alexeyT
  • Ответов 2.3 тыс
  • alexeyT
    564
  • snab
    175
  • texnar
    100
  • lsdf
    85
Это что за анализ, отвобливание или ректификация?
Ну вот и ффссее...
Оказывается, не нужны 2 ректификации на 4-метровых дурах, со скоростью улитки, поддрачивающей на ходу..
И много месячное углевание - удел пустогтловых...
Потому что чистить-то НЕЧЕГО...
Снаббирование - это ОДА Грову, предочистка сырца
И Воблину, за раскисление браги
[member=snab], Игорь, поздравляю.
 Надо как-то твой пост в начало темы вместе с ГХ засунуть, чтобы вновь пришедшим не надо было проходить весь путь на 70 страниц :)
тбираю головы, потом жму Т1 до температуры в кубе примерно 93грС, потом только открываю УПО на полную, до 96грС примерно, тут вонючеры заканчиваются из УПО, перекрываю низ и давлю Т2 до 99грС.
Наверное глупость спрошу, но всё же... До температуры 93 градуса (или 9,3% спиртуозности) УПО полностью перекрыт?
Не, не глупость. Это решение и пришло в ходе полученных Алексеем ГХ (ссыль выше я давал, чтоб долго не искать). Просто столб спирта достаточен для удержания ИА и не имеет смысла сразу УПО на полную открывать, во избежание траты спирта. Его до 93грС в кубе достаточно.
это ОДА Грову, предочистка сырца И Воблину, за раскисление браги
не скромничай)))) твой вклад далеко не на заднем плане :) ты же в этом методу Габриэля за один заход разглядел.
[b][member=snab][/b], Респект.
Имеет смысл добавление мела в сахарно солодовую брагу при изгтовлении НДРФ? Не пробовал?
Не пробовал?
нет, секту я еще без мела делал,
Алексей сказал, что убьет нафиг всю идею с ароматами, это чисто для ректа
(нет кислотности - нет эфиров)
Изменено пользователем snab
Срочно снести тему и начать процедуру лицензирования. а то ишь ты, раскидались бисером ;)
[b][member=ВОблин][/b],  Валер, думаешь ещё не подсмотрели ?   ;)  Поди уж и калькуляция составлена. ( на замену ПБ ).
Для тех, кто в лодке..
Особое внимание - на гх сс
После перегонки браги эаФ снижена почти в 30 раз, сивуху примерно в 8.
Много ип и иб, но царга короткая и насадка пушистая
Меняем параметры, улучшаем сс
Рк уже делать нечего, почистить слегка
Кислот нет, этерификации нет,сивуха задушена.
  • + репутация 5
не правильно мыслишь.. политически близоруко.. будет выпущен УПО для установки ТОЛЬКО под Польский буфер! :sarcastic:
И еще.
ИГорь много слов написал, на второй план ушли параметры железяк, на которых это сделано...
ТРИВИАЛЬНЕЙШАЯ короткая царга с УПО и 130 см РК было
еще в марте типа стакана было выложено на ютуб усатым.
Усатый же  не дурак , прекрастно разбирается в вопросе, и видит все перспективные направления.  Реакция у него, опять же, не сравнить с нашей  синюшной. :sarcastic:
[member=ВОблин], Валер, да тут железа НЕТ
Это ж методика, да еще в открытом виде...
Навара нема.... неинтересно....
думаю скоро будет, примерно как у Добровара давичи. помнишь?
Ты про "шедевр"?  :sarcastic:
Кому интересно...
2 разных человека на расстоянии более 1000 км делали на похожем оборудовании по практически идентичной методики и получили гх из разных лабораторий
,........ Ат н1. Ат н2. Снаб
Уа. 23. 7. 12
Эфиры. 8. 6. 5
Ип. 129. 136. 123
Иб. 332. 351. 606
Иа. 120. 84. 195
Корреляция лично у меня не вызывает ни малейших сомнений
У Игоря царга послабее была , вот и пролетели ип и иб полностью. И иа послабее срезан
Банальная царга 75 см с спн 4*4 даст гарантированный результат еще раза в 2 лучше
Мои альдегиды в ас - все-таки от медного дефа. Имхо...
Все остальные примеси , кроме метанола, по нулям
Опять вспоминаю доктора грова.... нехер дерьмо пхать в рк и потом героически с ним бороться...
  • + репутация 4
Вдогонку
После десятка снаби цифры выходят такие
35 л сахарной, около 4200 мл ас
7% эаФ
68% тело
18% сивуху с хвостами
7% потери в кубе
Без нагрева время перегона = 4.5 часа
Повторяемость практически 100%
сутками напролет...
Немного выпал из темы
130 см РК
Это и есть?
немыслимо короткой царге
[b][member=andrey974][/b], это рект на ней был, а перегон браги на 1000*40внд с засыпью насадки кольцами медными 600мл и пыж рпн
[member=snab],Я понял. У меня коротыш на 900мм, его для ОтВо и РК есть на 1600мм. Просто хотел удлинить РК еще, а теперь мысль "а нафига?"
И еще Игорь, в СС щелочь льешь? Изменено пользователем andrey974
