[b][member=Vasis][/b],Дениска,напомни диаметр царги.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
[member=Vasis],Дениска,напомни диаметр царги.
Внутренний диаметр 35 мм.
при обычной , кубовой ректификации царга пастеризации не сыграет какую то значимую роль.
Сергей, все просто. После отбора подголовников, поставь тару под ЦП. А потом разведи и сравни с товарным спиртом. Если конечно в кубе не 90.
Я разницу чувствую, ниразу не пожалел, что цп сделал.
[b][member=Vasis][/b], у меня 34*1900,мощща как у тебя 450вт,отбор320мл/ч.давление около 0,5kPa.вроде как все одинаково,посмотри может в кубе,что прикипело.как тэн себя чувствует .про вертикальность колонны и не спрашиваю.возможно брага кислот набродила и как вариант СС с высоким содержанием кислот,вот и прет всю дорогу ЭАФ.
[b][member=snab][/b],Игорек,а у твоей колонны и ЦП какие размеры.Где то читал,что излишек высоты ЦП даже вреден.Серж говорил,что в промышленности отбор пастеризованного спирта ведут из 4-10тарелочек.
 Прошу прощения. Забыл важную деталь. Высота насадочной при 49мм вн. без ЦП 3+м.
Изменено пользователем loi
там же:
"М. С. Шульман изучал адсорбцию уксусного альдегида, уксусноэтилового эфира и изоамилового спирта, взятых в отдельности, из водных и 50%-ных водно-спиртовых растворов свежим и отработавшим углем марки БАУ."
))))))))))))))))  Это у них фамильное?????? ))))))))))))))
[b][member=lom21][/b], ну, так и спроси у одного из них,потом нам скажешь. :-)
Кто пытал воду из под осмоса?
Немного расскажу,всегда брал Архыз,потом он меня подвел,осадок дал после нагрева,подумал что вся вода подделка,перешел на осмос,осадка нет! Чего еще нужно?,но жесткость проявилась,так и фигачу с пол года,тут с углеванием стараюсь,и вот какой момент,взял бонакву,по совету, и чудо пол углевание победил,не надо тех ,мной же предложенных двух недель в полностью заполненной емкости углем,близок я,к решению вопроса
саш,ну я же тебе в лс писал,что я пробывал-не понравилось.ЖЕСТКО ПОЛУЧИЛОСЬ.теперь только аква менерале использую.водку не углюю
Макс,да упертый я,после хдэшного форума ни кому не верю,я там полтора года потерял,так что извиняй,пока не обожгусь,ни шага на лево.
и что интересно,пробывал другую воду магазинную,более дешевую.НЕ ПОНРАВИЛОСЬ
[member=Aleksander.nov], Сань, все-бы членораздельно понять. Вода ясен х.й...
Лещ,членораздельно",и сам не понимаю,все экспериментирую,как и говорил:к зиме,а может и зимой,может и через одну
Ну, так это твои проблемы.
Почти все прошли тут через ХД.,и  что его хаить.
Сколько умных людей,прошли этот форум,сколько наработок оставили(для нас).
Вот ты в этой теме у Сержа,а ведь он на ХД, уже лет 5-ть( наверно больше)в теме "Технология ректификации" всем жевал,как надо,всем помогал,и тот кто слышал,тот давно сделал для себя выводы.,
А,возьми Лёху,сколько он на ХД.идей накидал,сколько в жизнь воплотил,сколько народу помог, а сколько таких людей  на ХД прошло,и все оставили свои знания,и наработки.
А то ,что там  своя политика,то это не проблема ХД,ЭТО ПРОБЛЕМА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.
Скажи (только честно),что ты узнал нового после ХД.?
долгое время делал я водку на воде прошедшей очистку осмосом. даже делал на дистиллированной воде. был у меня дистиллятор с производительностью 10 л/ч воды, точнее это была водяная рубашка варочника. :-)
что на дистиллированной, что на воде из обратного осмоса водка получалась терпкой. на то время я ещё активно познавал водочную науку и заметил, что от жёсткости и колючести такую водку спасает уксуснокислый натрий-ну это когда уксус гасят пищевой содой и полученную соль заливают в сортировку.
делал на воде из родника, в моём районе только один родник с водой низкой жёсткостью и когда я эту воду привёз в СЭС для проверки её, то лаборантки сразу сказали  где я её (воду) набрал, во как. вот на этой , родниковой воде водка была уже не терпкой и уксуснокислый натрий уже был не нужен.
после я сделал катионитовый фильтр и стал умягчать воду из своей скважины. водка так же не требовала солевых добавок и терпкость отсутствовала, поскольку в воде из под катионитового фильтра солей жёсткости почти тет, зато других солей предостаточно и эти соли не дают никаких осадков и отложений в водке (а это важно).
я вот не помню..... кто то из коллег тоже сделал катионитовый фильтр. хотелось бы услышать отзыв по качеству воды и водки.
становление многих ректификаторщиков проходило именно там , там же и были заданы все "глупые" вопросы и на них получены ответы.
те кто будет получать ответы на глупые вопросы здесь те будут считать этот форум родным. поэтому  здесь нужны темы для новичков.
  • + репутация 6
Думается каждому нужно иметь измеритель жёсткости воды. Я с его помощью узнал, что не из той воды стремился сделать водку, с его помощью проверяю бутылочную 5 литровую воду. Ну и сравниваю зависимость колючести водки от её проводимости.
[member=Алкобрат],
Тоже около года водку делаю из воды с осмоса и никак не могу добиться мягкости, все думал, что спирт не получается....
Алкобрат, а что из себя представляет катионовый фильтр?
[member=Бухариков], Серёга, ты своим прибором измеряешь не жёсткость , а общее солесодержание. жёсткость воды определяется от кол-ва солей кальция и магния, которые и выпадают в осадок или дают белые кольца на бутылках. я не силён в этом деле, но там солей помимо ... ещё всяких ...
[member=hsa500],  по сути это обычный фильтр, как и угольный. только засыпан туда катионит. это ионообменная смола , по виду как застывшая эпоксидка, только шариками диаметром 1-3 мм.  короче, через новый фильтр прогоняется солёная вода, тем самым  заряжается смола как бы зарядами которые несёт с собой натрий (из соли) , потом фильтр промывается от излишков соли и он готов к работе.  в процессе работы соли жёсткости поступающие в фильтр с водой и имеющие противоположенный электрический заряд  оседают на катионит, а ион натрия уходит с водой. по сути,  как я понимаю, вода обогащается натрием (может и ошибаюсь). объяснил по простому , в книгах можно прочесть подробнее.
в зависимости от жёсткости воды на входе в фильтр и определяется его ресурс. к примеру у меня фильтр ёмкостью 15 литров катионита и вода с жёсткостью 10. ресурс фильтра -1500 л. на входе установлен счётчик водяной и как только показания приближаются к 1500 литрам, то нужно фильтр регенерировать. опять пропускаю через него солевой раствор (обычная  соль -10 килограмм растворённых в 50 литрах воды) , промываю и снова фильтр в строю, опять на 1500 литров воды.
Серж ,катионит берешь весовой или картриджем?
, мне пасаны припёрли катионит в мешках. марка катионита КУ-2-8  . применяется он в котельных , где паровые котлы есть ... и кстати рамка металлодетектора его не чует :-)
в картриджах- ну блин игрушечные... после 100 литров воды нужно будет регенерировать.
максим63 писал после хдэшного форума ни кому не верю,я там полтора года потерял
сань не правильно цитату вставил.это ни я написал.внимательней пожалуйста
я делал.водка была мягче.но в то время у меня спирт был похуже,чем сейчас.поэтому хз как сравнивать.этим фильтром нужно постоянно пользоваться,а то у меня в нем вода протухла дня через 3-4
Изменено пользователем максим63
[b][member=Алкобрат][/b],  Макс извини,буду внимательнее.
Ну, если так вам мешают соли жесткости, разбавьте кипяченой водой.
