xOther
Автономное охлаждение на базе внешнего блока кондиционера
2 часа назад, marges сказал:
Подача снизу делать?
Подача обязательно снизу. Я бы перепаял в два контура и запараллелил. Но очень аккуратно нужно греть.
8 часов назад, Alex57 сказал:
:good:
Всем здоровья, после некоторого простоя в работе, забились трубки внешнего блока, 36btu,есть-ли способ продавить-прочистить?
Изменено пользователем akvalang72
Грамматическая ошибка
Вопрос решён:после заливки лимонки, продул компрессором в обратном направлении, грязи вышло много. В работе проверю в ближайшее время)
Добрый день, уважаемые коллеги.
Есть вопрос в части управления вентилятором внешнего блока кондиционера. Вопрос возник следующий: из вентилятора выходит пучок проводов, которых всего шесть включая заземление: коричневый, черный красный желтый и синий и еще заземление стандартного цвета. Далее эти провода входят в разъем из которого выходит уже три провода, которые приходят на конденсатор и в итоге их остается два, при подключении которых к сети переменного тока вентилятор включается и успешно работает. Проблема в том, что работает он настолько замечательно, что струя воздуха идет метров на 6 от блока. Было бы здорово уменьшить скорость хотя бы немного, поскольку мощности сдувания тепла хватает с огромным запасом (пробовал 4 квт, больше у меня нет), а меньший шум был бы кстати. Прочитал здесь, что регулировка скорости на таких вентиляторах крайне затратна финансово (эрко-1). Может быть в этом вентиляторе есть какой-то вариант переключения скоростей (5 проводов)? Или же вариантов два: замена двигателя на менее мощный или оставить как есть? Фото проблемы прилагаю. Мои познания в электрике к сожалению далеки от совершенства, поэтому обращаюсь к Вам.
Отдельно благодарю коллег которые предложили 2 эффективных способа промывки трубок блока от остатков фреона: 1) пропаривание парогенератором - отлично работает, но нужно обязательно подать хотя бы 3 киловатта мощности, иначе пар конденсируется даже с выключенным вентилятором и очистка идет медленно, а на 4 квт мощности из выходной трубки за 30-40 минут вылетает всё что было внутри и дальше идет просто пар, который ничем не пахнет. 2) прокачка насосом жидкости с моющим средством - наверное эффективно, но после пропаривания ничего нового не вылетело.
Отдельно стоит упомянуть, что при пропаривании нужно взять шланг пвх понадежнее - древний порвало, новый просто раздуло немного, но выдержал.
Изменено пользователем head280
из этих 6 концов  вполне получается  получить 2 скорости  вращения вентилятора ,а комутировать  можно советским тумблером 2П2Н . у меня так и сделано ,завтра посмотрю  на блоке на стене  все цветовые  чего с чем  соединяется,возможно и у вас  проканает .
Кстати,я прокачиваю  не воду  а синий тосол ,и не забивается ничего и для зимы и лета -все годится ,незамерзает
Добрый день, коллеги. Я все пытаюсь найти способ недорогого и эффективного управления скоростью работы вентилятора внешнего блока кондиционера. Мне попалась на глаза такая вещь как регулятор давления конденсации sd-1.3aic. стоит недорого и насколько я понял из описания снижает скорость работы вентилятора до остановки при температуре датчика, установленного на медной трубке внешнего блока до менее 20 градусов.  По мере роста температуры скорость работы вентилятора увеличивается и достигает максимума при 50 градусах. Стоит вроде гуманно. Вопрос только правильно ли я понял назначение и функционал устройства. Может кто-то сталкивался?
Знаю, что её называют фазорезка. Входит в зимний комплект кондиционера. На этом познания в этой коробочке у меня заканчиваются. Так же идёт в двух, я думаю, исполнениях - с градусником, который крепится к конденсатору, либо более тонкая регулировка по давлению конденсации(датчик давления ставится в магистраль). И на основании данных либо с датчика температуры, либо давления, он и регулирует обороты вентилятора.
Датчик давления я хотел проигнорировать и использовать только датчик температуры.
17 часов назад, head280 сказал:
Почитал описание, как он будет держать Т*?  На эрко-01 выставляешь 55*, Т* регулируется оборотами вентилятора в пределах 0.5*
После чтения инструкции получил представление, что регулировка Т начинается с 20 градусов - по сути при околонулевых оборотах вентилятора и заканчивается на 50 градусах, при выходе вентилятора на полную мощность, но какая реально будет температура понять не смог. С учетом того, что у меня есть запас приличный по сдуваемой мощности думаю, что дельта будет как раз между 20 и 50. Предполагаю, будет нечто среднее, но точно сказать тут не выйдет, поскольку система получается "саморегулируемая". Чем то напомнило саморегулируемый греющий кабель.
2 часа назад, Master_1 сказал:
ЭРКО-1 всем хорош, кроме цены. Функционал у него однозначно более подходящий к случаю.
Оказалось, что и цена у Эрко-01 бывает неплохая, но на авито. В 1400 рублей примерно обошелся. Вопрос регулировки оборотов теперь закрыт. Спасибо коллеги за помощь и советы. Новые знания всегда радуют.
Привет народ, давненько не общались... ))
Помощь нужна - занялся капитальной модернизацией оборудования... Хочу на колонну вертикально воткнуть интеркулер... хочу как то закрепить на клампах..
Никто не знает - примерно какие возможности у этих агрегатов...??
Хочу просто куб с полуметровой колонной, для перегонки браги - выносить летом на улицу...
На ХД - никто про эту вещь нихрена не знает..   а здесь вроде несколько раз (по поиску - мелькало это название).
киловатта на 1,5 потянет ??  Если на ректификации, двухдюймовая труба...???    Это будет возврат - на отбор будет работать кулер от процессора - с регулировкой оборотами величины отбора...
цены на эти штуки - сегодняшние.  на Озоне и Валберисе..
Изменено пользователем Zapal
09.01.2025 в 14:18, Zapal сказал:
Так он же из алюминия вроде. Хорошо ли это?
Много копий было сломано - по этому поводу..  Ну лично я  - из осторожности - буду использовать только на этапе заготовки сырья..
Наверное - только летом..    Да и пользовался народ такими вещами..
На ХД - есть тема - Полностью воздушное охлаждение..    там же можно найти и фоты - этой конструкции.
Саша, а что у интеркулера внутри,змеевик или пакет трубок?
Если пакет, то он не будет эффективно работать на паре из-за разного перепада давлений на входе в трубки.  Это связано с криволинейной подачей пара в них
Но на это можно забить при желании)
Понять нюансы можно здесь:
Спорить не хочу...  Можно тысяч за пятьдесят - купить у коммерсов.. такую  же хуйню...  ЭТО- ДРУГОЕ...
Там другие законы, другие деньги... а мужикики то - и не знают!!!   Вот ведь - какое чудо дивное...!!!!
10.01.2025 в 22:54, Весельчак Ы сказал:
Мой дядюшка всю жизнь гнал брагу в алюминиевой фляге и пользовался змеевиком из алюминия погиб в 77, машина сбила.
Обдув будет?
Увидел, боюсь такого кулера не хватит, но надо пробовать.
6 часов назад, Naruto сказал:
Нормально...  хватает..  вот - делал лет 13 назад...  1,7 литра без проблем...  радиатор с цилиндрической медной вставкой - припаял..
Цитата
Обдув будет?
Обязательно...  у нас много дней ветра может вообще не быть...
@Zapal я думаю  что эта штука без вентилятора 2 кВт стабильно не рассеивает и нестабильно то же. С вентилятором может быть. (Я про то что ты будешь в куб возвращать.)
На автомобиле они набегающим потоком охлаждаются. И они лишь доохлаждают масло немного
Разговаривал с Лешей_Т по телефону..   Оказывается он такую штуку пользовал,  Она его по мощности не устроила - хотя работает замечательно..
2 киловатта с кулерами - вполне будет охлаждать...
Если мои тараканы - не разбегутся, буду наверное к лету покупать..   меня устраивает такая производительность..
Воткну короткую царгу  0,5 метра.  50 мм..  мочалки - и сделаю бражную колонну.... подача самотеком - бочку с брагой 200 литров подвешиваю на электролебедке 800 кГ..
Зато все на улице - все видно...  А когда в доме - ну стремно без присмотра хату оставлять, и караулить возможности нет...
зато все сливать можно прямо на землю - это тоже плюс... никакой вони в доме..
@Zapal с вентиляторами сжует 2 КВт.
