Волька
11 часов назад, Bиkтop сказал:
Так почитайте в инструкции
Спасибо, нашёл.
Хотя с другой стороны удачно получилось. Рмв показывает мощность, с учетом теплопотерь.
Изменено пользователем Zlodey
14 часов назад, Zlodey сказал:
Если есть, и он калибруется по входному напряжению, изменится ли точность отображения выходного напряжения и соответственно калькуляция  Ватт?
Калибровка это все хорошо. Только есть ли уверенность, что параметры ТЭНа занесены верно?
Сам мультиметром измерял. Плюс на нем написано.
Холодная спираль одно сопротивление, горячая другое сопротивление. А написано, не думаю, что они прецизионные.Я думаю минимум +-5%
Волька, загляни в личку. Там заказ...
Изменено пользователем Spass
Синтаксическая ошибка.
23 часа назад, Волька сказал:
Горячая спираль - сопротивление выше - мощность меньше, а по результатам мощность выше. Про +-5%, я ж говорю, сам измерял сопротивление. Инженер целый как-никак. В итоге погрешность вписалась в теплопотери. Все нормально. На приборе "чистая" мощность.
Здравствуй Владимир хочу заказать у вас Регулятор РМВ-К установленный в бокс с розеткой, силовым автоматом, установлен симистор (триак) BTA-41-600 на радиаторе. Данная сборка полностью готова к работе и рассчитана на долговременную нагрузку 3,2 кВт - 4550 руб. (Цена указана с учетом модели РМВ-К  №2 за 1550р.) как это сделать?
3
14.03.2020 в 12:51, Волька сказал:
Надо заняться таким скетчем. Честно ардуино меня как прибор не возбуждает, но для народа очень пригодится. Ардуино для теста уже купил. Осталось скетч сляпать.
Добрый вечер (день), Волька. Прошу прощения, а работы над скетчем продвигаются? Может помочь чем? Я конечно, далеко не программист, но на макетке могу Ардуину с датчиком соединить и какие-нибудь тесты провести. На благо сообщества.
Волька, привет, вопрос такой, РМВК пользую с прошлого года, тогда собрал всё в ящик с автоматом и не заморачивался гнал на чем было, теперь собираю в новый корпус с автоматикой, замерял выходное напряжение на розетке для тэна, без потребителя и с паяльником вместо тэна подключенным. При включении регулятор выдает напряжение в сети показывает 237 как и на мультиметре в розетке и на входе в прибор, потом начинаю менять напряжение, при максимальном выставлении 230 на рмвк мультиметр на выходе (тэн) показывает 210-212 (показания плавают), когда стоит 162 на рмвк - мультиметр 107-109, при 125 показывает 71-72 на мультиметре. Изза чего такое может быть?
триак вта 41-800
Получается он видит правильное входное, а вот регулирует както каряво и плавает напряжение в 1-2В
Изменено пользователем Kabanchik
@Kabanchik Мультиметр мультиметру рознь. Чтоб правильно мерить напряжение после триака нужен мультиметр с функцией True RMS
12 часов назад, xOther сказал:
в шапку бы.. уже в который раз спрашивают.
Здравствуйте. Интересует модель регулятора 380 вольт (один модуль - две фазы)
29.04.2020 в 12:11, Kabanchik сказал:
Все разговоры одно по одному )) согласен. Вот тут был похожий вопрос и чуть ниже мой развернутый ответ
В двух словах. Еще одна попытка. Что тестер не тот это однозначно. Далее выставил на регуле 162, "не правильный" тестер показывает пусть 107 (предположительно) . Логика прямо со всей силой подсказывает - "ну ладно есть разбег, пусть мой тестер показывает 107, но должен же показывать стабильно а не скакать 107-109 и т.д.". А вот тут то хрен. При болтанке входа среднеквадратичное напряжение будет на выходе стабильно, но средневыпрямленное напряжение, что и показывает обычный тестер будет скакать. А почему так, надо сначало прочитать по ссылке мой ответ ))
Если, что то будет не ясно. конечно пишите будет разбираться на примерах. И когда все выясним, вынесем в первый пост.
@Волька Друг, Володя! Глянь, пжалста, ЛС.  Прроцесс стоИт, рмвк перестал эремвекакить))
Волька, спасибо за РМВ-К, сегодня провел испытание, все работает отлично, но на разгоне радиатор охлаждения на 200 вольтах нагрелся более 65 градусов, это нормально или лучше установить куллер для обдува?
Насколько помню крайнее значение 110гр. Прикрепил к симистору KSD на 70гр. При погоне СС на 4кВт включает кулер достаточно часто. Думаю если не бы не обдув то симистор давно сгорел бы.
на разгоне 65-70 норм. Обдув же безусловно облегчит работу симистора.
Волка пора уже запускаться, какие прогназируемые сроки начала продаж?
Добрый день. Можно заказать рмв-к
Готовых временно нет. Решается вопрос с комплектующими. С перевозками беда.
Как появятся, отпишись, пжл, сюда. Я постоянно заглядываю. Спс.
Да, я обязательно напишу. И здесь и на сайте. И кто в ЛС писал. Постараюсь всем ответить.
Владимир, войдите в ЛС. Я Жду вашего ответа.  С уважением, Александр.
Владимир, подскажите такой момент.  как При трехфазном подключении организовать аварийное отключение? Сигнал аварии подается отдельно  на каждый модуль или достаточно на мастер? Какие настройки, при этом, нужно произвести?
