evgeny_ch Опубликовано 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 2 часа назад, Михаил Лемуровв сказал: стоит собирать. или ересь? С "крутой автоматикой" надо повременить, пока автор не приобретёт опыта. ТЭНа у него нет ... только энтузиазм. 1
DrWeb Опубликовано 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 Всем здравствуйте. Мужики киньте пожалуйста ссылок на чипидип, какие радиодетали купить (я их на картинке красным обвел). Просто очень слабо в этом волоку, боюсь не то выписать. (я про резисторы и диоды с конденсаторами) . Ардуинка, экран, релюшка и кнопки уже пришли с Китая.
Bиkтop Опубликовано 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 (изменено) @evgeny_ch Светодиод https://www.chipdip.ru/product/gnl-3012ed Резисторы 200 Ом https://www.chipdip.ru/product0/33586 47 Ом https://www.chipdip.ru/product0/51627 4,7 к https://www.chipdip.ru/product0/1122 Конденсатор 10 nF https://www.chipdip.ru/product1/8002505603 Зуммер активный https://www.chipdip.ru/product/hcm1206x Изменено 22 апреля, 2020 пользователем Bиkтop 1
DrWeb Опубликовано 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 (изменено) Виктор, спасибо Вам огромное. Только вот засада - Конденсатор 10 nF у них партией от ста штук идет. Может есть другой аналог, я если честно попробовал поискать, но что то не нашел. А такой https://www.chipdip.ru/product0/9000447512 подойдёт? Изменено 22 апреля, 2020 пользователем DrWeb Добавил вопрос про конденсатор.
митрик Опубликовано 1 мая, 2020 Опубликовано 1 мая, 2020 Граждане , не отключается автоматика при завершении процесса . Ситуация следущая , когда отбор снижается ниже уровня срабатывания клапана (на отбор 137 клапан ещё реагирует , а чуть меньше нет ) , то колонна просто стоит , финишное реле не срабатывает , т.к. простоя по залёту нет , и команды нет на завершение по отбору . Как быть ? Подобрать период , открытие и декремент не получается пока , либо раньше завершается работа , либо стоИт и типа отбирает , как описАл выше
_Alex_ Опубликовано 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 01.05.2020 в 10:05, митрик сказал: Как быть ? Ставить в клапан шайбу с отверстием, заужающим проходное сечение. Время открытия клапана увеличивать. Чтоб время гарантированно было больше 0.5 с.
митрик Опубликовано 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 Он у меня гарантированно реагирует на штатные 0.2с
Сибиряк Опубликовано 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 Я не пробовал меньше отбирать, не вижу смысла. Просто отключаю колонну. Если хочешь добирать все до конца, то переходи в режим голов и вперед, я так работаю на колпачковой колонне с 1 датчиком. А так да по идее поставить шайбу хорошая мысль, но надо ли?
митрик Опубликовано 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 @Сибиряк зачем шайбу/дроссель , если клапан открывается при минимальном времени 0.2с ? Вопрос в том , что не отключается даже по залёту , хотя в инструкции написано , что время простоя в залёте 10мин . А у меня стоит так уже пару дней , специально не выключаю .
Сибиряк Опубликовано 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 У тебя не получается настроить отбор меньше 137 мл. Следовательно клапан пропускает много. Если его прикрыть чуток, то сможешь настроить отбор и 50 мл и меньше. Колонна сможет дойти до того момента, что не будет стабилизации.
Михаил Лемуровв Опубликовано 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 (изменено) 06.05.2020 в 18:55, Сибиряк сказал: я так работаю на колпачковой колонне с 1 датчиком коллега а автоматика эта же?не где не могу найти вариант с одним датчиком (про стх знаю) Изменено 17 мая, 2020 пользователем Михаил Лемуровв
Сибиряк Опубликовано 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 С телефона ответил, а тут не вижу. Смысл, хорошо утеплить 2 датчик, поместить его в постоянную температуру и спокойно работать. Я подключаю его к другой колонне и вперед. Колонна просто стоит рядом. Единственное. тогда автоматика не отлавливает изменение атмосферного давления. 1
митрик Опубликовано 24 июня, 2020 Опубликовано 24 июня, 2020 Граждане , никто не дописывал работу с Царгой пастеризации ?
Artem90 Опубликовано 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 @митрик я понимаю нужно управлять ещё одним клапаном со своими настройками периодики?
митрик Опубликовано 28 июня, 2020 Опубликовано 28 июня, 2020 (изменено) 5 часов назад, Artem90 сказал: нужно управлять ещё одним клапаном со своими настройками Да , нужен дополнительный режим голов , чтобы во время отбора тела , можно было отбирать из дефлегматора остатки/новообразования (реальная гадость выходит , не столько на запах , сколько на вкус) . Я сейчас иглой пользуюсь , уже надумал второй прибор собирать для этого , но как-то расточительно выглядит Изменено 28 июня, 2020 пользователем митрик
Михаил Лемуровв Опубликовано 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 коллеги д.в.с. а вот это можно вместо реле применить?
Artem90 Опубликовано 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 @Михаил Лемуровв можно если клапан до 24в, на 220в не пойдет 1
NightCat Опубликовано 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) @Artem90 Подправил Ваш скетч с одним датчиком температуры под LCD 1602. Вопрос: инструкция и работа к оригинальному "Спиртогон" (с двумя датчиками) сильно отличается от работы с одним датчиком? tau_kita_arduino_startstop_final_ver_1602.ino Изменено 18 августа, 2020 пользователем NightCat
митрик Опубликовано 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 12 часов назад, NightCat сказал: Подправил Ваш скетч в чём заключается правка ?
NightCat Опубликовано 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 1 час назад, митрик сказал: в чём заключается правка ? Добавил библиотеку LiquidCrystal_I2C, соответственно подключил дисплей через эту библиотеку. Изменил режим отображения в функциях void StandardModeDisplay() и void setup() для 1602. А вот как работать с этой прошивкой разобраться не могу, оригинальную инструкцию можно использовать?
митрик Опубликовано 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 @NightCat на что повлияли изменения ? В чём непонятка в работе ? О каком именно скетче идёт речь ?
Михаил Лемуровв Опубликовано 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 31.07.2020 в 18:09, Artem90 сказал: если клапан до 24в клапан на 12в.
NightCat Опубликовано 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 7 часов назад, митрик сказал: на что повлияли изменения ? Заработал 2-х строчный дисплей 1602, у Artem90 скетч с одним датчиком температуры для большого 3-х строчного дисплея. 7 часов назад, митрик сказал: В чём непонятка в работе ? О каком именно скетче идёт речь ? Речь о скетче Artem90 с одним датчиком температуры, как учиться работать на этой автоматике? Можно использовать руководство с первой страницы этой темы или там в чем-то различие?
митрик Опубликовано 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 @NightCat насколько знаю , в том варианте есть кнопка , для запоминания температуры стабилизации , кубовый датчик , в качестве показометра , в остальном , всё то же . Но наверняка , Артём сам уточнит
