Волька
Уважаемые форучане! Уважаемый Волька! Вопрос может не совсем по теме, если так удалите. Устройство работает хорошо! спасибо! У меня термостат w1209 управляет клапаном и запитан он (w1209) от АКБ.Последний раз я применил сетевой блок питания на 12 в  и показания термостата прыгают+- 0.2в. Пришлось вновь запитать от АКБ. Блок питания от роутера на 1 А. Проблем нет , буду питать от АКБ но причина в РМВК,если я правильно понимаю,которое даёт в сеть некие помехи которые мой блок питания не может исправить. Или нужен более продвинутый блок питания? Заранее благодарен за ответ.
В электронике не силён. Механик.
Все собирал сам,все работает,всем доволен.
РМВ-К скорее всего не виноват. Клапан как я понял на 12 в? А какой ток он потребляет? Твой бп на 1 китайский ампер скорее всего не справляется с нагрузкой, отсюда такая картина.
Если клапан 220 в- поменяй импульсный блок питания на трансформаторный 12 в
В моих сборках РМВ-К работают с ИБП без всяких проблем
Изменено пользователем ser64
Клапан на 12в запитан  от отдельного бп на 6в 500ма. Потребляет 200ма. Но показания температуры пляшут даже когда клапан не подключен к термостату.
3 часа назад, Sereg0028 сказал:
Скорее всего это помехи по фазе от симистра, странно что они пролетают через бп, в любом случае простенький сетевой фильтр может решить эту проблему, я сам столкнулся с проблемой помех от симистров на термореле, выдает ошибку передачи данных при подключенной нагрузке к рм-2.
Заказал простой сетевой фильтр, пока подключил термореле на другую фазу.
409,20 руб. | Фильтр сетевой DL-6D11
https://a.aliexpress.com/_9u0l3r
20.01.2022 в 19:35, Волька сказал:
Лучше поздно чем никогда )) Два цмд резистора внизу  около клемной колодки, там два по 160 ом. Заменить оба и будет норм. Они пшикают, мос остается целой
Можно 180 ом резисторы поставить или только 160 ом?
Изменено пользователем andrei-a.80
@Волька Владимир Добрый день! на SSVC есть выход SIGNAL. Могу ли я как то сопрягать рмв-к  и SSVC через этот порт?
Владимир! Нужен РМВ - К  6. Регуль с UART + разъем на отключение 2000 руб....в личку писал,........ Как встать на очередь?Спасибо!
всё ...........увидел  в личке!
31.01.2022 в 19:48, краз сказал:
обнаружил, что в регуляторе не реагирует кнопка К3
Приветствую всех. Ни Китай, ни качество сборки РМВ-к оказались не причем, Виной всему собственная неосмотрительность. С палки -мешалки несколько капель сусла попало на РМ. Что увидел оттер, но одна из капель метко затекла под кнопку К3. Вот и вся проблема.
Спасибо камраду Вольке за достойное устройство, и оперативное решение этого недоразумения с РМВ-К.
Уважаемые друзья форумчане в это не простое время цены стремятся вверх. Логистика стремится к нулю. К сожалению цены тоже придется скорректировать. И в целом есть риск перебоев в наличии.
Добрый день, можно ли приобрести данный регулятор, стоимость и сроки, можно в ЛС. Спасибо!
Уважаемые форумчане! Уважаемый Волька! Буду использовать тэн на 6 кВт из которых нужно только 2,5 и поэтому нужно знать напряжение. Наш замечательный прибор показывает реальное напряжение регулировки!
Больше не выдержит проводка, опасаюсь!
@Sereg0028 , используй понижающую схему включения для ТЭНА. Может полегче будет.
Чтоб проводку не сжечь.
Ошибся немного - тэн 4,5 кВт, уточнение- блок тэн китайский под кламп(3 секции). А по РМВК нет инфы? И ещё если симистор выходит из строя то на тэн идёт напряжение сети? Или отключается питание?
Конечно идёт 220 и ничего кроме контактора здесь не поможет, ну и опять же нужно будет чем-то отследить это
Здравствуйте! хотелось бы приобрести 2 регулятора. Как это сделать?
Вопрос по режиму разгона, не совсем понятно из схемы.
Из логики я понимаю, что если подать 5-18В, то реализуется режим разгон, как напруга снимается, то прибор работает в режиме регулирования напряжения?
Нет включения разгона, есть включение ячейки 0, в которую нужно записать рабочее напряжение для колонны, для этого надо кратковременно подать соответствующее напряжение на соответствующие контакты
Тоесть у меня по умолчанию разгон, а когда подам скажем 12 В, коротковременно, то получу требуемое напряжение?
Изменено пользователем deen
вызываешь значение 1 ячейки, там по умолчанию прописано 220в- разгон, в 0 пишешь рабочее напряжение
Уважаемые соратники, подскажите как всё таки правильно включать ТЭН в работу? Есть тумблер включения РМВ-К, есть автомат между ТЭНом и триаком, реализовано отключение РМВ-К через 5-12 В. Что первично? Включение нагрузки, а потом регулятор или регулятор, а потом ТЭН через автомат. Ну и соответственно отключение нагрузки по окончании.
Тен включается согласно схеме.Я ставил только диф автомат ABB на 25а на вводе, потом ничего из защиты и автоматов не ставил и все работает. Причём уверенно. Без нагрузки не включать. Ничего не сгорит и не испортится, сам себе мозг вынесеш. Аппарат будет включаться , потом путаться и отключаться типа симистор пробит. Я на проверку строительный фен включил и все заработало
Изменено пользователем bob100
Вопрос по порядку включения не праздный. На 20 стр. Волька давал ответ   ALEXEI74 что можно включать РМВ-К без нагрузки. На форуме хоумдистиллер есть запись.
"Не это главное..  народ не умеет правильно эксплуатировать симисторы..  особенно это касается в части применения к РМ-2..
пример.. Требуется мощность в 1,5 кВт..  стабильную..
разумным будет применение ТЭна - мощностью 1,8- 2 кВт..  чего достаточно для падения напряжения питающей сети - примерно до 180 вольт...  и диапазоном открытия тиристора от 140-до 178 градусов - альфа регулируемого..
Но народ зачастую любит делать глупости - не утруждая себя грузом знаний..  и ставят ТЭН на 3 кВт..
при потребной мощности в 1,5 кВт - симистор открывается в тяжелейших условиях, на пике амплитуды и угле альфа 90-130 градусов.  и у него происходит первичный пробой - по управляющему электроду, и выходу симистора из строя..
под возмущенное и недоуменное кудахтанье  - как так..  ток с запасом, симистор холодный..  "
Соответственно при включении без нагрузки поднимаем мощность до номинальной,  далее после захлёба по команде терморегулятора сброс на нулевой ячейку с рабочей мощностью. Таким образом берегём тэн, триак и не вредим  РМВ-К (ТЭН к примеру 3.5 квт).
Изменено пользователем mik236
