capsolo
Для этого не нужен никакой скетч . Термостат на 65-70* с НО контактом на ТСА
8 часов назад, митрик сказал:
Кнопки прозвони , проверь и подключи нормально по схеме - я вообще проводом на землю замыкаю пины , и всё переключается .
Пробовал и проводом замыкать на землю пины , не переключается .
Остальное все работает , Т показывает , реле работает .
Кнопки прозвонил , при нажатии замыкают , смущают вот эти подтягивающие резисторы и боязно +5V подключать на кнопки , не спалить бы чего . 😀
37 минут назад, митрик сказал:
У меня на 50 * установлен на ТСА .
03.10.2019 в 01:02, Artem90 сказал:
собственно скетч. у меня Мега2560 и дисплей 20х4.
Как я понимаю , режим ректификации остался без изменения ?
Как этот скетч переписать под экран 1602 ?
Мне простая дистилляция без нужды , было бы здОрово запилить этот режим под Снабби , а ректифицировать на соответствующем режиме
митрик, переписать функцию standart display под размеры своего экрана. Режим ректификации по одному датчику как на стх
Изменено пользователем Artem90
9 минут назад, Artem90 сказал:
вот это оно ? LiquidCrystal lcd(34,36,38,40,42,44);
Ткни если не сложно , сравниваю скетчи , там не совсем пару строк . Вопрос про другие отличия твоего скетча от оригинала открыт , всё остальное также остаётся ?
Наконец то победил , подключил на кнопки +5V и всё заработало . 😀
Всем спасибо за помощь !
1 час назад, митрик сказал:
Это пины к которым лсд подключён. Надо найти функцию void Standart display (точнее скажу когда комп под рукой будет) в ней расписано какая информация на какой строке отображается.
51 минуту назад, Самоделкин56 сказал:
Ну вот и он - метод тыка.
26.10.2019 в 04:51, Artem90 сказал:
Кнопки подключаются одной ногой к земле другой к пину дуни, питание подавать не нужно.
А это совет. ))
46 минут назад, Artem90 сказал:
нашёл колонку void StandardModeDisplay и там много чего расписано . Ещё нюанс , у тебя прописано LiquidCrystal lcd(34,36,38,40,42,44) , а в основном скетче LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2) и у меня именно так работает экран , изменял по разному , когда его стыковал с Мегой
Ещё глупый вопрос , хочу отдельный канал на головы добавить , чтоб работал независимо и с самого включения прибора ( для ЦП ), но начинал отбор через 0,5ч после включения .
Где учатся на програмирование Ардуины ?
Изменено пользователем митрик
митрик,  LiquidCrystal lcd(34,36,38,40,42,44) это прямое подключение экрана с помощью библиотеки LiquidCrystal. LiquidCrystal_i2c соответственно другая библиотека. Да в интернете полно роликов и статей по ардуино. Я не знаю, я не программист.
Не могу найти инфу по подключению светодиода на клапан , ткните носом .
Изменено пользователем Самоделкин56
Самоделкин56, если как индикатор работы реле, то параллельно реле, резистор ом на 330 не забудь
16.11.2019 в 14:21, evgeny_ch сказал:
А это совет. )
я такие кнопки брал: https://ru.aliexpress.com/item/32951084556.html?spm=2114.13010708.0.0.2f2f33ednkRETE  плюс подводить не надо
03.02.2017 в 14:20, VOLK EV сказал:
собиралась по этой схеме;
Евгений , обязательно устанавливать диоды D1,D2 конденсатор С1 и резистор R 2 ?
37 минут назад, Самоделкин56 сказал:
Если это вопрос ко мне, то да.
Д1 - защита от переполюсовки входного напряжения.
Д2 - гасит выброс ЭДС самоиндукции.
R1 - задаёт ток светодиода.
С1 - сглаживает мусор питания.
9 минут назад, evgeny_ch сказал:
С R1 ясно , R 2 зачем .
И еще не ясно , вот кода подключать нужно будет по USB от компа БП ес-но отключено от сети , ток же будет идти на БП 5В 1 А , замыкания не произойдет ?
6 минут назад, Самоделкин56 сказал:
Ток затвора задаёт.
У гальванически развязанных от сети источников не произойдёт.
8 минут назад, evgeny_ch сказал:
Спасибо .
А по простому можно , туго для меня "гальванически развязанные источники от сети" . 😀
Самоделкин56, в гальванически развязанных источниках непосредственной (омической) электрической связи между
первичным и вторичным напряжением нет. Только емкостная, через обмотки трансформатора.
Попросту - ГР источники содержат в схеме трансформаторы.
Самоделкин56, да. Иначе бы кого-нибудь уже выносили. ))
На столе уже 3 часа щелкает Спиртогон , подключен от БП 5V1A правда без диодов и конденсатора , вроде и работает без проблем , может и не надо их лепить ?
Самоделкин56, ресурс светодиода убьёшь быстрей, а помеху от индуктивности словишь, рано или поздно.
Коллеги , ну дуб я в эл.элементах , подскажите какой оббъем и вольтаж конденсатора на рисунке , в инете ничего не понял .🙄
10микроФарад , напряжение ищи больше рабочего раза в два , я бы Вольт на 15 брал
