serafh Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 Зачем тебе автономка в квартире, счетчик холодной воды Поэтому и лежит на полке, своего часа ждет, там еще нормальный узел отбора надо ставить. Сообщение отражает мнение автора (imho)
01vlad Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 так мне спиртом не умываться. А это уже косяк
Алкобрат Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Опубликовано 4 июля, 2016 Серж, проясни пжста, для чего такая высота колонны? 38х1600 c этим справится? Сергей, да вот всё идут разговоры об наиболее выгодных режимах ректификации , ну там эмульгация, предзахлёбы и прочяя ... вот и хочу проверить . ведь при высоте колонны 100 и более диаметров , с применением рыхлой насадки у нас появится возможность поднять скорости пара в насадке выше чем в плёночном режиме.
lom21 Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 Не, ну вы не упрощайте так. Речь не про одну и туже мощность. Вопрос как ставится: нормальное рабочее давление при расчетной производительности и соответственно мощности. У меня сечас две трубы по 2,2 метра. Рсчетный отбор дваХ500 мл,, т.е 1000 мл/час. Т.Е. мощность ставим 1 кВт+ теплопотери. У меня стоит 1400 ват, давление при этом в кубе 27 мм ртути. Теперь мы убираем одну трубу, расчетная производительность уменьшется до 500 мл/час. Мощность, мы ЕСТЕСТВЕННО то же уменьшим на велечину теплопотерь 1 царги. Какое при этом будет давление на одной трубе?????
01vlad Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 Поэтому и лежит на полке, своего часа ждет, там еще нормальный узел отбора надо ставить. Скелет в шкафу? Какое при этом будет давление на одной трубе????? Такое же.
serafh Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 всё идут разговоры об наиболее выгодных режимах ректификации , ну там эмульгация, предзахлёбы и прочяя ... вот и хочу проверить . Мой грешок. Не противопоставляя тебе и другим открыл тему, задал вопросы - вышло самому себе, а теперь пошло дежавю. http://forum.grainwine.info/index.php/topic/932-voprosi-ne-novichkov/ Про режимы - многое также зависит от насадки и правильности ее заполнения. Взять тот же Грубер - производители экономили даже на сетке Панченкова, делали рулоны из нескольких кусков. В результате разная плоность насадки и захлебы. Заказал две царги с такой же сеткой, предупредив, что рулоны проверю, теперь вместо 600-800Вт, гоняю трубу (правда и деф с УО на Никсона сменил) на 1,5квт. А на РУМ-2 38х1600 я три бутылки в час собирал. Думаю, что твой эксперимент будет полезным, но не стоит сильно поднимать высоту трубы. Сообщение отражает мнение автора (imho)
01vlad Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 уже написал - зависит от сопротивления насадки если (в идеале) оно в трубах одинаково, то разница лишь в ТП Константа твое сопротивление, мы ее вычеркиваем, лучше бы про рыбу фотки скинул...
01vlad Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 Заказал две царги с такой же сеткой, предупредив, что рулоны проверю, теперь вместо 600-800Вт, гоняю трубу (правда и деф с УО на Никсона сменил) на 1,5квт. А на РУМ-2 38х1600 я три бутылки в час собирал. Думаю, что твой эксперимент будет полезным, но не стоит сильно поднимать высоту трубы. Это сильно, но Серж1 не одобрит в этой теме.
serafh Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) Это сильно, но Серж1 не одобрит в этой теме. Это мое имхо и констатация фактов, пленочный режим имеет широкий спектр, не каждые колонны (я не о своих) способны работать в турбулентном или эмульгационном режимах. Если Алексей не возражает, то наверно можно опубликовать "мой" график. Изменено 4 июля, 2016 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
01vlad Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 сколько труб, столько и констант. а общее сопротивление будет равно наименьшей Ну ни о чем, на 2 трубы 1квт, на одну 0,5, при прочих равных. Это мое имхо и констатация фактов Это твое субъективное мнение на сегодня.
alexeyT Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 [b][member=01vlad][/b], не надоело языком чесать? у тебя есть хотя бы ДВЕ, работающие в параллель? у меня - 4 варианта в багаже, 4х трубник у Зеленого, Дракон и Дракоша и 2х трубник . у ЛОМа - 2х трубник
lom21 Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 04 Июль 2016 - 15:09 lom21 писал: Какая разница на сколько кВт ТЭН? Я ставлю любую нужную мощу Красавчег... Влад, чет не понял твоего веселья: ты что ли мощность меняешь переключая ТЭНы?
serafh Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 Вот, коллеги, может поймете наглядно, что такое пленочный и другие режимы работы насадочной колонны. http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Distillation_and_Rectification/Hydrodynamics_nozzle_of_columns.htm Рис. 1. Гидродинамические режимы насадочных колонн. На рис. I показана зависимость перепада давления на единицу высоты насадки от скорости газа. Цифрами обозначены последовательно возникающие режимы: 1 — пленочный, 2 — промежуточный, 3 — турбулентный, 4 — эмульгационный. Буквами обозначены особые точки — точки перехода от одного режима к другому: а — точка торможения, Ь — точка подвисания, с — точка инверсии фаз, d — точка захлебывания. Для сухой насадки величина сопротивления ее изображается прямой линией. Для работающей насадочной колонны зависимость представлена ломаной линией, причем точки перелома соответствуют переходу от одного режима к другому. Теперь видно константа или не константа сопротивление насадки Сообщение отражает мнение автора (imho)
01vlad Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 [member=01vlad], не надоело языком чесать? у тебя есть хотя бы ДВЕ, работающие в параллель? у меня - 4 варианта в багаже, 4х трубник у Зеленого, Дракон и Дракоша и 2х трубник . у ЛОМа - 2х трубник Было бы у меня две жоппы, я бы тоже на двух машинах катался, шутко. Влад, чет не понял твоего веселья: ты что ли мощность меняешь переключая ТЭНы? Вопрос был про общую нагрузку... Теперь видно константа или не константа сопротивление насадки Это из другой темы, массообмена бинарных жидкостей, нам примеси мозг выносят и пока кроме Серж1, ни кто ничего путного не предложил.
Shumadan Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 правда и деф с УО на Никсона сменил по какой причине?
serafh Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 Для наглядности http://forum.grainwine.info/index.php/topic/932-voprosi-ne-novichkov/?p=106751 А о Грубере я уже здесь писал - низкая мощность, низкоэффективный УО-УВ, много кушает воды. Сообщение отражает мнение автора (imho)
01vlad Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 Для наглядности http://forum.grainwine.info/index.php/topic/932-voprosi-ne-novichkov/?p=106751 А о Грубере я уже здесь писал - низкая мощность, низкоэффективный УО-УВ, много кушает воды. "Разьясняю. Я пока поднял один из вопросов, почему мы отдаем предподчтение пленочному режиму? Ни в коей мере это не в противовес Алкобрату и его теме про расчет пленочного режима". Чот тема заглохла... в чем именно,обоснуй. Вы не любите театр, как люблю его я...
7721 Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 320 мл/ч,но меня такая прои-сть устраивает,для себя любимого. 350мл/ч брал,сейчас 400-420мл.Чесно говоря ухудшения качества не увидел,параметры РК схожи с твоими,отбор "прижат".(имхо) 1
Shumadan Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 [b][member=serafh][/b],за конструктив я в курсе.что в нем полезного? запас по флегме ? 350мл/ч брал,сейчас 400-420мл.Чесно говоря ухудшения качества не увидел,параметры РК схожи с твоими,отбор "прижат".(имхо) соответственно мощщи подкинул?как t в 4D отреагировала?поднялась,осталась прежней?
7721 Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 Олег,все путем,есно т.выросла,незначительно,гари на 60-70вт. поднял. Ты земляк почти?Махнемся спиртом,сделаю 2рект. Отправлю пробник тебе сравним? Я с Чебоксар.
serafh Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 что в нем полезного? Нет срыва в захлеб, есть индикатор захлеба; Стабильная работа при наличии стакана-буфера; Более четкий отбор фракций - в буфере, откуда производится отбор и возврат, находится их верхняя полка; На будущее - периодический отбор флегмы из стакана-буфера при турбулентном режиме (повышении уровня флегмы до ее стока в колонну). Кушает 3 квт, трубка шестерка, экономия воды Сообщение отражает мнение автора (imho)
Shumadan Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 [b][member=7721][/b],с удовольствием дружище! Более четкий отбор фракций - в буфере, откуда производится отбор и возврат, находится их верхняя полка; высокая концентрации при отборе головных?
alexeyT Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 Более четкий отбор фракций - в буфере, откуда производится отбор и возврат, находится их верхняя полка; На будущее - периодический отбор флегмы из стакана-буфера при турбулентном режиме (повышении уровня флегмы до ее стока в колонну). ты бы лучше это в своей тебе изложил. Глядишь, и проскочило бы... 1
01vlad Опубликовано 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 Нет срыва в захлеб, есть индикатор захлеба; Стабильная работа при наличии стакана-буфера; Более четкий отбор фракций - в буфере, откуда производится отбор и возврат, находится их верхняя полка; На будущее - периодический отбор флегмы из стакана-буфера при турбулентном режиме (повышении уровня флегмы до ее стока в колонну). Кушает 3 квт, трубка шестерка, экономия воды Индикатор, стакан мухинский, периодический отбор, кого мы ростим, жертвы ЕГЭ.
