ANI271 Опубликовано 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 41 минуту назад, ZagAl сказал: УПО Что то я ступил.. если УПО, там конечно насадки нет. Я про насадочный УНО думал речь идет.
roscon Опубликовано 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 1 час назад, ANI271 сказал: Лучше СПН от 4х4 и больше Есть только 3,5. В общем, меня и с РПН устраивает. Пока устраивает. 1 час назад, ZagAl сказал: Под УПО ничего не должно быть Ага! Попробую пустой. 19 минут назад, ANI271 сказал: если УПО, там конечно насадки нет. Я про насадочный УНО думал речь идет. Обычная путаница. В моём арсенале два узла полного отбора. Один удлинённый, с возможностью засыпать насадку снизу , другой без.
snab Опубликовано 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 да так то без разницы для УПО - есть под ним насадка или нет. Если через этот УО всё сливается, значит нет укрепления на этой насадке под УО и он является полноценным УзломПолногоОтбора. Другое дело, если флегма по нему в куб возвращается.. 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
roscon Опубликовано 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 Вчера перегнал брагу из солода и муки. 15л.браги + 1л. Т2 из первого погона. В метровой царге: снизу СПН3,5 (25см) и РПН до самого верха. - головы+п/г = 200мл (96.5%) - Т1 = 340(96%) -Т2 = 1000 (46%) - нижний узел без насадки = 630 (10%) АС общ = 1040мл.; Т1 + гол. = 518мл.; Т2+УО = 523мл. Т.е. 50/50 Да, брага всё равно слабовата, даже с добавлением Т2, НО(!) этот метод удовлетворяет все мои хотелки. Только я не пробовал ещё продукт со вчерашней гонки. Забыл про один момент: медь в колонне. Всё же парочку медных РПН следует воткнуть. Из ТСА попахивало слегка. 1
ZagAl Опубликовано 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 @roscon, мне твой режим понравился. Если не лень, можешь еще и ароматных вод поотбирать. Ими можно сахарный НДРФ разводить. Неплохо получается. 1
roscon Опубликовано 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 27 минут назад, ZagAl сказал: твой режим Получается, можно с этой колонны получать НДРФ со СС, используя такой же нагрев и скорость отбора? Поясню. Что бы набрать СС на куб для перегонки на НДРФ, мне потребуется месяц. Долго. Ранее пробовал на длинной и короткой царгах, но всё мимо, либо с сивухой, либо ободрыш. Теперь есть колонна и есть режим именно для этой колонны.
ZagAl Опубликовано 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 (изменено) 5 часов назад, roscon сказал: Получается, можно с этой колонны получать НДРФ... И даже спирт прямо из браги. Митрик недавно выложил ГХ. Почитай тему От браги до ректификата. Изменено 2 октября, 2020 пользователем ZagAl 1
roscon Опубликовано 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 После отбора голов перехожу на отбор Т1 и сразу растет температура в нижней части колонны. Поднимается на 0,2-0,3градусов и устаканивается. К концу отбора Т1 поднимается ещё на 0,2градуса. Итого общий залёт: 0,4-0,5гр. Как на это реагировать? Подобрать стартовую скорость тела, что бы удержать температуру или не обращать внимания?
затоштобыфсе Опубликовано 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 (изменено) Я не парюсь. Общий залет по t 0.5-0.6 на 70см царге, на 50 см. царге и больше. Под бочку. Солод, зерно. Если удерживать, получается ободрано для бочки. Под "вбелую" - хз, я в белую только спирт из сахера. На мой взгляд, тут главное "вовремя отстановиться" в отборе, чтобы лишнего не полезло. Я после 93 в кубе меняю емкость, снижаю отбор, ставлю декремент 0.2-0.3 - это на будущий спирт. Хотя, тут всё индивидуально, когда и на 89 надо ёмкость менять, или даже на 86-87. Какой СС. Изменено 8 октября, 2020 пользователем затоштобыфсе 1
ZagAl Опубликовано 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 20 часов назад, roscon сказал: После отбора голов перехожу на отбор Т1 и сразу растет температура в нижней части колонны. Так и должно быть, ведь режим изменился. Дельту нужно засекать только после того как происходит стабилизация температуры после смены режима. 1
VVS2177 Опубликовано 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 Начальную температуру, от которой отсчитывается уставка до срабатывания стопа нужно принимать ту, которая установилась при работе колонны на себя. От той температуры, которая подскочила при начале отбора, уставку (которую тут называют дельтой) отсчитывать нельзя, т. к. повышение температуры по сравнению с температурой стабилизации колонны означает подход к датчику более высококипящей фракции. И если уставку отсчитывать от нее, то и возобновление отбора после стопа будет при охлаждении датчика до той же повышенной температуры, то есть гадость (ароматы) будет продолжать просачиваться в отбор 1
ZagAl Опубликовано 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) @VVS2177, дельта нам важна в заключительной стадии гонки, когда колонна начинает истощаться. В начальной стадии над точкой замера температуры находится столб спирта, на высоту которого влияют различные факторы. А следовательно и меняется температура в точке замера. Но это никаким образом не относится к дельте. Чтобы лучше понимать о распределении температур по колонне, советую ознакомиться с работами Esc на homedistiller. Тема - Мои эксперименты. Изменено 14 октября, 2020 пользователем ZagAl
alexeyT Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Опубликовано 14 октября, 2020 @ZagAl В_Б году эдак в 2012 все по полочкам разложил. При наличии голов , после их отбора, Т , как правило, приподнимаетсЯ. Чутка, на 0.1-0.2*с 1 1
ZagAl Опубликовано 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 (изменено) @alexeyT , я на это и обратил внимание VVS2177 - дельту засекаем после отбора голов. При этом учитываем атмосферное давление. Изменено 15 октября, 2020 пользователем ZagAl
VVS2177 Опубликовано 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 (изменено) @ZagAl ну при отборе голов даже не знаю, кто и зачем уставку выставляет. И, может недоходчиво выразился, после отбора голов дал колонне поработать на себя, от этой температуры и надо выставлять уставку и гистерезис, равный уставке, чтобы отбор возобновлялся при опускании температуры датчика до значения стабилизации. Пример: уставку выбрали 0,5. Гистерезис 0. Температура стабилизации к примеру 78 градусов. При достижении 78,6 градусов стоп сработает, а при уменьшении Т до 78,5 отбор возобновится, что неправильно. Поэтому гистерезис и выбираем равный уставке, чтобы отбор возобновлялся с 78° Изменено 15 октября, 2020 пользователем VVS2177
ZagAl Опубликовано 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 Тем не менее вопрос звучал именно так: 08.10.2020 в 18:44, roscon сказал: После отбора голов перехожу на отбор Т1 и сразу растет температура в нижней части колонны. Поднимается на 0,2-0,3градусов и устаканивается.
VVS2177 Опубликовано 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 @ZagAl но коллега не написал, что температура падает на те же 0,2-0,3 при прекращении отбора и работе на себя Если так, то и уставку нужно отсчитывать от Т при работе на себя и возобновлять отбор при падении Т до этого значения.
das Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 (изменено) Друзья, как лучше: есть царга 700 мм и 1500мм есть насадка нержа 2х2 и медная 8х8. Отвобливал царгой 700 мм на медной 8х8, отбор довольно сильно ограничивал, вроде получилось, мне понравилось. Может попробовать метр 8х8 засыпать, или вообще полтора, отбора добавить? Изменено 15 марта, 2021 пользователем das Опечатка
dim65 Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 @das ты нижний отбор как использовал? Им тоже можно поиграть. И метр попробуй. И мощи прибавить попробуй. Тут много вариантов. Брагу повкуснее сделать тоже вариант. 1
das Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 Нижний отбор слегка придавливал, после получения примерно половины АС убирал, вони к этому времени уже не выходило. Брагу пшеничную на ПВК досуха , потом развожу до 14градусов и дядю Воблина чествовать)
dim65 Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 @das сыпь метр в полутораметровую мощщи прибавь и отбор нижний совсем открой. а чего вообще надо? Духовитее чтоб был ? Добавь рожь. 1
das Опубликовано 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 Спасибо, Дмитрий. Рожь ставил, но уж больно беспокойная)) ,норовит убежать. Собственно спрашивал, как правильнее гнать на имеещемся под рукой железе. Потробую до метра, навивал сам, из кабеля 1,5мм2
dim65 Опубликовано 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 11 часов назад, das сказал: как правильнее гнать на имеещемся под рукой железе Если прям все нравится - гонишь правильно. Ну попробуй поиграть конечно. Может ещё лучше понравится а может нет. Ошибок не видно. Хотя и тут все смотрят по своему. 1
