Aleksander.nov Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 Евгений,как душе угодно, главное: из одной сортировки сделай все телодвижения, оставь не углеванную, сними порцию через неделю, потом каждые пять дней, и до последнего, главное чем дольше протянешь эксперимент тем лучше.Удачи 3
Петр Великий Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 из одной сортировки сделай все телодвижения, оставь не углеванную, сними порцию через неделю, потом каждые пять дней, и до последнего, главное чем дольше протянешь эксперимент тем лучше. Надо будет силы воли набраться, поставить и забыть, на пол года.
Амбал Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 поставить и забыть, на пол года.Не долго ли?
Петр Великий Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 В гараже литров 5 спрятать и забыть. Там видно будет. 1
lom21 Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Мужики, не у кого такой фигни случаем не было? Стояли две 3х литровые банки со спиртом по 2 литра с широким закручивающимся горлом. Через сутки открутил крышки, а снизу на них налет какой то маслянистой фигни. Прозрачного цвета, на ощупь как масло и абсолютно ни чем не пахнет... Что то из спирта испарилось и осело на крышке снизу... Откуда это взялось после двух ректов.... Ланг хороший, хвосты я вообще не выгоняю, запаха постороннего в спирте на рюмочной пробе нет... Колонна новая, это второй рект (два по два).
Петр Великий Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 lom21 Может пары спирта впитались (и сделали маслянисты) налет на крышке, на который ты внимание не обратил? До этого ставил в этой таре спирт, или первый раз?
01vlad Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Мужики, не у кого такой фигни случаем не было? Стояли две 3х литровые банки со спиртом по 2 литра с широким закручивающимся горлом. Через сутки открутил крышки, а снизу на них налет какой то маслянистой фигни. Прозрачного цвета, на ощупь как масло и абсолютно ни чем не пахнет... Может масло с насадки вымылось, надо было сперва на головах или браге колонну промыть. Еще вариант, может чего из промежуточных примесей или хвостов в отбор пролезло, у меня на первой ректификации в конце отбора тела из нижнего отбора капает маслянистая на ощупь жидкость и тоже без запаха, хотя если высота насадки нормальная, то не должно особо ничего в отбор лезть.
Архип Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 [member=lom21], Юр, я от таких банок в эксплуатации отказался, - крышки к ним видимо от разных производителей, и с ними постоянные заморочки- то держат плохо, то покрытие внутри крышки от контакта с водкой превращается в творогообразную массу, то ржой покрываются за несколько дней . В общем пластиковые крышки рулят. 2 стёкл, как трезвышко
Алкобрат Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Опубликовано 10 июня, 2016 покрытие внутри крышки от контакта с водкой превращается в творогообразную массу, тоже склоняюсь к этой гипотезе, что покрытие крышки растворилось.
Петр Великий Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 то покрытие внутри крышки от контакта с водкой превращается в творогообразную массу, то ржой покрываются за несколько дней . В общем пластиковые крышки рулят.Пластик лучше на небольшой емкости. А на больших емкостях, новые крышки из нержавейки перед применением лучше вымачивать головами.
lom21 Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) В общем пластиковые крышки рулят. а можно подробнее, что за крышки к закручивающимся 3х литровым банкам? По поводу масла из насадки - не поверю, что пройдет в отбор (скорее в куб сольется), тем более на 4 рект. Самое паршивое - в этих банках с этими крышками раньше стоял спирт, ничего подобного... Что за прмежуточные, что при комнатной температуре выпарились и сконденсировались. Этот спирт у меня первый раз получился с запашком пердунца. Так вот запах ушел, а налет образовался???? Но это масло не пахнет говнецом... Возмржно испарившийся газ среагировал с материалом крышки???? Короче все вытер, закрутил и наблюдаю Изменено 10 июня, 2016 пользователем lom21
Амбал Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Возмржно испарившийся газ среагировал с материалом крышки????На крышке конденсируются капельки спирта. Он вступил в реакцию с покрытием крышки. 1
Архип Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 [member=lom21],Юр, я о том ,что отказался от завинчивающихся крышек. Обычные пластиковые крышки на обычные банки. стёкл, как трезвышко
snab Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 [b][member=lom21][/b], фольгу пищевую под крышку и делов.. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Tooth Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Нужны Ваши предложения по созданию колонны. Может наработки уже какие есть? С оказией приобрел трубу нар.d 41мм*вн.d 39мм длинна 2,1м. Насадку планирую СПН, куб и деф с выходами 1". Какую длинну царги будет целесообразно делать, какую спн закупить? Фитинги с конусным переходом делать на 1" или может вообще все под 40 молочку перепрофилировать? Вот только побюджетней хочется это сотворить.
Амбал Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 фольгу пищевую под крышку и делов..А где гарантии, что спирт под фольгой не сконденсируется?
snab Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) Какую длинну царги будет целесообразно делать ну, если в этой теме такой вопрос задать, то стОит на первую страницу обратить особое внимание если есть возможность, то царгу лучше цельную оставить, не делить на части / спн не больше 3,5 / молочка 40 лучше перехода на 1", хоть и дороже, имхо. А где гарантии, что спирт под фольгой не сконденсируется? сконденсируется, обязательно сконденсируется только вот маслянных и иных пятен точно не будет, ибо исключается контакт прямой с материалом крышки Изменено 10 июня, 2016 пользователем snab «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
01vlad Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 [member=lom21], фольгу пищевую под крышку и делов.. Не знаю как со спиртом, а брага у меня эту фольгу быстро сожрала на кубовой заглушке. Во чего от нее осталось [attachment=12252:SDC14066.JPG]
Амбал Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Не знаю как со спиртом,Со спиртом быстрее сожрет...
вагон-самогон Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 хотите сказать если в спирт бросить кусочек фольги то она там раствориться?
snab Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) Во чего от нее осталось жесть... Со спиртом быстрее сожрет... для особо одаренных - фольга под крышкой НЕ ИМЕЕТ физического контакта со спиртом. Только пары. Да и спирт, кмк, не сожрет фольгу. Надо будет кусочек фольги пищевой в банку со спиртом закинуть (сарказм, если чё ) хотите сказать если в спирт бросить кусочек фольги то она там раствориться? да бред это... Изменено 10 июня, 2016 пользователем snab «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Амбал Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 фольга под крышкой НЕ ИМЕЕТ физического контакта со спиртом.А конденсат - это не спирт? Который ты писал:сконденсируется, обязательно сконденсируетсяА куда потом сконденсировавшиеся капли вместе с растворенной дрянью упадут? Правильно в спирт.
snab Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 А куда потом сконденсировавшиеся капли вместе с растворенной дрянью упадут?Никуда они не упадут, не говори ерунды. конденсат между фольгой и крышкой, если и появится, то точно там и останется. и уж никак в спирт не попадкт.ты сегодня решил везде потроллить?! «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Амбал Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) snab А на фольге конденсата не будет? Закон всемерного тяготения научился отключать? Круто... Изменено 10 июня, 2016 пользователем Амбал
Антел Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Спирт не сожрет и СС. Проверено. Фигня какая то. В браге кислоты и всякая хрень. Господа, вы же профи...
