[member=Both],да, УНО - это некая тарелка на нижнем ярусе царги, в том исполнении, в котором  сейчас все производители штампуют. У меня под крышкой стоит стакан, в нем поплавок для слива барды при работе на НБК, при срабатывании которого, вся барда стекает через стенку куба наружу. В голову пришла мысль как-то: просто вынуть поплавок, а на стенку куба поставить игольчатый кран, стакан засыпать СПН-кой. Т.е. флегма спустившись с тарелок, попадает сначала в стакан, а потом перетекает в куб. Игольчатым краном регулируется слив.
[b][member=moroz-85][/b],очень не привычно видеть в таком исполнении УНО, более на УПО похоже, но опять насадка.
[b][member=Both][/b], не вижу в реалиях сегодняшних трансформаций колонн отличия УПО от УНО. Сейчас все разборное на рынке: вверх поставил УПО, вниз - УНО)) А насадку я, бывало и не сыпал, иногда впадлу (конструкция не очень легко у меня собирается, когда с насадкой, вечно просыпаю на пол, пока все собирается). На РК использовал, правда, разницы не увидел. Да и насадки там той чуть меньше 100мм насыпается.
не нужна там насадка. Она же полностью затоплена по твоей схеме. Никакого ТМО не будет. Сивушный сепаратор ты смастерил. Под залповый слив. Может работать как УПО.
[b][member=dim65][/b],
собственно, к этому решению и пришел, понимая, что в стакане болтается только флегма
Посмотри сепаратор с стаканом от Добровара (для инф к размышлению)
г.Санкт Петербург Г.....н. АЮ КРДСПБ0053104923
я сто кил вишни,размолотил в кисель долил водички чуть сахара,винные дрожжи,сейчас бродит. Перегонять буду два раза на прямоточнике,
Перввый перегон до скольки в струе?
[member=Mixail4646],первый на сухо,ну я где то на 5—8° выключаю.
[member=Матос], вишню ставил 24.06 ...гидрозатвор давно молчит, но шапка не осела. Перегонять или ждать пока шапка осядет?
Матос, не появилось возможности сменить КИТ -кашалот, GTD сбился со счета - сколько у них имен! на другую тк? работают хуже почты России, теперь еще и хранение считают на третьи сутки, аж по 100 руб\сутки! - день прибытия груза тоже считают, отвратительная организация.
[member=Mixail4646],просто проверь,если зажигалка горит над поверхностью горит,гони.
[member=fermenti],Игорь,да название они поменяли,но знаешь в разных городах по разному филиалы по разному работают,где хуже где лучше.
Виноград сейчас по сколько кг? И в каких пропорциях разводить, чтобы для бочки нагнать? На 20л бочку хватит брикета? Сколько по времени примерно идёт до Волгограда, кто-нибудь подскажет? А то уезжаю в отпуск через неделю,и если быстро прийдет обламаюсь с посылкой.
[b][member=roman3181][/b],ТК  дня за 3-4 может придти, почта за 5-7 дней.
[member=roman3181],блок 10кг и сахара 20 кг дают 43—44л СС крепостью 30—35°,ну как дробный будешь делать и сколько получишь не знаю.
Каберне в этом году ,цена пока точно не знаю,в прошлом был 50р.
[member=roman3181],ТК дня за 3-4 может придти, почта за 5-7 дней.
Спасибо понял, лучше не буду рисковать, закажу по приезду.
Второй раз буду гнать на короткой насадочной. А что прокаберне написал, я не понял или сейчас брикеты из определённого сорта? И сколько воды на 10кг брикет и 20 кг сахара? Изменено пользователем roman3181
[member=roman3181],200—190л. Каберне это виноград который я выращиваю,я думал тебя цена винограда в этом году интерсует. К пасте ни какого отношения нет.
Это я выразился не понятно, я имел ввиду сколько сейчас весит брикет виноградный ( у тебя же ещё тута есть) было же и по 10 и по 8 кг.
Матос, спасибо, пришло давно уже. Не было доступа к нету (глухая деревенька), бродит вовсю....
Изменено пользователем ДеД63
[member=ДеД63],Удачи!а я уже первый виноград,правда столовый, гоню.
[member=Матос],привет, какие сейчас цены на брикет винограда? И сколько ~стоимость доставки?
