alexeyT
[b][member=snab][/b], это один хер...
0.16*6 = примерно 1
6,25% от АС. Не много?
ну это ж дело вкуса... я головы не люблю, потому и подголовники с запасом прихватил. Папане предназначено, 80 лет ему будет
переработке на спирт не подлежит,
от спиртуозности браги зависит. при 8% не жалко, при 10% - на переработку
Ф царги 63мм и 76мм.
у меня как раз такая, до верху 8х8 медной забита
[member=alexeyT], понятно, что хер один, непонятно, как его яйца подкатить)
Главное, что я понял, что куда и вроде правильно, подбивка - это уже частности..
[b][member=snab][/b], Генка Вас закодировал.... у него  вечно 2*2 = 5...
[member=alexeyT], завтра переосмыслю применительно со своими цифирями)
Он вообще цифр боится, всё на вкус и запах :)
Если 6% головы с подголовниками, тогда пожалуй ещё и мало, но это я по аналогии с ректификацией. Эту метОду ещё не пробовал, сейчас с конструктивом определяюсь. Хочу имеющийся КТ в роли дефа приспособить, под него заказать царгу с УПО.
Ого, молодильные головы :-)
Алексей, неопределённо ответил. 63 или 76?
да там микрообъем был,1600мл АС примерно...
поставил мензурку 100 мл, ушел на полчаса, пришел - занюхал - прекратил
может , там и 80мл хватило бы... но из-за 20 мл сидеть-занюхивать...я на такие подвиги не готов :crazy:
Добрый день. Купил случайно, на сдачу - УПО. Прочитал эту ветку- в голове сумбур. Есть куб, 2 царги 50 см (медная насадка), 75 см (нерж. насадка), деф с жидкостным отбором. Опыта нет. Есть ли пошаговое руководство каким образом пользоваться УПО при дистиляции? Заранее благодарен.
[b][member=sid][/b], УПО  - под царгу 50 см.
нагрел - стабилизировал - отобрал головы - начал отбор тела и одновременно открыл УПО.
после отбора примерно 50% по АС (головы +Т1+сивуха) закрыл УПО, закрыл возврат и дожимаешь Т2 прямым. все...
подробности - в теме
[member=sid], УПО  - под царгу 50 см.
Спасибо буду пробовать
[member=sid], начал отбор тела и одновременно открыл УПО
Тело обычно отбираю со скоростью 900-1000 мл\час,с нижнего узла какой отбор устанавливать?
Головы по классике,капля в секунду?
Это всё относится к первому перегону браги в СС,как я понял
Ээээ...
УПО - Узел ПОЛНОГО отбора...как там можно что-то устанавливать?
ЭАФ- хоть капельно, хоть периодикой
Всю возвратную флегму отбирать в 0(ноль)?
Тогда ФЧ какое выставлять?
Я не тупой,туплю просто))
Неправильно понял, это первый и окончательный раз. Погон делится на части, головы, сивуха, тело и тело2.
Сколько сконденсировалось, минус сколько сверху отобрал, столько с упо и будет течь.
Угу, в нуль.
Не надо выставлять фч, надо температуру в царге держать стабильной.
Как при обычной ректификации только флегма возвращается не в куб,а выводиться через НУО-правильно или завтра зайти когда трезвану?))
Верно
Трезвануть не вредно, первые три стр прочтешь, потом и вмажешь
[b][member=Dimonxxx][/b],  можно вырезать без таких танцев. На короткой насадочной царге по Т в кубе и царге. По порядку - головы-1тело- ИАфракция-2тело-хвост. Гемор. От колонны не отойдешь, но работает.
П.С. Тут тема не про это...
[b][member=Dimonxxx][/b],  я не знаю про быстрее/медленнее. Я так делаю. Быстрее, в кубе оставить.  Посмотри http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1247-distilljacija-na-korotkoi-nasadochnoi-kolonne/
Может кто направит еще куда.
Имеем:
1. Куб ПВК 50л, УНО, Царга вн Ф48 +СПН 3.5х3.5 500мм, ЦП, Отрицательная клюшка.
2. 80 л гречишной браги.
3. 2 дня экспериментов.
Первый день гнал 40 л из 10 кг гречневой муки на 1500 Вт
В итоге получил:
3 л тела 74%
2.5 л жижи изоамилоловой 40%
1 л хвостов 38% (спать ушел, поставил новую банку, по этому хвосты)
0.6 л голов 96%
Время 10 часов.
День второй гнал 40 л на 2000 Вт
Выход пока не считал, но думаю примерно тот же.
Тело более головастое по ощущениям.
Время примерно те же 10 часов.
В итоге вопрос:
где прирост в скорости в отличии от классического Габриеливского перегона на 2 тела?
По ароматике пока не могу ничего сказать, т.к. гречку первый раз делаю.
Через недельку скажу, буду по классике гнать. Сравню.
Мож чего не так делал?
Все не так
Т1 должно выходить под 96%. Около 600 мл
Сивуха около 150 мл АС
Такой объём у меня отбирается часа за 4
[member=alexeyT],Все так и было, Т1 96%, вот только Т1 долго не заканчивалось., до 96 гр изики с УНО перли.
Подскажите  не допонял можно ли использовать НО от РК без насадки в качестве УПО
Изменено пользователем Frankih
можно, если НО в исполнении по жидкости и позволяет сливать весь объем возвращаемой в куб флегмы
Изменено пользователем snab
