27.04.2023 в 21:46, Toyk сказал:
Продуй компрессором да и вся недолга
Точно, спасибо за подсказку, скоро в гараж поеду форсунки мыть, заодно и продую. Оборудование - по задачам, намолоть на балконе два мешка солода в год хватит и такой зернодробилки. Мне двух бочонков вискаря на год хватает, с учетом и небольших подарков друзъям и родственникам. Про крышку хорошо надоумили, зимой сварганю перед молотьбой - а так по бокам пленкой обматывал, чтобы не пылило, и пылесос работающий сверху.
Изменено пользователем Kailo
Ну вот, не прошло и года. Потерь ноль, пыли ноль, и на балконе градусов ноль. Пылесос отдыхает. 8 кг солода за 5 минут.
Скрытый текст
Скрытый текст
@Kailo вот это впечатлило
особенно гидрозатвор, очень нужный для винокура девайс :laugh:
@Pepel_zbei , в квартире – очень нужная вещь))) Запаха минимум, бонус – по красной схеме можно не топить шапку, под ГЗ не заплесневеет.
1 минуту назад, Abel сказал:
она и без него прекрасно сбродит и ничего не будет ,если не нырять под крышку...
14 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Я считаю, что брагу, особенно по красной схеме, надо периодически перемешивать со дна.
22 часа назад, Abel сказал:
Запаха минимум
и как он его поглощает?
7 часов назад, Alexx_Any сказал:
можно и закрытую бродилку покачать, а если литров на сто и больше то мешалку с таймером вмонтировать. имхо
думаю не будет секретом, но как только стал затор осветляться - надо гнать...обычно три четыре дня, максимум пять
19 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
мешалку
мотор редуктор с дворников любого авто и мешало
это по возможности, но сильно желательно пока шапка наверху затора
2 часа назад, Pepel_zbei сказал:
:good: есть такие, (мотор редукторы) только примандить руки не доходят, да и бродилки 60+80л. а вот при подаче в нбк, перемешивать, только благо.
3 часа назад, Pepel_zbei сказал:
и мешало
можно,наверно, и сверху вала доп. лопасти приспособить, что бы шапку топило
дроблю зерно с ситом 1мм, медленно, долго, мотору тяжеловато. пришёл к тому что сначала пропускаю  на родном сите (5мм) а потом уже эту дроблёнку на 1мм . быстрее (2 бункера прим. 8мин против 1го за 12мин если цельное зерно сразу на 1мм проходить) мотору легче. делаю так на ячмене, пока, потом пшеница на очереди. в нбк заходит, трубка насоса 6мм по нутрянке, не забивается (т-т-т)
У меня самоделка, на основе болгарки. Сито 2 мм. Около двух часов на 100 кг кукурузы
35 минут назад, deen сказал:
это та что в видосах,  с бункером из оргстекла?
1 час назад, Михаил Лемуровв сказал:
Может у тебя подача слишком большая? Потому мотору тяжело? И малой подачей, да, долго, но мотору не тяжело. У меня, на фото, вообще две сетки, друг над другом. Корн зерно, с одного прохода, почти в муку. Иногда два прохода делаю. "Торопиться не надо!"©
Господа, помогите выбрать. Решил приобрести в деревню зернодробилку Фермер (Челябинская, круглая, производительность 410 кг/ч). Зашел на ВБ, а там их россыпь, характеристики примерно похожи, а наименования разные:
ИЗЭ-25М
Пашня
Кабанчик
ИЗЭ-14М
ИЗЭ-14
ИЗЭ-25
Может есть опытные товарищи, кто понимает чем они отличаются? Мне молоть солод, пшеницу (кукуруза возможно) для заторов (животину не кормить), так что мелкий помол на стандартном сите не пугает.
Изменено пользователем Shurik_designer
1 час назад, Shurik_designer сказал:
Очень сильно преувеличено.
Я свою Хрюшу всё равно колхозил после покупки. Сетку сам доделывал.
И разобрав, сильно удивился несоответствию заявленной мощности с мощностью мотора.
5 часов назад, Shurik_designer сказал:
те что на фото названием,и может мощностью движка.
да не особо он и мелкий, у меня сито 1мм, по мне ок. в нбк лезет. если кубовая то и родное пойдёт. за белую х.з как фильтроваться будет
у меня изэ-05 если что. мне хватает но шумная. (мелю на балконе 4 этаж)
