Это чо нужно учудить в пленочном режиме, что бы 20 ртути показало, походу где то заужение.
или высоты насадки метров пять.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
спирт чище на много выходит после первого ректа.
Вот ты хитрый, но после второго, тебе уже пофиг, в чем сила Брат :-)
Последовательно или параллельно?
теперь - расширяться будет...
у меня есть в планах провести эксперименты с колоннами высотой от 100 диаметров и выше, с рыхлой насадкой.
к примеру: для колонны 66*3500 производительность должна быть 1250 мл/ч , в плёночном режиме с плотной насадкой. а вот что будет если изготовить колонну  30*3500 и засыпать туда рыхлую насадку , например СПН  5*5 или  СПН 6*6 ? сможем ли добиться производительности 1250 мл/ч с достойным качеством ?
вот в этом направлении думаю.
да с таким  давлением по ходу последовательно.
а говорил в электрике не шаришь,последовательно паралельно!
сравнил.ЛУЧШЕ.не намного процентов на 10-15.по запаху одинаковые,а по вкусу на мелкой насадке помягче.пьется так же,а послевкусие более мягкое,намека на горчинку вообще нет. и эта первая так сказать ректификация на этой насадке.если с режимами поиграться,может еще лучше будет.хотя наверное не стОит.
Максим, так ты производительность совсем "задушил".
Тут надо думать о флегмозборниках, дикой флегме, ну и о дефках...
Старость ко всем придет :vampire:
скорость пара в таком диаметре при такой мощще.а что такие требования насадку экономим?
Сергей,сейчас гоню 220 литров сс.дня через два попробую с отбором 1250мл и мощи добавлю.отбор трогать не буду.Ну вообщем по твоей схеме.и еще нюанс: тот спирт был с подголовников,а этот будет из сс.интересно разница будет или нет.
я эксперементировал немного в этом направлении.есть колонна 35-2300.с спн 4*4 качества не добился вообще.с спн 3*3 получше,но производительность-слезы
так и бросил ее? у меня 34-1900 все ништяк,насадка 3,5*3,5 СПН
производительность какая?
пиз...й чаще...
Без этого никак Я их считаю необходимым элементом обучения
alexeyT
Леш, подскажи плиз. Когда многотрубник, давление в кубе суммируется, увеличивается?
Придется эксперимент ставить. Сейчас 2 трубы 40Х220. Насадка 3Х3. Давление при 1400 на тэне 27 мм. Отключу одну трубу, поставлю 750 вт, гляну давление. Правда по моще конечно трудно делить, теплопотери = куб+1 колонна+2 колонна. На сколько скидывать???......
Я так понимаю, что ориентироваться надо на давление. Может ошибаюсь?
Юр, не помню, если честно.... вроде НЕТ
а вот при удлинении царги - ТОЧНО увеличивается
От вы лошары последовательные, нечему там увеличиваться при параллельности.
п.с. Алексей, рыбу каку ловил на этой жаре?
Там запредельное давление или показометр не правильно кажет.
ТЭН на сколько кВт?
320 мл/ч,но меня такая прои-сть устраивает,для себя любимого.
ты дорогу для пара еще одной трубой открыл.уменьшаться должно.
4 года назад получил первый СПИРТ... скорость 150 мл в час
Так цэ был добрый Грубер, я на таком познал, что такое пленочный режим
Все так сначала говорили и про отбор, и про себя...
ТЭН на сколько кВт?
Какая разница на сколько кВт ТЭН? Я ставлю любую нужную мощу. Ну а вообще - два по 1,2 кВта.
В данном случае параллельное включение не аналог электрическому соединению. Разумом пока на 100% не осмыслил, но интуиция подсказывает, что на 1 трубе давление будет меньше. Будем делать ставки? ))))))))
Лишился девственности... :rofl:
Красавчег...
[b][member=01vlad][/b],
Да, до сих пор, лишенный девственности и не только, он на полке лежит, очередного извращенного эксперимента ждет.
Этот рубашечник на автономку хорошо пойдет.
так мне спиртом не умываться.
Серж, проясни пжста, для чего такая высота колонны? 38х1600 c этим справится?
А почему не больше, моща одна и таже, я выход пара ты в 2 раза увеличил?
[member=01vlad],
Зачем тебе автономка в квартире, счетчик холодной воды такие протечки не считает.
сугубо имхо: если  в кубе  1.5 квт и подключена одна колонна то давление в кубе будет 20 мм ртути (к примеру). если при той же мощности подключим вторую колонну , то давление должно упасть до 10 мм ртути (примерно). х.з. может не правильно думаю.
    • Виталий39
