Ого . Ну бывает! И где ж так малого угораздило?
псы Вить потом потрешь нас ,а то немного не в тему :)
  • Ответов 374
    89
  • victorchik
    53
  • slava-61
    39
  • makh
    24
Вить, ты выше говорил о неравномерности по фазам (из-за геометрии токарей/слесарей).  Возможно действительно имеет смысл нулевой электрод воткуть в центре композиции. Для начала на стенде проверить будет ли ток на этом электроде если его заземлить.
Раствор коварен!
Серёж, не поверишь - об стол!
Будет.
С точки зрения УЗО - делать нейтральный+заземлённый электрод смысла нет, вышибать будет сразу как включил...
Другие смыслЫ данного подключения имеют место быть. Но по соотношению затраты/польза не вижу, опять-таки, смысла...
Я не про УЗО.  Если в треугольнике возникает перекос, это может отразится на других (однофазных) потребителях той же сети у которых ноль заземлен (что по факту везде).
Раствор коварен!
сли это не стёб, то объясняю. Если стёб - чур, я не объяснял.
не стеб, спасибо, вот тут еще схему нашел работы, может кому полезно юудет, почему то считал, что трехфазные узо без нуля на приборе не работают :(
http://elektrik-sam.info/princip-raboty-trehfaznogo-uzo/
Слава, а то ж!
На фотке 1(восемь), если присмотреться, внизу муфты фторопластовые, дюймовые. Накипь покрыла их бриллиантами и не оценила, свинья, фторопласт. Читать не умеет, дурилка картоновая.
Мне вообще электродный НПГ уже и в мечтах не снится - на входе УЗО 125А (0,2А по утечке) под пломбой...
Гоняю для пропарки бродилок и трассы качки -  тэновый пароген, в печали я...
Привет, только если 3ф развязывающий от сети трансформатор применить.
Парни, наверно вы не поняли в чем вопрос. Узо тут абсолютно не при чем. Оно как и должно - ловит утечки, при этом не важно 2 фазы или три. Основной (теоретический) вопрос в соединении "звезда"/"треугольник", - если "звезда" равномерно нагружена по фазам, ток на нуле равен нулю, в этом случае можно переходить со "звезды" на "треугольник". Собственно практический вопрос в том, а равномерно ли загружен "треугольник", если есть неравномерность, то это может повлиять на фазные напряжения. Выход простой - цепляться отдельным кабелем к щитку на столбе где есть рабочий ноль который наглухо заземлен. При этом этот ноль возьмет на себя все лишние токи, по крайней мере другое однофазное эектрооборудование не должно пострадать.
Раствор коварен!
Запустил ПГ в Хамаме , без нуля , ну че жив :) вода из водопровода в ближайшей точке водоразборная не "щиплется" даже если стоять босыми ногами на мокром полу , в Хамаме то же все ок.
Всем спасибо за консультации , даже иммигранту.
Вопрос юзающим , сливаю после 2-3 часов работы на 12 кВт ПГ , вода аж чернаЯ. Это особенность электродника? На теновом ПГ такого трэша не было.
нет, это мертвые электроны.
  • + репутация 4
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
мертвые электроны
Ура, товарисчи!!! :rofl:
Брутальная правда есть что это особенность твоей конкретной воды. Хрен там что угадаеш (
Там есть натрий после ионообменного фильтра, какого хрена осадок после кипения в нпг электродном бурого цвета- непонятно, если выпаривать в кастрюльке (проводил эксперимент) то налёт на ёмкости Белый, а из электродника сливается буро-коричневая жижа.
Ну , электроды выкручивать надо... Из соображений экономии Виктор сэкономил на фланце, попробую сфотографировать потроха чрез слив...
А ссылки на хд мне давать бессмысленно , я там навечно забанен, чтоб зайти и просмотреть ссылку надо много движут сделать, может пересказешь ?
Вкратце -- запускал несколько раз на водопродной воде, все было нормально, но потом пришла весна, и при очередном запуске электроды стали заростать неведомой черной ху%ней, чем-то похожей на сажу, с диэлектрическим свойствами. В результате контроллер в течение четырех часов поднимал уровень воды, электроды затопило полностью и начало ту самую неведомую метать в паропровод. Ну и полная НБК липкой черной сажи и т.д.
навечно забанен
Без логина в анонимном режиме не даст прочитать что-ли? Попробуй кликнуть, там со страшными картинками .)
Так этот чмудель меня по айпишникам забанил, причем по всем (дача, работа, квартира) :) вот ведь трудолюбивый , сука.
Зашел из под тора, почитал, ничего пока ясного не стало, по цвету похожая говнища сливается... посмотрим, как дальше будет, я так же грешу на то, что фильтр ионнообменный еще не работает на 100% надо бы сделать побольше регенераций, пока только несколько прошло, может солью не успел насытиться качественно и железо проскакивает.
Но вообще не удивительно, если так прикинуть то работа на 18 кВт-ах за пару часов испаряет почти 60 литров воды, а объем кипения около 5-6 литров (полведра сливаю из ПГ после остановки) те концентрация примесей вырастает в 10 раз где то, так же может, что то на стенках было, может со швов сварных ... в общем посмотрю как будет себя вести , через некоторое время выверну тены...
затопление меня не сильно пугает, трап в полу, все сольется в каналью да и каждый раз сливая буду смотреть сколько воды выливается, если объем будет расти раз от раза, то почищу щелочью коцнентрированной стенки, тены выкручу почищу и поставлю Обратный осмос перед ПГ, если поставить какойнибудь китацский, то они один хрен идеально воду не очищают, оставляя некоторый уровень минерализации.
Можно еще уровень пристроить, вот думаю труба из сшитого полиэтилена не поплывет при 100 град? написано на красной до 95 град, если светить ее фонариком то на просвет можно рассмотреть уровень.
Черная херня у меня собирается в предфильтре механическом всегда, это железо коллоидное вместе с марганцем, если ставить самопромывной фильтр маленький, то за месяц он забивается наглухо и очень тяжело отмывается даже щеткой, такая консистенция как замазка липкая., посему отказался от самопромывных фильтров и ставлю картриджи на 20 микрон в бигблю, хватает на 3-5 месяцев.
А у Вас там видимо верховодка поперла в водопровод. Странно,  в Мюнхене жил, даже когда метро три года назад в мае затопило, с водой проблем особых не было :). какие то там у Вас неправильные немцы обитают.
Ну и неплохо бы от знающих услышать, насколько плохо для электродов выская концентрация примесей в воде, не могут они из за того, что вода сильно минерализированая сам и интенсивнее разрушаться?
Вот еще видиео про раствор соли и электроды
ток правда там видмо постоянный и электролиз идет атктивнее, но на перменном токе он то же идет...
В общем неизбежно все это...
Соображения были совсем другие.
Фланец  в электроднике - проблемное место. Очень проблемное. В очумелых ручках - так вообще проблемное-проблемное...
95% моих покупателей никогда не делают ТО самостоятельно - присылают мне на ТО. А мне для ТО фланец не нужен.
Я в состав комплектации электродника только что включил РМТ-101, не повышая цены. А ты говоришь - экономия :)
В чем проблема то?, как зарастёт приварю фланец , никаких проблем если делать его из 4 мм стали не вижу.
В состав цены за 48 тысяч можно ещё телку в торте прилагать если че;)
Вот когда приваришь фланец - тогда узнаешь в чём проблемы.
Ты с четырьмя проводами  месяц разбирался, прежде чем взять и включить :)
Представляешь, если бы ещё и фланец был у тебя? Полгода бы пролетело как миг :)
и тебе спасибо на добром, слове... пример ты наш паталогической щедрости, много не трать.
Как  будет время сфоткаю изоляторы разной длинны, ты их ножичком вырезал, на коленке?
пацталом))
Мир, труд, спирт!
[member=victorchik], так расскажи пожалста, чем день грядущий удивит меня в контексте фланца?
[attachment=11050:DSCF9316.jpg]
