alexeyT
и царгу себе доделал, утеплить осталось...
это Васина банка? или уже по мотивам Марта, с охлаждением восходящей ?
там 700 мм с насадкой? или пустая?
Банки нет, насадки нет(планирую трубку 6-ку нарезать), охлаждение на выбор: малый верхний деф или нижняя царга. Фото:
http://files.homedistiller.ru/155734.jpg
[member=Privodchik],
1. это МАРТов БКМ, который Вася подкрасил... Какая нахрен Малютка.... Другой УРОВЕНЬ!
2. без насадки работать НЕ будет
Пысы. Оба  НУО - забронированы, до вечера
[member=вагон-самогон], обязательна
и не менее 5 ТТ в ней должно быть
иначе сивуха не в НУО, а в ВУО полезет....
пысы. спаял вчера 2 НУО на резьбе 1 1/4" вверху и 1" + футорка 1 1/4" внизу
фотки позже
надо кому?
А киньте ссылку на расчет ТТ, а то поиск не рулит по коротким абривеатурам.
Фотки надо, я без фоток не могу на словах вообще ничего представить (отсутствует воображение).
для средней насадки (типа СПН 4х4) можешь считать 5-6 см = 1 ТТ
[b][member=alexeyT][/b], Под "клюшку" так понимаю подойдет но?
[b][member=texnar][/b], ну да. под Хлопчиков делалось... дюйм с четвертью, под царгу становится
ну да
 Тады я ой Как бы тоже в очереди  :rofl:
[b][member=texnar][/b], Паш, тебе - проще и дешевле просто царгу привезти, пустую.
попадешь только на муфту ф42 (около 200 р вроде бы...).
работы - на полчаса. отпаять фитинг, зарезать 2 перегородки на кусок 80 мм и спаять все обратно.
Так такой кусок не продадут Только если продавцу карами грозить  :rofl:
пысы. спаял вчера 2 НУО на резьбе 1 1/4" вверху и 1" + футорка 1 1/4" внизу фотки позже надо кому?
А для моего аппарата???
Петрович, так у нас Гров есть (тот ещё самоделкин), всяко не откажет.  )
Паша.... СВОЮ царгу, епрст... короткую
Петрович.... тебе - отказать НЕ смогу, даже зная возмущение общественности....(по поводу прекращения пайки)
могу спаять Ф35 - 500, с НУО. ОТДЕЛЬНУЮ....
Напомни - какая у тебя царга...
Cвою мне супруга не позволит так использовать  :rofl:
[b][member=texnar][/b], каждый фитинг для ф42 стОит около 500р. плюс труба рублей в 600-700 ...
какой СМЫСЛ? лишние почти 2000 р выкидывать, если можно в 300 уложиться...(с 8 см добавки ф42 на сам УО)
2. Дюшес, он же изоамиловый эфир уксусной кислоты, может генерироваться в течение всего перегона. ЦП нужна, если хочешь чистый питейный. сразу
можно эпюрнуть, нагревом...
а в бочку - и так пойдет. Переработается. Даст доп ароматы
Алексей, дюшес точно в бочке переработается ?
Я на ХД писал, и народ спрашивал, - вразумительного ответа так и не дал никто.
А то у меня стоит три 3л банки НДРФ 95+, отгабриэлил ячменно-солодовую, Т1 накопил, потом укрепил до 80%,
и на колонне получил НДРФ. головы отбирал часов 8-9, всю ночь, но в итоге, при разбавлении полученного продукта
до 40% - в послевкусии чувствуется дюшес, вкус карамельки отчётливый.
Если бочка исправит, то разбавлю до 60% и в бочку, а то, думал, уже разводить, и полноценную ректификацию
делать.
 ИА, расслаивающийся при отстаивании, я тоже тогда получил, храню небольшое количество, как образец.
смотря сколько его, ессно...
ежели побАиваешься - эпюрни сначала, в кастрюле
С зерновыми брагами понятно всё  в технологии в принципе в общих чертах,
а с яблочной брагой как делать? также?
или всёж искать отдельную тропу?
Есть и брага яблочная крепость около 12%, и СС после первой недробной перегонки крепостью 30-25%(надо ли его разбавить чуток для этой технологии?)
Хотелось бы, чтоб ТС вынес идеи в начало темы...
а то уже 11 страница пошла заполняться об одном и том же
Читать не лень, но даже интересно....
[b][member=lsdf][/b], нЕчего выносить
как только будет получен вменяемый результат - тема будет ЗАКРЫТА.
а с яблочной чего?
твое было мнение -что лучше отгабриэливания  ничего другого не было(только потери большие),
а здесь тот  же принцип, только короче....
стоит заморочиться???
 Леш , ты НУО делаешь две косых перегородки , напротив , одна под другой? А какое расстояние между ними по высоте? Четко по полдиаметра врезаешься , или перекрытие нужно?
тот же принцип,
херасе...
в ОтГабри 4 прямых перегона доводят СС до 90%+ и потом мы жмем ,
используя прямой перегон и Крект сивухи много ниже 1.
базируется на ЕСТЕСТВЕННОМ разделении ЭАФ и сивухи в высокоспиртуозном СС. Сивуха - в кубе....
ГДЕ там потери??
по времени - выходит ОЩУТИМО быстрее, нежели прямой+ отжим НДРФ на насадочной
ОтВобли отбирает сивуху в ТЕМПЕ с отбором НДРФ
Юра, пару-тройку страниц назад Ванечка чертеж выкладывал, не поленись...
перегородки под 30* к горизонту. перекрытие по проекции - от 1 до 5 мм, вертикальная дыра - не менее 1/3 от диаметра, лучше - половина
[member=lsdf], в этой теме сплошные шифраторы) только они понимают друг друга по трем знакам с клавиатуры)) Изменено пользователем Ilson
