Алкобрат Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) с таким раскладом подголовники проще с СС перегонять? оно и не только проще , но и не скапливается различная тара, о содержимом которой забывается через пару недель. так что сразу в сырец подголовники можно заливать. да запросто,если ты тему откроешь!А про разбавление дист.водой поддерживаю,чтобы насадку солями не засрать.А если не разбавляя? можно конечно и открыть , но времени у меня на всё не хватит. если не разбавлять , то плохо получается. напротив- для лучшей работы колонны в режиме эпюрации сырьё нужно разбавлять пожиже, процентов 30 нормально будет. пробуй, сам потом специалистом станешь. а если с Лангом дружишь, то проще намного будет понимание. Изменено 14 августа, 2016 пользователем Алкобрат 1
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 подогрев , насос...Серж,так сделать новый дэф с доп.контуром на предподогрев,подачу самотеком через жиклер.Я думаю тут большинство самоделкины. разбавлять пожижеСереж,это для лучшего разделения?Чтобы эаф за крепкий этанол не цеплялся? можно конечно и открыть Сереж,да люди тебе такое спасибо скажут!Да мне кажется и ребятишки тебя поддержат-такие умы собрались.
COURIER Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 не скапливается различная тара, о содержимом которой забывается через пару недель. Во во, аналогичная ситуация
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) Лангом дружишь, Серж,есть одна непонятка у Грицанов Ланг при t 15° у тебя совет при 20°? Изменено 14 августа, 2016 пользователем oieg etl
Аквалюб Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) После отбора голов, в эту же емкость, открываем отбор без возврата на полную и сливаем ,пока температура не дернется в царге ,потом отбор перекрываем и работа на себя минут 20-30. То же после отбора подголовников. Так делаю, но ещё понравилось продувать сам дефлегматор. При отборе голов отключаю охлаждение дефлегматора на 60-70 секунд, до того момента как в шланге одетом на ТСА появляется видимый глазу пар или конденсат. С другой стороны шланга в это время уже во всю стекает очень концентрированные головы и ( видимо ) плохо конденсируемые газы. За раз отбираю через ТСА около 20-30 мл. Вот эти 20-30мл. являются самыми вонючими, а параллельно отбираемые головы из под дефлегматора становятся на много менее концентрируемые, похожими на подголовники. Что бы сильно не задыхаться на ТСА одеваю воздушный угольный фильтр. Изменено 14 августа, 2016 пользователем Аквалюб Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 [member=Аквалюб],Валер,лихо ты пробки между собой соединил.
Бухариков Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 Что бы сильно не задыхаться на ТСА одеваю воздушный угольный фильтр А ведро с холодной водой не проще? А шланг с ТСА в ведро.
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 А ведро с холодной водой не проще? А шланг с ТСА в ведро. Серега,здорово братуха,долгих лет тебе!А про шланг в ведро у 01 Влада спроси он делал.
alexeyT Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 , олег, тса НИЗЗЯ затыкать... даже водой
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 тса НИЗЗЯ Леш,да я в курсе,ребята тут эксперименты ставили.
Бухариков Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 тса НИЗЗЯ затыкать... даже водой А чё будет то? Ну создастся небольшое давление, ну и плевать на него через минуту шланг скручиваем на руку и через 5 минут колонна забудет о нём.
Алкобрат Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) у Грицанов Ланг при t 15° у тебя совет при 20°? это последствия чтения всего подряд. а ещё в паре источников писали , что раствора индикатора нужно добавлять не 1мл на 50 мл спирта, а 2 мл. исправил. Изменено 14 августа, 2016 пользователем Алкобрат 1
Бухариков Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 а ещё в паре источников писали , что раствора индикатора нужно добавлять не 1мл на 50 мл спирта, а 2 мл. исправлю вот и результаты у всех разные. Я пробовал одному и тому-же спирту делать Ланг через 4 месяца. Результат одинаковый 55 минут. Но раствор и даже сама марганцовка разные. 0,2г марганцовки на литр воды. В 50 мл спирта наливаем 1мл раствора. 15°С держим обязательно. Это важно.Еще одна важная весчь - спирт с 55 минут пьётся на много колючее, чем 43 минуты. 43 и 55 это не какие то магические цифры. Просто за раз делал Ланг двум спиртам.
Алкобрат Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Опубликовано 14 августа, 2016 [b][member=Бухариков][/b], 55 минут !!!??? Серёга, ну не верю !!! :-) был у меня такой резульат, специально к нему шёл, не помню, может было и три ректификации. Еще одна важная весчь - спирт с 55 минут пьётся на много колючее, чем 43 минуты. не смешно.
Аквалюб Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 А чё будет то? Ну создастся небольшое давление, ну и плевать на него через минуту шланг скручиваем на руку и через 5 минут колонна забудет о нём. Сергей, прекращай троллить. Иначе впечатление ,что ректификацию от прямоточника не отличаешь. Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 чё будет то? Ну создастся небольшое давлениеА Серега все прикалывается-на поправку пошел.[member=Алкобрат],Серж,спасибо тебе,я кликнул.Еще хотел добавить,что цилиндр со спиртом нужно держать в ваночке с водой 15° все время измерения.Скан бы вставить,да не умею.Вилок.
Бухариков Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 Сергей, прекращай троллить. Иначе впечатление ,что ректификацию от прямоточника не отличаешь а при чём тут ректификация? Про продувку же говорили после голов. А Серега все прикалывается-на поправку пошел неее, речь шла о продувке. Я же вопрос задавал. 55 минут !!!??? Серёга, ну не верю !!! хорошо, что я делаю не так? Фотки я уже показывал. не смешно я и не смешу. Так оно и было. Спирт с меньшим лангом мягче.
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 неее, речь шла о продувке. Серега,а ты красавчег!Правда продувка получается при избытычном давлении.
Алкобрат Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Опубликовано 14 августа, 2016 Еще хотел добавить,что цилиндр со спиртом нужно держать в ваночке с водой 15° все время измерения из Фертмана. тут 20-ти градусная баня. 1
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 [member=Алкобрат],Серж,серьезная метода!Особенно понравилось перекристализованный перманганат и бидистиллят воды.Скинь ссылочку на книгу,буду очень признателен.Я когда удобрямсы для аквы готовлю некоторые реактивы приходиться перекристализовывать.Серьезный "перец"Фертман!
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 во все бутылки подходит)Илья,не скажи,от шампанского расклешенная,даже в родную не засунешь,пока на наждаке не заправишь!
Алкобрат Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Опубликовано 14 августа, 2016 , сообщение 3270 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/661-raschet-i-akspluatacija-rektifikacionnoi-kolonn/page-164 Серьезный "перец"Фертман! это ты про типовой раствор из нитрита уранила ?)))
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 сообщение 3270Серж,мы там о min.скорости пара!А где Фертмана "качнуть",там по ходу и с хим обработкой СС ньюансы есть.
Бухариков Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) Слова из текста не выдёргивайте, смотрите вот и вот. Где здесь о ректификации со шлангом на тса написано? Вопрос был про продувку. Изменено 14 августа, 2016 пользователем Бухариков
Shumadan Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 (изменено) ректификации со шлангом на тса написаноСерега,братуха не "кипешуй".Пацаны продували при аатмосферке!А ты понял ,как при избыточном.Даже на прямотоке такого не будет,если конечно магистраль не заужена.Спокойнее Брат,спокойнее! Изменено 14 августа, 2016 пользователем oieg etl
