Аптекарь Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Делал все как всегда, только подкормку изментл - вместо суперфосфата и мочевины добавил комплексное удобрение аммофоска. Юра....делал и с подкормкой и без,и с аммофоской ...разницы нет особой,забил, а вот первый сгон из браги .....только медь Изменено 6 июня, 2016 пользователем Аптекарь
alexeyT Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 [b][member=lom21][/b], опусти датчики до 15-20 см, сразу увидишь разницу... 1
lom21 Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Леш, у меня не стоит задача увидеть разницу )))) Над датчиками у меня еще 37 диаметров, не у всех колонн такая высота то бывает ))) Сивуху в отбор я успею поймать, тем более работаю на скорости пленочного режима. Блин, наврал - датчики у меня в 50 см от начала насадки (42 диаметра выше датчика). Юра....делал и с подкормкой и без,и с аммофоской ...разницы нет особой,забил, а вот первый сгон из браги .....только медь всегда работал на нержи, пердухан получился первый раз (виноград не беру в расчет, там это нормально). Изменено 6 июня, 2016 пользователем lom21
alexeyT Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 тем более работаю на скорости пленочного режима. это тебя и спасает... и высота.АндрейВладимирович позавчера на Дракоши отжимал. так там 2 трубы заткнулись за несколько часов до окончания, декремент выработался... но спиртик вышел отменный! ланг 20 мин, выжрали даже не остывший...
lom21 Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Пока конечно еще результировать рано - всего 2 ректа на этой колонне, но считаю, что увеличение скорости установкой нескольких царг параллельно очень перспективно, когда нет места для высокой колонны. Сейчас идут клапана, хочу поставить на каждую трубу свою пару головы/тело, а потом две трубки в емкость, что бы визуально оценивать количество отбора и пробы брать из разных царг.
вагон-самогон Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 А если использовать многотрубник, но с условием что 1 или 2 трубы работает с заведомо большим отбором и как бы накапливает в этих трубах "сивуху", но возврат с этих колонок идет в куб. а оставшиеся 2 работают как нормальные РК?
Амбал Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 В кубе сувухи на все трубы хватит с избытком. 1
lom21 Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 1 или 2 трубы работает с заведомо большим отбором Работать с большим отбором - больше спирта грязного будет, не эффективно. Управлять каждой трубой в отдельности - несколько автоматик нужно. Я на своей добился чего хотел - управление завязано на один блок,по датчикам на одной царге. Правда колонны должны быть максимально одинаковые. Я Андрея просил, когда он делал железо, сделать все максимально симметрично и одинаково.
alexeyT Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 [b][member=lom21][/b], ты уже ПЯТЫЙ, с многотрубниками! ПОЗДРАВЛЯЮ!
lom21 Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 [member=lom21], ты уже ПЯТЫЙ, с многотрубниками! ПОЗДРАВЛЯЮ! Леш, я на лавры первооткрывателя не претендую. Мало того, я с тобой консультировался, и все темы твои по дракошам прочитал, спасибо большое. У меня только одно отличие - я рискнул завязать управление двумя трубами по одной царге. В общем работает.
Вартан Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Привет всем, Лом21 а ты уверен, что при таком отборе возврат тоже одинаковый?
alexeyT Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 [b][member=lom21][/b], да я ИСКРЕННЕ поздравляю, что не испугался...
lom21 Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Привет всем, Лом21 а ты уверен, что при таком отборе возврат тоже одинаковый? По началу то же сомневался, готовился распределять пар по царгам с помощью фторопластовых вкладышей в месте соединения царги и куба. Потом понял, что все нормально. 1.температура при увеличении отбора поднимается на обеих царгах одинаково 2. При старт - стопе подлет то же одинаковый. 3. Количество спирта сливается при открытии клапана одинаково (я отбираю головы периодикой, сливаю 40 мл раз в 10 мин., по 20 с каждой царги). 1
Mihalich Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Лом, принимай поздравления!!! я рискнул завязать управление двумя трубами по одной царге Я решил сразу не рисковать - и делать по "автоматике" на каждую царгу отдельно и независимо. Если в результате эксперимента будет установлено, что колонны работают одинаково (у меня их 4 ), то оставлю один "блок" на той царге, в которой рост температуры будет происходить быстрее всего. А что у тебя за автоматика с переключением с голов на тело? Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
snab Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 [b][member=Mihalich][/b], как твои опыты? «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
lom21 Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 А что у тебя за автоматика с переключением с голов на тело? атоматика классная. Управляет охлаждением, отбором, защита по всем параметрам (разлив на пол, наполнение емкости) эл. датчик давления, с отработкой на выключение в случае повышения. И самое главное - контроль и управление через веб. интерфейс или анроид через ЖПРС. Я с работы или любого места смотрю все параметры - давление, 5 датчиков температуры и могу менять настройки и управлять процессом. Сама все заканчивает, выключает воду и тэны. http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=105339.0 1
Mihalich Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) как твои опыты? Не запускал еще! Пока в процессе "собрать всё в кучу" и "подтянуть сопли", что в купе с "дачным сезоном" и внезапно наступившим грибным - затягивается... Но самое главное - насадка приехала, и для автоматики почти всё есть. атоматика классная Что есть - то есть, классная. Но не сильно бюджетная, увы... Изменено 6 июня, 2016 пользователем Mihalich Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
Grab Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 [member=Алкобрат], Сергей, т.к. статистики по углеванию мало, сегодня решил опробовать метод долгого углевания. Раньше насосом углевал через насыпной фильтр, а сегодня как раз выгнал спирт и решил проуглевать. 1 кг. свежего губеровского БАУ промыл водой, в бак 20 литров высыпал сырым. Дал только предварительно стечь воде через дуршлаг и высыпал в бак. Поставил на весы кастрюлю с углем и влил спирт. Получилось вес спирта 4100 гр. По калькулятору высчитал сколько воды надо и отнял примерно 2,5 литра от планируемого объема воды. Залил воды, размешал. Часа через три отфильтровал немного сортировки из бака и замерил спиртометром крепость. 43* при 20 гр.С. Предварительно немного попробывал на вкус. Небольшой отдаленный привкус костра присутствует, еле уловимый.Ты про него говорил, что новый уголь дает привкус? Сортировку решил оставить пока на недельку. Потом видно будет. Спирт с кукурузного крахмала, ХОС на кодзях.
Алкобрат Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) [member=Grab], Евгений, как то не принято в уголь заливать спирт. Небольшой отдаленный привкус костра присутствует, еле уловимый.Ты про него говорил, что новый уголь дает привкус? да фиг его знает . возможно и запах костра... ну как бы если нюхать сам уголь (сухой) то вот этим и пахнет- это если много нового угля и мало сортировки. короче когда в фильтр засыпан свежий уголь и пропускаю через него сортировку, то первые литры, что вытекают из фильтра попахивают, а с учётом того что я уголь не промываю перед засыпью, то водка в кол-ве 3-4 объёма фильтра имеет чёрный цвет. Изменено 7 июня, 2016 пользователем Алкобрат
Grab Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) Чернота от угля не пугает. Все равно потом фильтрую насосом через угольный 5мкр кртридж+картридж ультрафильтрации. Выходит как слеза. Спирт в уголь никогда не лил, первый раз так получилось по запаре. Да и он же мокрый был, думаю ничего страшного не произойдет. Изменено 7 июня, 2016 пользователем Grab
Aleksander.nov Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 Жень,как я понимаю Ты уголь пользуешь не промытый, сортировка стоит у Тебя мутно-чёрная , какой самый большой срок?Ты так настаивал? Есть у меня и пять микрон и один, на сколько его хватит с такой чернотой? Понимаю что все это копейки, мой одномикронный ,рублей сорок(сменный,в колбе), просто ни как с предыдущими опытами не разберусь.Выводы есть,так ничтожные, и опять же ,все это относится к моему спирту и моему углю, пол года ! Не меньше!
Aleksander.nov Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 (изменено) Могу добавить из своих экспериментов лишь одно: не работает у меня ложочное углевание, только в полностью заполненной колонки углём, при этом не менее двух недель.но это просто капец! Как бы в месяц убраться, не строя мегоуглевалок.Но там,реально святая вода, там не нужна сравнительная дегустация,попробовал и запомнил,на всегда. Изменено 8 июня, 2016 пользователем Aleksander.nov 2
Grab Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 [member=Aleksander.nov], Александр, в 20 литровой кастрюле у меня 5-ти литровое ведро угля(больше просто не было) и около 10-литров сортировки 43*. Жижа с чернотой, хотя и промывал предварительно уголь.... Ни разу не пользовал данный метод, вот и решил попробовать ))) Раньше углевал через насыпной картридж китайский насосом, сейчас поставлю недельки на две-три. Как получится... Картридж, не помню, то ли на 1, то ли на 5 мкр, хватает в принцыпе на долго. А вот ультрафильтрации картридж умирает побыстрее... Просто вот думаю, сколько еще на угле останется водки, когда сливать её буду?)))) А почему ложечное не работает? Даже если угля пол банки, думаешь не пойдет? Придется, наверное, мешок угля купить....
Aleksander.nov Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 (изменено) Жень, ложечное ,я подразумеваю максимум ложку на литр,а уж пол ёмкости угля и ли треть, сам название придумай, пожалуйста,попробуй не менее трёх недель, лучше месяц, пробы снимай раз в три-пять дней, раньше недели пробы снимать смысла нет( хотя), удачи, что бы не было, отпишись пожалуйста, не хочешь здесь, мне в личку ,плиз!Да,Жень, по моим выводам, минимум семь раз этот уголь должен работать, не знаю, может больше, проверю, пока столько.Спасибо Изменено 8 июня, 2016 пользователем Aleksander.nov 3
Grab Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 Александр, здесь отпишусь. Какие секреты? На то и форум))))
