Аквалюб
HaOh по титру
Я сильно извиняюсь, есличо. А вот это как, не объяснишь? (не прикалываюсь, правда интересно)
Изменено пользователем trailer2005
Таки запустился... 8 марта пришлось не гнать а бонусы зарабатывать :-)
Заодно новый свой спиртотрон обкатаю...
[member=bigson], Впечатляет!
 Пульт не отсюда случаем? Ты там осторожней!  :sarcastic:
Все нормально, смысл то как раз дождаться 89 в кубе и начать сивуху отбирать из нижнего НУО, а потом на 93 в кубе второй НУО открыть... оповещение настроил на 89 кубовой, потом на 93 настрою... Не проспать главное...
[member=bigson], Саша, попробуй в следующий раз не ждать 89 и сразу открыть, много не потеряешь, а вот интересных запахов словишь, точно.
Братцы.... Вы все пытаетесь КАНОНЫ какие-то  применить....
попробуйте в мозгу промоделировать стартовые процессы в РК, все и встанет на место.
короче, открывать можно СРАЗУ после стабилизации.
вот сколько отбирать - это действительно ВОПРОС.
поначалу вверх попрут головы, за ними - ПГ (ВП), параллельно - ИП начнет ползти... СЦУКО!
чего плохого в том, что  с НУО ВП прихвАтите ?? ну, 50 мл АС минусом... что весьма спорно, потому как сверху их вывести - значительно сложнее и АС наверняка поболее в оборотку пустить придется. Просто потому, что под дефом максимальная концентрация спирта, и, сл-но, минимальный Крект ВП
Сырца такого же сеть еще на разок, после выходных попробую сразу приоткрыть НУО, сравнить будет возможность... а АС действительно много не потеряю, подголовников вон не стесняемся брать конскую долю...
Сделал себе РК колонну из двух царг ВД 39мм на 40х молочках. СПН десятигранка от Влада. Есть еще расстояние от дефа до потолка 100мм. Думаю про УНО. Кто на форуме может его изготовить? Может есть у кого опыт в таких делах? В принципе могу и сам сварного найти, но не совсем понимаю как правильно сделать. Думаю так: 1 сращиваю молочки трубой (общая высота 100мм), будет перепад диаметров в 1мм; 2 в нижней части (10мм от низа) делаю крест, на него путанку или мочалку, потом СПН 50мм; 3 ввариваю трубку, заглушенную изнутри и имеющую сверху отверстие. Трубка лежит на СПН, с небольшим уклоном, а сверху опять путанка или мочалка. Все верно?
Переворачивать УНО нельзя, так как насадка попадет в отверстие трубки? Что еще нужно учесть?
Проще всего трубку вварить-впаять.Сам припаяешь.Паяльник мощный купи(китаеза).Трубку (верхнюю часть) сними до половины болгаркой или отпили ножовкой по металлу.Кончик трубки можешь не плющить-глушить.Трубка от низа насадочной 4.5см.Будет торчать внутри насадки под небольшим уклоном,путанка сверху не нужна.Лучше фвн 4-5мм. Это,-если просто НО.  Для УПО ,понятно,конструкция другая.
То есть в саму царгу вварить трубку, дополнительный узел не нужно делать?
Трубка засыпается насадкой? Насадка, которая попадает в трубку мешать не будет?
Предыдущую страницу, пост 509 не вариант почитать?
Предполагается возможность перегонки на одной царге (НДРФ делать)? Тогда лучше рассмотреть возможность изготовления универсального узла "УНО + УПО). В твоей конструкции "молочки _ трубка" делаешь перегородочный узел отбора; насыпал под него насадку - получил УНО, высыпал - вот тебе и УПО.
Где там написано, что трубка засыпается насадкой?
Да.
Вот как это сделать и как высыпать насадку не понятно. По-этому и думал отдельный узел сделать.
Да,трубка будет в насадке.У меня ф48.5мм-трубка внутри царги около 4см.Из них верх срезан около 3.5см. На границе перехода среза,заусенец  загнул внутрь трубки,чтоб спн-ки не пролезали(на всякий случай) в трубочку.Можно на границе среза тонкой проволокой(спн -ку развить)  пару витков крутнуть.Лишь бы в отверстие царги пролезло.
[b][member=bigson][/b],  для отбора в УНО капиллярная трубка? Или 3 мм (на картинке)  это внутренний диаметр?
Кто нибудь пробовал использовать в УНО медную СПН? есть 8ка от Балтиса.. думаю, не применить ли вместо нержовой СПН.. вдруг НДРФ вкуснее станет..  все же брага с солодом... а то в колонне только гаечка на клапане медная...  :mosking:
Вот такая схема работоспособна?
Насадка 5х5, чтобы через трубки не высыпалась.
Расстояние между трубками 30 мм.
От нижней трубки до "пола" 40 мм с учетом пыжа.
3 трубки - чтобы одна заведомо в точку G попала. Ненужные - глушим силиконом.
Трубки разнесены по азимуму, чтобы не перекрывали друг друга.
Изменено пользователем Crab12
они все могут оказаться нужными, имхо, зависит от условий
Может придумаем совместно недорогой, технологичный и универсальный узел, чтобы Ильдар мог делать на заказ?
[b][member=Crab12][/b], Ильдар вроде и так делает..
А чего выдумывать то, всеж вроде разжевано?
Ильдар делает УПО. Как мне вчера объяснили старшие товарищи, это не то.
Разжевано-то, разжевано. Но, для производства, имхо, надо оптимальную конструкцию.
делает УПО
Алексей. УПО и УНО- всего лишь методика. Полный отбор, или возврат. Есть ниже насадка или нет. Я сам тебе ссыль давал. Как только поймешь методу, поймешь и разницу.
Разницу понимаю. Вроде. Спасибо.
Не понимаю действия насадки снизу. Что она дает? Вот к примеру - есть 2 одинаковых по геометрии узла отбора. Один - с 4-я см нижней насадки, другой - без нее. В чем будет отличие в работе?
Ректификацию делаешь?
Да. Но, если можно, ответте, что даст 4 см СПН? Всего 4. Это одна ТТ, если не ошибаюсь. Как она повлияет на возврат?
Может, все же геометрия главное?
Это не стеб. Я действительно хочу понять.
