GrOV
[member=Виктрыч], мож начать копать в сторону переливной трубки. Тема обещает быть очень интересной
Клапанная тарелка, хели, … Вроде у тебя это есть :-) Изменено пользователем Липунов
Наверно пока не сделаю автономку,на предзахлебе пробывать нет смысла.Счётчик на воду накрутит на золотую сортировку.Вчера пробывал.Дал 1800, стоит 32 на манометре,добавил ещё 50 и счётчик стал работать вертолетом.Колонна держит,а жена нет.
[b][member=Пчёл][/b], на 1 квт должно уйти 20 л воды. если все правильно сделано
за сутки - спалишь около 50 квт*час = около 200 руб и выльешь около 1 куб метра воды = 33 руб.
как-то не является определяющим...
если, конечно,  деф нормальный....
[member=alexeyT],моя увидела что счётчик мотает и весь расклад.Докажи бабе.Один хрен попробую как её не будет.На 1300 один раз гонял,600 мл.ч выдовала.А так 250 и всё. Вот и хотел испытать на 2 кВт чистыми,да чёрт мою дернул.На спирте не интересно.Интерес что может колонна на "грязном" самогоне.Вот ещё вопрос.После протравки насадки,94.5-7 доходит в баке и тормоза включаются!.Если дожать до 93,а потом в режиме самогона,и после в бражку,на повтор,не умнее будет?
[member=Пчёл], так подавляющее большинство делает
Доктор Гров начинает с 1600 мл/час. а заканчивает... 140 мл/час
по поводу 93*с - дело вкуса. и зависит от СС и от разделения твоей трубы.
вполне комфортно можно работать до 3-4% в кубе, с уменьшением отбора
[attachment=21806:Грову-возврат.xlsx]
"Оборотные хвосты" вроде называют сей продукт. Я дельту ставлю гардуса2 на автоматике, а температуру "рабочую" на термостате до 80 поднимаю (обычно при ректе в царге устаканивается на 77,5-77,8 ). И отбор увеличиваю раза в три от рабочего. Быстро отжимаются остатки спирта.
Потом - возврат отключаю, мощность на полную - промываю колонну и насадки и трубки отбора. Если не лень - далее отключаю охлаждение и продуваю паром.
"оборотные хвосты" надо копить отдельно от "подголовников", а потом перегнать на спирт - что в них хорошо, так почти полное отсутствие голов. За минимальное время процесс проходит.
и чтоб не меньше 93% в банке .
ты вообще О ЧЕМ? тут вроде про ректификацию....  спирт начинается по ГОСТу с 96.2%-96.3%,  питейный...
или я тебя совсем не понимаю...
лучше - изложи по пунктам.... начиная с браги
[member=alexeyT],Прошу прощенья,конечно ,не менее 96.3.Простучал не читая.
[member=Пчёл], Чистить нужно начинать ....СРАЗУ!
вспомни аксиому ГРОВА - НЕХЕР говно в РК загонять, чтобы потом героически с ним бороться...
1. Итак, можно уже брагу получить ЧАСТИЧНО очищенную от сивухи
127л игрался с ГМ. на 8 и выше сивухи раза в 2 меньше...а ЭАФ - больше. тут уж сам думай..
2. Предочистка. если есть короткая царга с насадкой - просто отожми НДРФ. ЧИСТЫЙ! скорость на ф42 - около 900-1000 мл, головы и сивуха отсекаются практически до ГОСТа. можно соды херакнуть, дабы кислоты прибить.... и не стОит до нуля отжимать. как раз в конце это дерьмо и лезет
[attachment=21828:дорош-рис1.JPG]
3. рект. имеешь 95%+ , безголового и бессивушного СС...
вот с ним - уже играйся!
а спросить как то стыдно было.
о чем? о предочистке???
так ее масса народу использует....
Гров отписАл в блоге про свою. КАНОНИЧЕСКУЮ. примерно таким же манером и Запал, и Сергей СС готовят...
Другие коллеги также применяют.... иные методики.
Архип,(да и я - грешен...) к примеру, на КТ-Линас получает с браги 92%. полностью обезглавленный и со снижением сивухи в разы... Его ГХ - вторая после Грова
Можно вообще ОтГабри применять.... там даже царга особо не нужна. если жаба не душит... Сивуху раз в 5 порубишь , а головы - как сумеешь.
[b][member=Зелёный змей][/b],
возможно.
особливо - когда в СС кидаешь, обессмысленно... а вот за 1-2 ректа жесткость чаще пропадает, чем остается
да и сортировку - тоже нужно ГОТОВИТЬ....
все, это - уже совсем перебор... попрошу модератора снести или перенести последние страницы в более подобающую тему...
До новых, волнующих встреч!
Пробовал класть в СС перед ректификацией, рекомендованные пропорции не превышал, добавлял пищевую соду от 0,5 до 1ч.л. на 10л АС. Всегда получал от дегустаторов нарекания на жёсткость продукта. Запах ЭАФ пропадал в продукте напрочь , но питкость исчезала следом.
[b][member=Зелёный змей][/b],  Сода не понравилась. Сначала Крот пользовал, теперь едкий натр прикупил. Грамма 4-7, от вонючести, на 10 АС. Нареканий нет. ИМХО, ессно.
У меня вопросик: насчёт "химии" тему не попутали? :sclerosis:
А баба Яга против.)))
Не, так то без комментариев, по чистоте СС. Однако имею наработки по ускоренному двойному ректу, зернового СС. Правда пока токмо наработка, но , для , ща со второго экса развел, так , нравится. Осталось с изнаго процесс повторить, да сырье усложнить.
ХЗ, мож и пук в пустоту, пока десяток только спирта.
[member=Аквалюб], Валер, ты уж поделись потом)))
Про вливание воды в тса мы уже выудили инфу ;))
[member=snab],. Тю, а кто скрывал то ? Тем паче, не мои это наработки, первый раз то от Грова на параллельном форуме услышал, пару лет тому, да и другие Умные говорили... Сам то пробовал ?
Вот очень люблю читать старые, забытые ветки Хд и АБС.Клаб... Изменено пользователем Аквалюб
[member=snab],А пробовал ?
Послезавтра собираюсь...
перенес. из Трактира
В прошлый раз выслушал от Доктора Грова...
за это...http://forum.grainwine.info/index.php/topic/517-laboratornie-issledovanija-sposobov-i-metodov/?p=219756
Повтор
ЛАНГ. Спирт так себе, около 25 минут.
ЭА 1/2000, 1/10000, 1/20000
3 мин и 5 мин
post-202-0-65855700-1488256642_thumb.jpg post-202-0-41978400-1488256700_thumb.jpg
10 и 15 мин
post-202-0-89573200-1488256765_thumb.jpg . post-202-0-59780600-1488256810_thumb.jpg
20 и 25 мин
post-202-0-97850900-1488256917_thumb.jpg . post-202-0-14028300-1488256953_thumb.jpg
Образец с примерно 0.500 мл на литр АС сдох на 7 минуте
Образцы 0.100 и 0.050 мл практически не отличимы от спирта
Спасибо за внимание
Тупорезам неверующим могу выслать 10-20 мл ЭА
Так крот на 100% из едкого натра по составу.
Сравнивал после отдыха жёсткость сортировок с щелочью и без?
Я на зерне соду не пробовал, в сахарную несколько раз добавлял, 1ч.л. на 10АС. Все в один голос твердили, что жесть, да и сам чувствовал.
Я СС всегда утрамбовываю перед ретификацией. Плпробовать при укреплении натра добавить в след раз.
к сожалению нет. Там еще и всякие наполнители и ПАВ могут присутствовать, у разных производителей.  Выбирал долго и все таки, на взгляд, два вида гранул.. Может мел еще...
Натр лучше.
Соду не добавлял никогда.
У меня жесткости нет.
Народ, подскажите, это нормально когда первые несколько процентов голов идут крепостью где то 93-94? потом все идет нормально - 96+. И головы эти были уж ооочень сильно вонючие, впервые такие видел. Экспериментирую с мощностями нагрева.
Изменено пользователем Валерий77
[b][member=Валерий77][/b], чем же ты их умудряешься измерить. эти капли???
[member=Валерий77], чем же ты их умудряешься измерить. эти капли???
ну от 4л АС, 3-4% это не такие уж и капли,  АСП-3 в стограммовой колбе вполне себе меряется. Сначала хотел по науке Алкобрата слить 2%, но когда понюхал, решил что этого точно будет маловато, вот и набралось как раз для измерения
АСП-3
понятно...
