а там поглядим....может путное выйдет.
если спирт правильный, то "вода" выйдет. Теряет он свою ударную силу, хоть 0,5 сразу накати, а градусы на месте остаются.
Изменено пользователем Бухариков
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
Уголь сначала просеивается на ветру. После 3-х кг я стал на шахтёра похож.
"А ты азартен Парамоша" :rofl:
Коллеги, при 2-й ректификации, у кого при каких температуре в кубе и атмосферном  давлении, первый раз стартстоп срабатывает?
Изменено пользователем 01vlad
[member=01vlad], смотря на какой высоте от куба установлен датчик термометра. у меня в 3.7 D, при высоте колонны 55 D. устанавливаю стоп на 82 градуса. при стабилизации колонны температура на этом датчике кажет 77-77.6 град в зависимости от атм. давления.
Я так понимаю,ты отбор не уменьшаешь,так на "кресейрской" до конца?
Подразумевается,  что по феншую,  4 диаметра снизу. Я помню, что ты писал про 82 градуса, потом запах хвостов начинает появляться.
Просто при переработке разного спирта сырца, на первой ректификации стартстоп срабатывает  при разных температурах в кубе, 89-90 (из разного варенья), 93 из сахара, на второй, не менее 95, причем отбор никогда не уменьшаю, 500-550 мл.ч (ф50, высота насадки 2100, мощность нагрева без учета теплопотерь 800-900 вт.
Интересно чо там у коллег.
 совершенно верно. у меня просто клапан и кран.  как выставил скорость отбора, так и не трогаю её . для голов отдельный клапан и кран.
Просто при переработке разного спирта сырца, на первой ректификации старт стоп срабатывает  при разных температурах в кубе,
это зависит от количества сивушного масла в кубе.
если при переработке сырца старт/стоп замучается выдавливать спирт из куба, то при вторичной ректификации пару раз сработает старт/стоп и считай в кубе спирта уже нет.
Так у каждого свой феншуй и состав сырья СС...Я вчера головы ректа гнал,сработка на 97.5 в кубе,но там сивухи то нет практически,время позволило дожал до 99.3! Что интересно,Ланг показал одинаковое время окисления,а вот на вкус,оборотный мне не понравился,жесткий собака! Изменено пользователем 7721
У меня когда стартстоп срабатывает, сливаю 10-15 мл сивушного спирта из нижнего отбора и температура снижается.
Ни чо не знаю, феншуй на первой странице.
Вот думаю, пять литров голов перегнать, шоп попробовать как у Бухарикова  - 92% головы получить или заняться делом, оборотки литров 25 скопилось, вся тара занята.  :wizard:
А если не копить оборотный, а перегонять сразу со следующим СС?
у тебя точно спирт вкусный? Судя по параметрам ты находишся на границе стабилизации. То есть, я думаю, что спирт каждый раз разный. Это сугубо моё мнение.
Вроде привык подголовники отдельно, подхвостники тоже отдельно гнать.
[member=Алкобрат]
Во чего с утра придумал, пока колонна не остыла и там литров 20 воды горячей, плесну ка я туда голов сахарных 5 литров.
Идея следующая - если уменьшить скорость пара, то и удерживающая способность уменьшится,
[attachment=12794:Скорость пара-удерживающая способность.jpg]
а чем меньше удерживающая способность, тем  головы четче разделятся и глядишь, первые головы выйдут как и у маэстро Бухарикова по 92%
Вроде нормальный, я честно говоря, заманался его пить дегустировать, после майских как то подустал, да и жарко. Седни съезжу куплю швепса, накидаю в стакан льда, залью лед сортировкой и долью швепса.
Идея следующая - если уменьшить скорость пара, то и удерживающая способность уменьшится,     а чем меньше удерживающая способность, тем  головы четче разделятся и глядишь, первые головы выйдут как и у маэстро Бухарикова по 92%
теоретически так должно получиться. вот и проверишь... только там 92% получаются у 0.5 % от залитого в куб на АС. Изменено пользователем Алкобрат
Первые 40 мл 93,4%, потом вверх резко поперло, нет в жизни счастья  :(
Первые 40 мл 93,4%
Как ты смог замерить?
есть цилиндры на 50 мл. Туда асп-3 впритык входит. Спирта почти не надо чтобы ариометр поднять.
асп-3
И
93.4%
Несовместимы. Погрешность опять же. Ты ж и сам взрослый...
Игорь, у него погрешность пол-деления. Сверь его с асп-1 на спирте. 92 и 96,5 легко различаются. Я же миллионы фотографий показал, где стоит ариометр с термометром и показывает 92°. Все упёрлись в какую то погрешность. Почему тогда она всегда в минус? Пусть наконец неверующие свои фотки покажут с плотностью 92%, тогда и обсудим погрешность.
Да какая фиг разница сколько накапало. Смешать с записью объемов, замерить, пересчитать...
Cергей, там кроме погрешности еще и сами показания непонятны ,те показывает плюс-минус % ,те дроби выложить можно только если потом на калькуляторе пересчитывать ,но изначально толком не знаешь 93 или 94 ,а потом еще надо погрешность термометра взять, итого сложить все погрешности в минус , в плюс и разброс будет приличный .Нет смысла на спирте так делать, проще под асп-1 трубу или трубку подобрать, что бы по диаметру внутреннему на 5мм был больше ,если уж так критично замерить с 50мл.
Я вообще ни в какие погрешности измерений не верю. Не на столько я косой, чтобы не отличить пол-деления. А уж тем более ±5 делений! Если на то пошло, то тогда спирт у меня 101%. Вставайте в очередь. Я намерил 96,5, прибавляем ту погрешность, которая на головах, и получается 101.
[member=Бухариков], Серега, не кипишуй! Один и тот же спирт в цилиндре 250мл асп1 и асп3 разные дает показания, по крайней мере у меня. Да и градация в 1 или 0.1 несколько разно. У меня первые 200мл получаются 95+, хотя первые 50- вообще вонь. Только вот замерить их неполучается :(( Изменено пользователем snab
Асп-3, тарированный термометр, мензурка на 50 мл, мог бы написать 93,1-93,2, но чуток округлил в большую сторону, да и старался измерять при 19,8С.
Может дрожжики не все то, что в данном случае мне нужно, из сахера набраживают  :(
Вонь к делу не пришьешь.
Типа стебать пытаешься?
    • Виталий39
