Zlodey Опубликовано 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 (изменено) 11 часов назад, Bиkтop сказал: Так почитайте в инструкции Спасибо, нашёл. Хотя с другой стороны удачно получилось. Рмв показывает мощность, с учетом теплопотерь. Изменено 13 апреля, 2020 пользователем Zlodey
Волька Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Опубликовано 13 апреля, 2020 14 часов назад, Zlodey сказал: Если есть, и он калибруется по входному напряжению, изменится ли точность отображения выходного напряжения и соответственно калькуляция Ватт? Калибровка это все хорошо. Только есть ли уверенность, что параметры ТЭНа занесены верно?
Zlodey Опубликовано 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 Сам мультиметром измерял. Плюс на нем написано.
Волька Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Опубликовано 13 апреля, 2020 Холодная спираль одно сопротивление, горячая другое сопротивление. А написано, не думаю, что они прецизионные.Я думаю минимум +-5%
Spass Опубликовано 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 (изменено) Волька, загляни в личку. Там заказ... Изменено 13 апреля, 2020 пользователем Spass Синтаксическая ошибка.
Zlodey Опубликовано 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) 23 часа назад, Волька сказал: Холодная спираль одно сопротивление, горячая другое сопротивление. А написано, не думаю, что они прецизионные.Я думаю минимум +-5% Горячая спираль - сопротивление выше - мощность меньше, а по результатам мощность выше. Про +-5%, я ж говорю, сам измерял сопротивление. Инженер целый как-никак. В итоге погрешность вписалась в теплопотери. Все нормально. На приборе "чистая" мощность. Изменено 14 апреля, 2020 пользователем Zlodey
Виктор Б Опубликовано 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 Здравствуй Владимир хочу заказать у вас Регулятор РМВ-К установленный в бокс с розеткой, силовым автоматом, установлен симистор (триак) BTA-41-600 на радиаторе. Данная сборка полностью готова к работе и рассчитана на долговременную нагрузку 3,2 кВт - 4550 руб. (Цена указана с учетом модели РМВ-К №2 за 1550р.) как это сделать? 3
АВГ Опубликовано 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 14.03.2020 в 12:51, Волька сказал: Надо заняться таким скетчем. Честно ардуино меня как прибор не возбуждает, но для народа очень пригодится. Ардуино для теста уже купил. Осталось скетч сляпать. Добрый вечер (день), Волька. Прошу прощения, а работы над скетчем продвигаются? Может помочь чем? Я конечно, далеко не программист, но на макетке могу Ардуину с датчиком соединить и какие-нибудь тесты провести. На благо сообщества.
Kabanchik Опубликовано 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) Волька, привет, вопрос такой, РМВК пользую с прошлого года, тогда собрал всё в ящик с автоматом и не заморачивался гнал на чем было, теперь собираю в новый корпус с автоматикой, замерял выходное напряжение на розетке для тэна, без потребителя и с паяльником вместо тэна подключенным. При включении регулятор выдает напряжение в сети показывает 237 как и на мультиметре в розетке и на входе в прибор, потом начинаю менять напряжение, при максимальном выставлении 230 на рмвк мультиметр на выходе (тэн) показывает 210-212 (показания плавают), когда стоит 162 на рмвк - мультиметр 107-109, при 125 показывает 71-72 на мультиметре. Изза чего такое может быть? триак вта 41-800 Получается он видит правильное входное, а вот регулирует както каряво и плавает напряжение в 1-2В Изменено 29 апреля, 2020 пользователем Kabanchik
xOther Опубликовано 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 @Kabanchik Мультиметр мультиметру рознь. Чтоб правильно мерить напряжение после триака нужен мультиметр с функцией True RMS
kolsasha Опубликовано 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 12 часов назад, xOther сказал: нужен мультиметр с функцией True RMS в шапку бы.. уже в который раз спрашивают.
Dima-25 Опубликовано 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 Здравствуйте. Интересует модель регулятора 380 вольт (один модуль - две фазы)
Волька Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Опубликовано 5 мая, 2020 29.04.2020 в 12:11, Kabanchik сказал: Получается он видит правильное входное, а вот регулирует както каряво и плавает напряжение в 1-2В Все разговоры одно по одному )) согласен. Вот тут был похожий вопрос и чуть ниже мой развернутый ответ В двух словах. Еще одна попытка. Что тестер не тот это однозначно. Далее выставил на регуле 162, "не правильный" тестер показывает пусть 107 (предположительно) . Логика прямо со всей силой подсказывает - "ну ладно есть разбег, пусть мой тестер показывает 107, но должен же показывать стабильно а не скакать 107-109 и т.д.". А вот тут то хрен. При болтанке входа среднеквадратичное напряжение будет на выходе стабильно, но средневыпрямленное напряжение, что и показывает обычный тестер будет скакать. А почему так, надо сначало прочитать по ссылке мой ответ )) Если, что то будет не ясно. конечно пишите будет разбираться на примерах. И когда все выясним, вынесем в первый пост.
xOther Опубликовано 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 @Волька Друг, Володя! Глянь, пжалста, ЛС. Прроцесс стоИт, рмвк перестал эремвекакить))
Дмитрий56 Опубликовано 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 Волька, спасибо за РМВ-К, сегодня провел испытание, все работает отлично, но на разгоне радиатор охлаждения на 200 вольтах нагрелся более 65 градусов, это нормально или лучше установить куллер для обдува?
mumis Опубликовано 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 Насколько помню крайнее значение 110гр. Прикрепил к симистору KSD на 70гр. При погоне СС на 4кВт включает кулер достаточно часто. Думаю если не бы не обдув то симистор давно сгорел бы. 1
Волька Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Опубликовано 1 июня, 2020 на разгоне 65-70 норм. Обдув же безусловно облегчит работу симистора. 1
Both Опубликовано 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 Волка пора уже запускаться, какие прогназируемые сроки начала продаж?
Волька Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Опубликовано 16 июня, 2020 Готовых временно нет. Решается вопрос с комплектующими. С перевозками беда.
Smilik102 Опубликовано 22 июня, 2020 Опубликовано 22 июня, 2020 Как появятся, отпишись, пжл, сюда. Я постоянно заглядываю. Спс.
Волька Опубликовано 23 июня, 2020 Автор Опубликовано 23 июня, 2020 Да, я обязательно напишу. И здесь и на сайте. И кто в ЛС писал. Постараюсь всем ответить.
Zolo2020 Опубликовано 24 июня, 2020 Опубликовано 24 июня, 2020 Владимир, войдите в ЛС. Я Жду вашего ответа. С уважением, Александр.
shupila Опубликовано 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 Владимир, подскажите такой момент. как При трехфазном подключении организовать аварийное отключение? Сигнал аварии подается отдельно на каждый модуль или достаточно на мастер? Какие настройки, при этом, нужно произвести?
