Типа стебать пытаешься?
Нет, просто без измерений не понять.
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Асп3 в 50ти мл. мензурке, как .овно в проруби, может всплыть, а может и боками цепляться. Причем зависимость вовсе нелинейная, как хочет, так и встанет.
Я об этом, имел ввиду.
Игорь, набирай тогда от нескольких ректов первые 0,5% от АС. Когда наберёшь, то померяешь их АСП-1. Будет 91-92% и никак иначе. Накопи этой дряни 700 мл и вылей в бензобак. Будешь удивлён.
Уже..
А никто не обращал внимание через какой промежуток времени меняется показание АСП-1?
Как температура спирта меняется, так и показания ареометра тоже меняются, все зависит от температуры окружающего воздуха, у меня сейчас 29,5С.
Дык это само собой понятно)))
На АСП-1 как-то заметно меняется
Когда-нибудь точно удивишся
уже. Очищает форсунки как на дорогой установке. Двигатель ровно работает. Залипшая форсунка заработала. Через 500 тыс движок скорее всего сломается, но вряд ли из-за голов.
Нормальная полностью стеклянная мензурка установленная вертикально и ни какой ареометр цепляться не будет, у меня их два разных, один ваще  1975 года.
мог бы написать 93,1-93,2, но чуток округлил в большую сторону
Лучше напиши сколько было по асп-3, типа 91-92% ,что то между ними ,потом погрешность термометра и что он намерял .Дальше понятно будет .
По АСП-3 было между 93-94%, погрешность термометра +0,4С, измерения проводил при температуре раствора по данному термометру 20,0-20,2С, так лучше :-)
п.с. охлаждал в морозилке до +18 и ждал когда устаканится до 20С.
Коллеги, заправил 8 литров подголовников разбавленных до 25%, при какой меньшей мощности относительно рабочей, попробовать отобрать головы и половину подголовников, скажем так на 10-20-30% (вдрух головные получше отделятся) или не маяться дурью и перегнать на крейсерской? :prankster:
Изменено пользователем 01vlad
Правильный вариант. Ланг показывает,что разница несущественна.
так лучше
Значительно :-)
Таким образом, реальные % будут в диапазоне 92,45%- 94,54%.
При использовании асп-1 ,при тех же вводных ,получится интервал, если ,допустим, берем за основу 93,5%-93,6%.
 Там погрешность 0,1%, что составит чуть меньше 1 деления ,но округлим в большую сторону для простоты подсчетов; 93,4%-93,7% и пересчитав по калькулятору, получим реальный диапазон 93,35%-93,75%.
Учитывая это, в 1 случае мы имеем цифру отклонения более чем в 2%, а во втором ,менее чем 0,5% .
А как же манящее неизведанное :wizard: , да простит меня старик Ланг :prankster:
Значительно :-)
Где же столько концентрированных голов набрать для АСП-1, там 190-200 мл надо.
Давайте лучше пестню ректификаторщика придумаем, у меня есть куплет:
Все выше  и выше, и выше...
Все выше колонна моя.
Все лучше, вкуснее и чище
Выходит продукт у меня.
под асп-1 трубу или трубку подобрать, что бы по диаметру внутреннему на 5мм был больше ,если уж так критично замерить с 50мл.
Голова с утра думает только о сортировке  :rofl:
Я ваще, с утра запустился, вышел на отбор голов под 0,7 кВт и чо, меню резко запрягли домашние террористы, вези их на Патрике...
Пришлось глушить коллайдер и в эту жару выползти из тени. Хорошо добрый человек с другого не профильного форума подкинул пару куплетов...
Чуть свет, и несрамши я встану
побулькаю свой логушок..
"холопов" работать заставлю
и на душу капну чуток..
поднимет мне тем настроенье
проснется желание творить
а вытворить мне - что мгновенье!!!
всего лишь, в розетку включить..
все выше колонна моя..
все чище и чище, и чище...
выходит продуХт у меня...
Друзей во процесс привлекая
жду Паши явления.., для…
он варит всё, лудит, паяет
тем, чудо творит для меня…
вот муках решенья задачи
в продуХт.., попугайца макнул
то эксперимент, не иначе
есть датчик!!!.. на градусный Full …
«Холопов», «бунтарство природы»
вот надобно как-то унять
чтоб им ограничить свободы
из саХера - дрянь создавать…
Есть это основы процесса
Здесь важен, как есть - каждый шаг
Чтобы с дрожжей, из под пресса
В конце получился - «АНШЛАГ»!!!….
тырьям тырьям.....
А у нас одни лентяи
Серж,какой используешь клапан для старт-стопа?
Коллеги Добрые люди, ни у кого не завалялось реле omron g5v-2 12vdc, не получается купить, а у меня на него прорыв спиртового пара завязан через ТСА, без него очкую бросать коллайдер без присмотра, продайте.
у тебя точно спирт вкусный? Судя по параметрам ты находишся на границе стабилизации. То есть, я думаю, что спирт каждый раз разный. Это сугубо моё мнение.
Я сам все время разный, еще и их много, я один  :(
не ужели все группы задействуешь?если так то используй несколько mcl-112d2h от сигналки авто.
Там и так уже нахуеверчено отсебятины, Сталин таких расстреливал...
[b][member=01vlad][/b],что там может быть нахуе..ено?термостат ksd и релюха в промежутке.
[member=01vlad],что там может быть нахуе..ено?термостат ksd и релюха в промежутке.
Я конечно плохо в этой вашей фигне разбираюсь, но некоторые дорожки на плате уже испарились, я в этом плане страшный человек, соответственно проволочкой распаено и дальше в том же духе...
клапана с обмоткой на 24 вольта. от импортной медтехники. корпус полиэтилен, а сам клапан- силикон. фотки сейчас не могу сделать. если сильно надо, то сфотаю после.
какую нагрузку коммутирует?посмотри на него мануал,там контакты слабенькие.
Серж.очень буду благодарен!
