Zapal
Расчет характеристик насадки. проволочной и шариковой.
Измерял "удерживающую". Взвесил насадку, залил, слил, взвесил... Какая корреляция с работой в колонне - х.з.
не понимаю суть - этого онанизма..  В колонне 78 градусов.. двойная точка кипения - где граница между жидкостью и паром - стрираются..
Коэффициент поверхностного натяжения - равен нулю..   зачем?
[b][member=Zapal][/b], а х.з. Нет у меня выводов. Была бы лабораторная колонка и стандартизированная смесь, параметры перегона... Вот так бы любую насадку прогнать.
Дык.. и у меня нету..  все что есть - чисто на дружеской волне.
 И тут начинают морщить клюв - то не так, другое не эдак..
и в следующий раз  - проще промолчать..  пусть сами трахаются.. быстрее дойдет..
За кружкой утреннего чая, полазил по Инету.
Кто и что думает про - это?  Аргументы  За  или Против..
Красивая, ажурная, захлебнуть будет сложно- для НДРФ самое то. Для спирта дырищу внутри поменьше бы...
Мотал из разной проволоки с разным сдвигом витков, последняя семигранка 3.5*3.5 *0.2понравилась больше всего.
Красивое видео.
Как человек в стеклянной колонне - не понимая как она работает - варит в нижнем захлебе не согласованную насадку..
А здесь - колонна, имеющая в качестве насадки - колотые стеклянные трубки.  Никогда такого не видел..
Смотрится интересно..
Изменено пользователем Zapal
Zapal Цель, рект,первая была по мотива Гонева 3.5 из 0.4 с малым сдвигом головы отобрать,целая проблема ни в какие нормы не влазииш, захёб рньше, да и спирт г...,потом были 0.3,2.5,сейчас семигранка пока она лучшая,сейчас намотал десяти гранку прмерно 0.32-0.33 ещё не испытывал.Травил когда брал микроскоп добивался чтобы ушёл блеск поверхость выглядит как из песка.
[b][member=Master_1][/b], под микроскопом тоже блестела?
Архип блеск уходит,выглядит как из песчинок.Хотя для нужно было хотя бы один рект провести на нетравленной для сравнения.
Насадка 3,5х3,5 Селиваненко с сайта самогоноводки
вроде как проволока 0,2
Жидкость - спирт (ну или что я там на ней получаю :-))
Параметр 1 - 70 мл.  (мензурка только 100 мл :-( )
Параметр 2 - 75 мл (сыпал через воронку)
Параметр 3 - 76 мл (немного постучал мензурку и добавил)
Сань - прикинь мою - Диогеновскую семигранку...
Спирта в пробирке - 50 мл..
Досыпал 3,5х3,5х2,4( штангель со шкалой 0,05 кажет толщину проволоки чуть меньше 0,25, длина проволоки одной спирали ~10 см - распускал, ровнял, мерял..)
Сравнялось на 58 мл.+/-0,5..(точнее не могу визуально определить - поверхность жидкости в пробирке вогнутая)
Изменено пользователем GrOV
Объем маловат для измерения. (желательно 150-200 мл).  поэтому результат  ориентировочный..
Взял диаметр провода - 0,24.
Но из того что имеем - заполнение объема 13,8% ( хорошая продуваемость - не высокое давление в колонне).
Площадь - 2,30 кв/метра на литр.
Весьма  достойная насадка...  ИМХО.
Пользователи 45 сообщений Имя:Игорь ГородДеревня Отправлено Вчера, 19:21 Насадка 3,5х3,5 Селиваненко с сайта самогоноводки вроде как проволока 0,2 Жидкость - спирт (ну или что я там на ней получаю :-)) Параметр 1 - 70 мл. (мензурка только 100 мл :-( ) Параметр 2 - 75 мл (сыпал через воронку) Параметр 3 - 76 мл (немного постучал мензурку и добавил)
заполнение 7,9%. площадь -  1,58 м/литр.   маловато будет.   ИМХО.   я бы не стал покупать..
провод 0,3
начальный объем 300 мл
конечный 365 мл
площадь 2,37 вроде
post-1913-0-39705600-1458061043_thumb.jpgpost-1913-0-38045100-1458061051_thumb.jpgpost-1913-0-54503100-1458061059_thumb.jpg
3х3х0,2, подголовники заливал,  было 200мл,  получилось 230 мл.
Изменено пользователем 01vlad
[b][member=01vlad][/b],
а в файл подставить никак?
а есть такие,кто на липецкой 2*2 из 0.2 работали?какие отзывы?хочу себе на пробу прикупить.задумал еще одну колонну (42-2000)сделать в погоне за качеством
Уважаемые спецы! Ответьте начинающему,имеет ли запах обсуждаемая проволочная насадка и если да влияет ли она на вкус и запах спирта.Спрашиваю, потому что использовал мочалки из нержавейки те которые в виде спирали, они имеют своеобразный запах, по теории при правильной ректификации он влиять не должен, но сомнения есть. Планирую попробовать использовать речную гальку у неё точно запаха нет. Если кто то пользуется галькой ответьте пожалуйста,какие у вас параметры колонны и диаметр используемых камешков.
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/661-raschet-i-akspluatacija-rektifikacionnoi-kolonn/page-56?do=findComment&comment=75363
сегодня на работе нашел две больших катушки нихрома 0,18мм.решил немного сделать спн.сделал трехгранную оправку,и процесс пошел.если мерять по внешнему бОльшему диаметру,то получается 2,3мм.самое долгое-это откусывать бокорезами,немного растянутые колбаски .решил замерить площадь по предложенному методу.т.к насадки было мало,то получилось так:налил 50 мл,сровнялось на 63мл.получается 4,59м на литр.
хотел посчитать, а прикрепленные файлы не скачиваются
может кто перезальет?
Изменено пользователем lsdf
Очень странно - действительно не скачиваются..
Перезалил..     (хорошо что случайно в телефоне - копию сохранил)..
Надо налить 200грамм ацетона, засыпать насадку, записать, перелить в другую пробирку не цедя капель, записать сколько слилось, узнаем сколько удерживает. Хотя приблизительнол, но все же.
В электроосаждении есть методика с конденсатором, но там как то сложно, а для неметаллов просто невозможно.
Кто-нибудь знает, из какой проволоки Селиваненко свою насадку 3*3мм мотает? Мой штанген показывает чуть больше 0,2мм
Сделал измерение (правда, не с ацетоном, а с "головами" ректификационными). Начальный объём - 400мл, после засыпки насадки - 440мл. Если диаметр проволоки 0,24мм (как в файлике "по умолчанию") то площидь в литре получается 1,52 м2 ... Совсем хреново что-то.
Завтра попробую перемерять и дополнительно "утрясти" насадку.
