Добровар Южный поток
Колпачковая барботажная колонна 3-4 дюйма "Патриот"+"Спецназ" (Флейта)
Медь зае... чистить тарелки и колонну
Разобра и покидал в барду...
Медь зае... чистить тарелки и колонну,
ну дядя либо вы снайпер с чистым стволом либо тратите боеприпас тоннами, и насчет сложно я бы по спорил.
Пользователи 232 сообщений Имя:Михаил ГородВолгоград Отправлено Сегодня, 11:57 Naruto писал Медь зае... чистить тарелки и колонну Разобра и покидал в барду
хлопотно отмывать лимонку ни кто не отменял.
Думаю, что ценовой выигрыш возможен при максимальном использовании возможностей производства, чтобы как меньше использовать китайский фитинг.
А по меди тут вариантов может быть несколько - реализовывать с медными колпачками-тарелками, со стальными или по желанию клиентов вообще без них.
Это для тех, кто в состоянии сам доработать флейту.
Интересен вопрос, на флейту подают немало мощности, чтобы все тарелки нормально работали. Хватит ли возможности одного дефа-клюшки, чтобы ее утилизировать. Это ведь не РК.
Буржуи КТ ставят, пусть даже 4-х трубчатый.
[b][member=Добровар][/b],Вадим, я готов оттестить данный девайс , но при условии что я его чуть модернезирую, а именно в меж тарелочное пространство, будет помещена медная путанка, так как я все таки сторонник "чистых" дистиллятов мой выбор за тебя, хочется сравнить в тесте мое обнародование и  данную трубу.
есть один жирный минус! нержа,
Ну прям жирный, ты так не скажи, не все предпочитают медь.
А вот по достаточности меди хватит и тарелок, а что бы делать еще и диоптр из меди это действительно жирно да и лишние деньги платить за то чего не надо.
Тут вопрос спорный убеждать не буду так как сам толком не знаю но готов поработать в этом направлении.
А почему бы и нет я только за!
[b][member=Naruto][/b],
А что их где то прикупать, они скоро будут у меня.
Тут и так все максимально уменьшено.
Раньше делал даже тройники но понял что это дорого проще купить и приварить к ним свой фитинг в виде патрубка, есть идея и хомуты сделать но не так все просто у нас в России.
Ну прям жирный,
да дядь , да медь все таки это для диста благо, для спирта не нужна ;)  если работать с зерном,то сероводородную вонь плохо отделить, про жирные кислоты молчу...
[b][member=БайбаК][/b],
Не ну понятно что кашу маслом не испортишь поэтому чем больше меди тем лучше.
Давай начнем с малого а потом и дойдем до совершенства.
Для увеличения медной составляющей еще КТ медным делают (здесь его нет никакого, а можно и попробовать на тестах)
Закинув в барду или лимонку медь, вопрос не решается только этим, каждый раз медный шлем или медные трубки которые я забиваю в царгу, приходится помимо отмачивания в кислоте (будь то барда или лимонка) чистить дополнительно (обычно нержовой мочалкой) тогда налет счищается, а просто вымачивание это полумера.
трубу, шлем, трубки чистить просто, колпаки изнутри почистить - надо разбирать... тройники 4 дюймовые почистить даже проще... в общем я сторонник меди на простых поверхностях :).
ну в общем видео не гарантирую, но отгон + медь и чистый девайс отправлю Петровичу, он от фроматогрит и сему опыту жить, получится 4 перегона брага СС Х2
Вадим, по фильму к 4-х дюймовой флейте подано 2,5 квТ, не мало ли. Посмотри, верхняя тарелка слабо пузырится, это так должно быть?
ой убил, нет средства от всех болезней руки нужны, а ты в целом согласен о тезисе меди?
Дал мощности что было хотя надо было опробовать два тена как рас такой бак готов.
А вот так должно или не должно точно сказать не могу, Сергей говорил что хватает хотя он в колпачках то же не силен.
[member=Добровар],
Для 3-х дюймовки возможно и хватит, а для 4-х дюймовой ИМХО маловато будет и КТ неизбежен.
Изменено пользователем serafh
вот только бы конструктив колпаков увидеть с размерами  (высота межтарельчатого пространствта, площадь  пропилов в колпахах, их количесвто в одном колпаке Высоту пропила и ширину)
Фотки завтра сделаю и покажу, высота тарелки регулируется можно поднять можно и опустить, завтра все покажу.
[b][member=serafh][/b],
Возможно но это не проблема можно будет "Спецназ" КТ использовать для колпачковой барботажной колонны.
К стати слово флейта это ведь не правильное название колонны! это все равно что я ее назову контрабас.
К стати как назвать данный аппарат? есть у кого идеи.
Под КТ подразумеваю кожухотрубник. Он уже создан?
4" bubbler
Посмотри этот австралийский форум
конечно...
Только ценник полагаю будет другой, медь сложнее в работе и дороже.
Сделать шаблоны и из листовой меди сделать колпачки. методом ротационной вытяжки. https://youtu.be/1vUWNuC1UHA
Колпачки продаются готовые (заглушки для труб медных) только пропилы в них сделать и в путь. С тарелками проблем нет купить их у китайцев, они не такие уж и дорогие и сделаны качественно.
проблема сделать красиво и недорого :) тройники с диоптрами из меди, да собственно, я в прошлом году чуть не купил на алибабе, за 1100 баксов, колонну 4 " , 4  этажа , полный комплект с парциальным КТ из меди же и доохладителем. сама колонна стоила что то около 800, доставка 300-400, китайцы начали мутить с ценником доставки и я отказался... может и не правильно отказался... нержовая у них же стоила на 300 баксов дешевле.
Хорошо бы еслиб Добровар начал продавать свои колонны рублей по 20-25... проблема именно в бюджетных колоннах с тарелками, остальное КТ, узлы отбора доохладители широко представлены и нет проблем приобрести за гуманные деньги.
Колонна за 20 т это что только 3 диоптра с тарелкой и все?
А вот узлы отбора и КТ я гуманные не видел для 3 и 4 дюймов.
Тут надо или все или не чего если я соберу колонну в сборе то значит все в ней будет доступно ну по крайней мере я так хочу.
вот у этих пример колонны с переливами, беда в том, что преливы делают на неразборных колоннах (можно конечно и на разборных, но дюже много придется соединений (дорого) ...
Так можно сделать на силиконе соединение зачем там городить краны заменить их зажимами гофмана, все на силиконе и тройнички из нержи.
На картинке смотрю колонна неразборная но стоят клампы это что маразм или дебилизм, нет просто кламп у них нечего не стоит.
Переливы на неразборных колоннах делаются не только для слива жижы с тарелок,но и для уменьшения их количества.Из этих соображений диаметры переливов не должны быть намного меньше (а лучше такие-же), чем сливы с тарелки на тарелку.Слабо представляю себе зажимы Гофмана на такие размеры ;)
Вадим,только-что закончил перегонку на ТК и,специально померил крепость содержимого нижней тарелки,при которой начало запотевать стекло-около 30%.
"Шашечки" или ехать?....мне лучше ехать. :mosking:
