[member=alexeyT],Леш,10% от общей или которая тп?
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
на 20*с - все пучком, на 100*с - у меня до 8*с доходило
значит чем ближе к необходимому диапазону поверку делаем - тем лучше, а
де гарантия ,что мед. термометр не врет
всё-же мед. термометру доверия больше, да и найти более-менее точный не сложно.
Не знаю как устроен "китайский" электронный термометр, плохо дело если его погрешность измерений зависит от степени разряженности батарейки (как на мультиметрах бывает). Тогда вообще хрен что измеришь...
UPD
на дешевых мультиметрах (дорогие не использовал), при измерении напруги, к примеру - при разряженной батарейке значение показаний раза в полтора может отличаться от реальности.
[b][member=Mihalich][/b], на мультиметрах показания температуры "плавают" и от изменения температуры самого прибора.
48 ВНД 80 см нижняя труба.Верхняя 207см 50 ВНД.Насадочной части около 260 см.Насадка 3.5.Правильно я посчитал 660 мл отбор тела будет?
да по Т царги поймешь,
Леш,да по ней и с ориентировался,спасибо тебе.
[b][member=кило115][/b], 760 мл/ч примерно.
Всем привет! Сергей,а можно в шапке выставить формулу по которой вычисляем сколько вольт подавать на РМ-2 при разных кВт тэна?
на 100*с - у меня до 8*с доходило.
Дядя Лёша, там линейность шкалы так то тоже настраивается. Всем этого делать не надо, но ты же Х... от паяльника отличаешь. Проблем не должно быть.
да бля в ваттах мощность щитаем, а не КВт.
намокола теплоизолиция
пох.. ни чего не меняется.
48 ВНД
47,8
[b][member=Kar 61][/b],
К сожалению, не знаю автора...
Расчет напряжения/мощности после диммера.
[attachment=15162:dimer.xls]
Изменено пользователем Антел
Сегодня допаял радиатор для автономки на 6,5 КВт. Лежит в гараже накачанный до 2,2 Атм.,опрессовывается.
........))) Серег, во у тебя самокритика!
Злой ты)))А это какого бока в этой теме?
Воблин уже прокомментировал... 1. берем СПН 4х4 с 0.9 кг/литр. Перекрытие составит 11% сечения трубы 2. берем РАН, 3 кг/литр.  перекрытие составляет 38.5% сечения трубы.... 3. берем трубу с Фвн=40 (просто считать легче....). СЕЧЕНИЕ 12.56 кв см. скорость пАра =0.2 в пустой трубе = около 350 ватт - для п.1 сечение 11.31 (Фвн=38) и мощность 300 ватт - для п.2 сечение 9.07 (Фвн=34)  и мощность  250 ватт   и это - БЕЗ учета флегмы... которая, по эмпирическим оценкам, может дать около 150 мл на литр насадки (средней). в СТАТИКЕ. и по динамике = 5л/час/1 квт. Оборотка.... 1.39 мл/сек
Алексей, в пустой трубе и в трубе с насадкой при каких давлениях происходит захлеб. И как?
это так кажется. Да в теме про автономку писал, там молчат. Насос не знаю какой лучше.
да понесло чё то
Дим,спасибо интересный калькуль.
Рнеоб=Ртэна*U*U/220*220
U=корень квадратный из (220*220*Рнеоб/Ртена)
где Рнеоб - необходимая мощность
      Ртэна - мощность ТЭНа
      U - напряжение на РМ2
Пример: мощность ТЭНа 2 квт, необходимо получить 800 вт
             U=корень кв.(220*220*800/2000)=139в, без учета ТП.
а во втором сообщении  кругленький цветной рисунок лежит. специально для расчётов. к нему наверное пояснения нужны. чёт я об этом не подумал.
Сергей...Может выложить калькулятор что Дима(АНТЕЛ) дал,за что я ему благодарен...Очень удобно и считать ничего не надо(для нас ленивых)....))) А на "кругленький цветной рисунок " не обратил внимание...
уже добавил.
[member=Алкобрат],Сереж,гложит мысль по поводу t,охлаждения на выходе дэфлегматора.Сам то я вроде как забил,но все же гложит.Как сам считаешь? У меня гидростанция и добиться стаб.подачи вообще не реально.
Изменено пользователем oieg etl
Дык скачки давления в охлаждении дефа приводят к скачкам поступающего в него кислорода через ТСА.И появлению дополнительных альдегидов или как их там. И прямо на выходе из колонны. За что боролись на то и напоролись. Имхо.
Нужно строить царгу пастеризации.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[member=Виктрыч], нет , это просто  домыслы. никаких проблем не возникает.
[member=oieg etl],  у меня тоже работает насосная станция, лишь бы пар не прорывался из атмосферной трубки.
т.к. лишний раз лезть и щупать температуру дэфа в ломы, то просто на ощупь смотрю температуру отходящей воды, щупая сливной шланг. устанавливаю подачу  такой что бы температура воды  на выходе была градусов  40-50. на подающей магистрали установлен водяной счётчик  , так расход воды такой что счётчик не учитывает его (может состарился уже ?). при таких обстаятельствах и пар не прорывается в атмосферу, и насос не часто включается.
Возможно домыслы. Только вот если прервать ректификацию на альфе и всосать в колонну воздух . А потом продолжить то гарантируешь что сразу альфа пойдёт. Или все таки головы отбирать?
а что это все так подхватили  гипотезу окисления спирта воздухом в дэфе ?
там всегда, при любых обстоятельствах воздух контачит со спиртом .
а за какое время спирт в открытой таре окислится до альдегидов ? а сколько времени нужно барботировать воздухом в стакан со спиртом что бы он (спирт) снизил своё время окисления ?
а почему добавленный в спирт раствор марганцовки (в умеренных количествах) не снижает время окисления а повышает его ?
имхо : отбирать  головы приходится при перезапуске из за промежуточных примесей. при прогреве колонны промежуточные примеси становятся головными их то и  отбираем.
Тоже сначала заморачивался этим вопросом, ща забил, никакой разницы в спирте не заметил потому что
При заполнении промежуточные в головах. При прогреве и устаканивании колонны они обратно вниз спускаются. Если узел отбора без тупиков.
