KAPABAH 36 Опубликовано: 27 апреля 2016 Вроде все ясно.для танкистов, как я, схема желательна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 27 апреля 2016 [b][member=BarberXP][/b], 1. АСП-3 врет , бывает на 1% 2. у АСП-3 шкала в 1 % 3. головы вполне по Лангу оценить можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 27 апреля 2016 [b][member=KAPABAH][/b], как придет все, сделаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 12 мая 2016 (изменено) Пришел терморегулятор. Погонял "на сухую". Гистерезис от 0,1 градуса. По инструкции все подходит. Реле щелкает... Клапан еще не цеплял. На выходных соберу в кучу. Не знаю только получиться ли от одного блока питания. Таймер уже запихал в коробочку и курочить не охота. Датчик в диаметре - 4 мм. Только провод коротенький... Еще понравилось. Есть аларм, т.е. можно подцепить другое, более мощное реле или симистор и управлять отключением тэнов. Нашел к нему русскую инструкцию. thermostat_w1209.doc Изменено 12 мая 2016 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мародер 79 Опубликовано: 13 мая 2016 [b][member=Антел][/b],Так она давно уже гуляет на форумах...спросил бы,искать не пришлось.Термостат данный вполне себя оправдывает.Я себе перепаял реле и коннекторы на обратную сторону и получилось впихнуть в коробочку.Оловоотсос,только нужен, для выпайки элементов,без него никак.Провод смело удлиняй,показания скорректируешь.А вот предложенный Ильдаром,я заказывать не стал...Что то не так с ним было с показаниями,по отзывам,не помню уже что.Хотя сейчас смотрю на характеристики,вроде нормально всё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алкомаг 0 Опубликовано: 28 июня 2016 Циклический таймер. http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Newest-12V-DC-Multifunction-Self-lock-Relay-PLC-Cycle-Timer-Module-Delay-Time-Switch/32438582038.html?spm=2114.03010208.3.99.mLF5pU&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_301_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=997d7f80-753e-4d1d-9065-50133eaa9d7d Таймер.jpg Цена - 470 рублей. Подскажите, а такой таймер подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/Digital-LED-Automation-Delay-Timer-Control-Switch-Relay-Module-Display-12V-New/32319967381.html?spm=2114.30010708.3.159.AD2qht&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10037_10017_405_507_10032,searchweb201603_1&btsid=a1052fb1-d250-4752-8470-e78f4e210de5 Три режима: ждет, потом включает нагрузку; включает нарузку, ждет, потом выключает, и бесконечный цикл (ждет-включает-ждет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 28 июня 2016 [b][member=Алкомаг][/b], не понял про настройки. Ничего не могу сказать. Может кто знает прибор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLK EV 42 Опубликовано: 29 июня 2016 Подскажите, а такой таймер подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/Digital-LED-Automation-Delay-Timer-Control-Switch-Relay-Module-Display-12V-New/32319967381.html?spm=2114.30010708.3.159.AD2qht&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10037_10017_405_507_10032,searchweb201603_1&btsid=a1052fb1-d250-4752-8470-e78f4e210de5 Три режима: ждет, потом включает нагрузку; включает нарузку, ждет, потом выключает, и бесконечный цикл (ждет-включает-ждет). Такой таймер использую примерно полгода,подключил мешалку на ПВК ,возможности таймера совпадают с заявленными характеристиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алкомаг 0 Опубликовано: 30 июня 2016 Вот купил следующий набор: 1. Терморегулятор - 115,06 руб. http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32340863493.html 2. Циклический таймер - 265,63 руб. http://ru.aliexpress.com/item/1pc-DC-12V-LED-Display-Digital-Delay-Timer-Control-Switch-Module-PLC-Automation/32665220269.html 3. Клапан на 12 Вольт - 262,34 руб. http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Plastic-solenoid-valve-12VDC-for-drink-water-air-6-35mm-1-4-Quick-plug/1411672083.html 4. Диммер - 95,34 руб. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-AC-220V-2000W-SCR-Voltage-Regulator-Dimming-Dimmers-Speed-Controller-Thermostat/32640368025.html 5. Блок питания - 82,85 руб. http://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12V-450mA-5W-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-for-Arduino-hot-new/32582585025.html 6. Вольтметр - 131,50 руб. http://ru.aliexpress.com/item/YB27A-LED-AC-60-500V-Digital-Voltmeter-Home-Use-Voltage-Display-w-2-Wires-NVIE-NG4S/32658276437.html 7. Датчик температуры DS18B20 - 47,34 руб. http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Free-shipping-1pcs-lot-DS18B20-DS18B20-18B20-TO92-Quantity-temperature-sensor/32631598367.html 8. Программатор - 153,20 руб. http://ru.aliexpress.com/item/1PC-mini-ST-LINK-V2-ST-LINK-STLINK-STM8-STM32-emulator-download-super-protection/32661136538.html Итого - 1150 Плюс кэшбэк 7% с сайта https://cashback.epn.bz Ссылка на labspirt.com на ветку по перепрограммированию терморегулятора http://labspirt.com/forum/index.php?topic=4298.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуроff 0 Опубликовано: 10 августа 2016 (изменено) Клапан на 220 вольт. http://ru.aliexpress...ailNewVersion=2 Цена - 520 рублей. тут доставка бесплатная.работает нормально http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-G1-4-solenoid-valve-Plastic-valve-normally-closed-2-Way-0-120PSI/1477023813.html?spm=2114.13010308.0.81.toorYj Изменено 10 августа 2016 пользователем Михаил Лемуроff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 10 августа 2016 [b][member=Михаил Лемуроff][/b], по ссылке - 12 вольт. 220 дороже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shipman 1 Опубликовано: 1 сентября 2016 (изменено) А продолжение будет? Изменено 1 сентября 2016 пользователем Shipman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 1 сентября 2016 [b][member=Shipman][/b], можно в кучу собрать, но вроде и так все понятно. А про что интересует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shipman 1 Опубликовано: 1 сентября 2016 [member=Shipman], можно в кучу собрать, но вроде и так все понятно. А про что интересует? Хотелось бы увидеть конечно процедуру сборки что куда и мнение стоит оно того? сам хочу собрать для начала простую автоматику старт стоп но вариантов попадается уйма, у тебя более менее понятный и бюджетный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D1N 191 Опубликовано: 1 сентября 2016 сори за офф.. как вы на этом али чегото находите? нужен такого плана, только термометр http://ru.aliexpress.com/item/1pc-LCD-digital-voltmeter-ammeter-voltimetro-Red-LED-Amp-amperimetro-Volt-Meter-Gauge-voltage-meter-DC/32582100596.html?spm=2114.10010208.1000023.8.bcSkxu кому не лень, поищите плиз) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шинкарь 96 Опубликовано: 1 сентября 2016 Типа такого с датчиком на проводе? http://www.aliexpress.com/item/Digital-LCD-Probe-Fridge-Freezer-Thermometer-Thermograph-for-Refrigerator-50-110-Degree/32652917394.html?spm=2114.01010208.3.11.vyu581&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10048_10057_10047_10056_10065_10055_10054_10069_10059_10046_10058_10045_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=a91cdfeb-b4ce-4da7-8ab9-613b60ce69d7 Точность 1 градус. Если что пиши посмотрим. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 1 сентября 2016 [b][member=Shipman][/b], все куда то прикручено... Постараюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D1N 191 Опубликовано: 2 сентября 2016 [b][member=шинкарь][/b], не ЖК не надо, корпус тоже)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 767 Опубликовано: 2 сентября 2016 (изменено) [member=D1N], Денис, я такой на 220 заказывал, работает и такой от адаптера Изменено 2 сентября 2016 пользователем snab 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D1N 191 Опубликовано: 2 сентября 2016 мне б такой, на 12в, без корпуса, чем меньше тем лучше http://elektroidea.ru/kupit-avtomobilnyj-termometr/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 767 Опубликовано: 2 сентября 2016 мне б такой, на 12в, без корпуса так этот же 12ти вольтовый.., а корпус снять - раз плюнуть, он термоклеем залит типа такой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D1N 191 Опубликовано: 2 сентября 2016 вот чего надо http://ekits.ru/index.php?productID=2655 раз у нас продают, где то и в китае оно есть?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jackal73 3 Опубликовано: 2 сентября 2016 (изменено) Хотелось бы увидеть конечно процедуру сборки что куда и мнение стоит оно того? сам хочу собрать для начала простую автоматику старт стоп но вариантов попадается уйма, у тебя более менее понятный и бюджетный Поддерживаю. Много тем прочитал, но так и не нашел, как собрать самый простой старт-стоп, чтобы не сидеть около колонны. Но я с техникой на ВЫ. Изменено 2 сентября 2016 пользователем jackal73 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 2 сентября 2016 Поддерживаю. Много тем прочитал, но так и не нашел, как собрать самый простой старт-стоп, чтобы не сидеть около колонны. Но я с техникой на ВЫ. Да купи готовый на али например вот такой , нормально работает http://ru.aliexpress.com/item/Intelligent-Temperature-Controller-MH1210W-Input-90-250V-Output-10A-220V-Thermostat-with-sensor-Heating-and-cooling/32266188800.html?spm=2114.30010708.3.76.I4iR9l&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=9ed3dea7-89cb-4016-b16c-ed8215af0a63 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jackal73 3 Опубликовано: 2 сентября 2016 Да купи готовый на али например вот такой , нормально работает Вот примерно такие ответы всегда и бывают. Вот купил я эту штуку, и что мне больше ничего не надо? Это что, старт-стоп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
