alexeyT
[member=7721], не хами, что, мучительно больно за бесцельно потраченные деньги? СКОРЕЕ- ВРЕМЯ!!! Лучше бы жене цветы купил
Цветы у нас по праздникам и будням в саду растут-благоухают.:-D
Убедительно прошу участников дебатов не упоминать всуе имя Патриарха здесь
Гх его ССЖ выложены ГРОВОМ на ХД
Там же можно найти ГХ Грова по ЦП
Здесь - есть ГХ по НУО и УПО
Эффективность оных определена, режимы опИсаны
Есть новые данные-выкладывайте
Нет - ступайте с миром
не заморачивайся на ЦП, лучше длину насадочной части удлинить на это расстояние, что позволит увеличить скорость отбора, что, в свою очередь, компенсирует потерю времени на отбор голов без затрат на приобретение ЦП
1 ЭАФ всегда собирается в верхней части колонны, удлиняя ее ты просто сдвинешь на 3-4 тт это место, а отбирая пусть небольшое количество эаф с ЦП мы одновременно берем товарный спирт чуть ниже. Распределение большей в процентном отношении примесей в колонне никто не отменял .Тупо удлинять царгу можно до бесконечности, но от высоты количество не зависит в единицу времени, а только количество тт, подав большую мощность просто захлебнешь насадку, и если это не работа в эмульгирующем режиме, то просто выкинешь часть тарелок ,но при эмульгации как раз высокая царга и не нужна. Это на пальцах, а на практике есть ГХ и спорить с ним можно только при наличии других анализов .
Но по расчетам для получения качественного ректификата она мне выигрыша ни по времени, ни по качеству не даст
Ты анализ хоть раз на ГХ сделай и расчеты будут тогда проверены ...
Кстати где и сколько это стоит?
Если официально, то около 6т рублей. Проще договориться в лаборатории, тебе же номерной бланк не нужен с печатями ... В роспотребнадзоре есть точно. Вообще хроматограф есть во многих учреждениях, вопрос в умении с ним работать и наличии калибровочных растворов ...
около 6т рублей
это на какое кол-во примесей? На все, что могут быть в ССЖ?
Которые отслеживаются по госту, этанол, метанол, фурфурол, изоамиловый, изобутиловый и изопропиловый спирты, основные эаф ,пропанол и прочее .
[b][member=alexeyT][/b],  Лех, да не работают они по Сержу. все на Крокодиловых режимах. и сам Серж на них же. стопроцентов!
Ты на гальку то не замахивайся !  :sarcastic:
козьи
Бери выше! Анальные! :sarcastic:
Валер,а что за режимы?
что за режимы?
видимо то, что больше 0,5 л/ч на двухметровой колонне. Т.е. на которых вы и работаете ))))
Подскажите, планирую насадочную колонну сделать, высота царг - 1500мм
Как правильно "разбить" царги по высоте, и какую насадку предпочтительнее использовать (3*3; 3,5*3,5; 4*4) в каждой? А с учетом того, что эту же колонну планирую использовать для "замкнутой эпюрации". В малую 4*4, а в большую - 3*3? Или в большую и 2*2 можно? В барахолке шикарное предложение есть на насадку 2*2.
Хочу получить очищенный дистилят как под бочку, так и в белом виде (НДРФ по сути).
Получится ли по такой схеме аппарат:
вот так
Для получения дистиллятов за один проход? А НДРФ? Или не стоит стремиться отбирать головы в процессе?
ЗЫ Для спирта аппарат есть. Для него буду сырец готовить по методу "снаббирования" на этой же колонне (в т.ч. и с "самогонных голов" - бывает у меня такое "давальческое сырье").
[member=Mihalich],
Вот мне кажется смешивать в одну кучу все не надо.
Для дистиллята - короткую насадочную колонну, как здесь https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1247-distilljacija-na-korotkoi-nasadochnoi-kolonne/page-1
А для хорошего спирта колонну и насадку можно рассчитать здесь http://vodkaforum.ru/viewtopic.php?t=7
А НДРФ, это или хорошо очищенный дистиллят или плохо очищенный спирт. В первом случае - на короткой насадочной поменьше отбор и мощность, или, во втором случае - на высокой колонне побольше отбор и побольше мощность.
Лично я пошел по этому пути.
Дружище...
ПРЕКРАТИ ссылаться на ХЕРНЮ, пжлста!
ГХ это "шпирта" ГРОВ выклАдывал на ХД в феврале 2017
у меня НДРФ чище...
Ну хрен его знает. Если ты ГХ пьешь...
Я, например, водку. И срать на ГХ хотел...
А то, что на 1,5 метровой колонне на предзахлебе спирт жёстче получается, чем на меньших мощности и отборе - это факт. Хотя может ты спирт после первого ректа НДРФом и называешь...
Если ты ГХ пьешь...
Очень знакомые слова.... только автор "ГХ"  заменил на "анализы.
несколько лет назад...
.. а при каких делах ТУТ предзахлеб ??
ты же дал ссылку на РАСЧЕТ РК....
а так - пжлста, если твой организм расположен к альдегидам после многодневных углеваний.... на вкус и цвет....
Данный комплект НЕ ДЛЯ РЕКТА! А для диста/НДРФ/предочистки перед ректом.
[member=alexeyT], скажи свое веское мнения - опыта у тебя ого-го!
Размерчик царг и насадку (думаю у Влада взять).
Не, не углюю.
А в чем тогда причина такого негатива?
Потому как ерунду говоришь.Водка делается из гостированного спирта. Если тебе плевать на ГХ, то откуда ты знаешь, что у тебя водка? То есть ты что то пьешь, что называешь водкой.
Параметры колонны так не определяются ..Есть еще насадка ,диаметр, режимы работы, различные узлы типа ЦП, УНО .Есть методики разные, как гидроселекция и раскисление браги. .
Cам ты пробовал только один способ. Я например тоже так делал ,но ушел. Спирт получается не хуже, но быстрее раза в три и выход раза в 2 больше ....
Хорошо, дай ссылку на твою методу. Пока не проверю - не поверю.
У меня РК-40 1,5м СПН 4х4. Могу нарастить до 2 м. Могу укоротить до 1 м.
Вы тут как стервятники сидите. Без обид. Михалыч спросил - все молчат. Никто не подсказывает, не делится. Все молчат. Я сказал то, что думаю, о чем знаю по собственному опыту. И тут началось - слетелись, давай клевать. Это говно, это нельзя!
Так а человеку-то что вы посоветовали в итоге? Красанулись своей продвинутостью и авторитетом?
Вы уж, продвинутые авторитеты, помогите Михалычу скрестить разнокалиберные царги с разнокалиберной СПН, чтобы и дист, и недорект с одного этого чуда получать!
Что замолчали? Наклевались и довольны?
Ну метода ,точнее методы, не мои...Ты что хочешь получить ? Спирт или ндрф? И из какого сырья?
Ты не выступай адвокатом Михаила то ...Во-первых ,он не просил. Во-вторых вопрос Алексею. В-третьих он лучше знает. В-четвертых он может быть занят и не может тут тусоваться постоянно.
Кстати, Михаил опытный специалист, и мне ему насоветовать нечего ,это ты просто об этом не знаешь.  :-)
Не бери на горло. Не покатит. Где я тут давил авторитетом и продвинутостью ? Сказал что водка из гостовского спирта делается? А еще я таблицу умножения знаю ... :sarcastic:
Молотком не получится хорошо и гвозди вбивать и саморезы закручивать ...Многие пробовали ,но не получалось.... Другой вопрос, что доставить царги можно на спирт. По общему принципу, более пушистую насадку вверх.
Вы мне льстите :sarcastic:. У опытного спирт литрами не убегает :mosking:.
не надо мне спирт с этих царг. Не надо! Вот всё остальное кроме спирта - да (дистиллят, НДРФ, отВобли/отСнабби)... Голову не морочить взять СПН 4*4 в обе царги? Потом, при необходимости - обзавестись всякими медными обрезками трубочками/СПН 8*8 и т.п. по необходимости. Или в короткую (которую как ЦП можно использовать) - 4*4, а в длинную - 3*3 (готовить сырец под рект), а уж на ароматный дист - опять-таки искать "медные причиндалы". И есть ли смысл эти царги поделить в иной пропорции?
Дист (отВобли) и СПН 3*3 (да и 4*4) как я понял - не совместимы. А для отСнабби (подготовка к ректу) - наоборот лучше СПН? Тогда упростим задачу - пусть будет предподготовка сырца с браги на спирт, ну и "быстрый отбор голов". У меня на спиртовом аппарате УПО не внедрить никак - так что для этих целей только отдельная колонна.
Читал раньше всю тему - но, видимо, не внимательно (в шары долбился :mosking: )
очень большая спиртуозность сивухи. - слишком высокое укрепление на царге. Расчет изначально был на 93.5% на выходе.... Крепче продукт - выше спиртуозность слива в куб...
Получается, большое укрепление вредно - очень много спирта сливается вместе с сивухой?
