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Филл 0 Опубликовано: 4 ноября 2022 2 минуты назад, Alex57 сказал: акрепи симистор вторым саморезом. он на 2, на фото не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
