Со второго ректа спирт более менее одинаковый получается, а вот с первого всегда практически разный почему то..
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
С первого ректа получить хороший продукт сложновато, в основном от качества браги зависит.Как отбродила,сырье и прочие мелочи.Понятно, и как переработали в СС.
Спирт нормальный получается, даже наверно хороший, а вот вода, углевание и пр., короче готовый продукт разный. Может паранойя уже.
Если планируется питьевой после первой РК,то без эпюрации ни как не обойтись! Банальный первый РК,ну ни как не питьевой.(ИМХО)
Ребят,Илюхе(Ilson),плюсаните.Я тут со слепу не туда нажал,-извиняюсь.
Плачут,пищат,-пить не хотят после одного ректа, но я заставляю.Так и приучил.
Сваял новую колону 1700 мм( больше не позволяет потолок) диаметр вн.38. Насадка спн 3,5 на 3,5 и с двух сторон по 5 см РПН батончики .  То есть насадочной части 1600 мм. Утеплена хорошо, при работе практически еле теплая. Датчик температуры в 4 D от куба тоже утеплен ( гильза приварена к трубе не на сквозь.) Термометр щуп китаезный. Температура 66,5 - 66,7. Дельту делаю 0,3.  Куб 17 литров. Утеплен плохо, по моим подсчетам ТП где то 200- 250. Провел 12 ректификаций. Сырец сахарный.  на 10 литров чайная ложка соды без горки. Отбор ставил 330-340 мл.Мощность вместе с тп 580. Крепость мерил АСП 3 96,5- 96,6. Отбор по Сержу 1-2 % головы , 30 % подголовники, тело до 93 в кубе. С 3 литров АС получается 60 мл голова, подголовники 900 и тело 1500-1600 мл.Затем оборотный спирт где то мл 200 ( дольше не хватало терпения). В процессе температура немного скачет на 0,1 в ту или другую сторону. Грешу на термометр ( гильза диаметром 6 а щуп тоньше. Но прижал его в гильзе зубочистками и утеплил сам щуп пенопластом). На 93-94 в кубе начинает ползти вверх.( и на первой и на второй ректификации). Колону перед второй рект. пропарил. Спирт после двух ректификаций развел водой Норинга до 40. После разведения через три дня открыл банку, запах резкий спиртовой очень неприятный. Решил попробовать- полная хрень. Во вкусе чуствуется сода. На старой колоне 1100 мм тем же диаметром с отбором 400 мл и мощностью 850 после двух ректов сортировка  получалась куда лучше и по запаху и по вкусу ( правда сырец был с декстрозы). Растроился. Возникло ощущение, что прогресс в изготовлении собственного продукта пошел в обратную сторону.
Сегодня подорвался в 6 утра. Залил в куб 10 литров 30% сырца бросил пол чайной ложки соды.Отобрал головы за два часа 60 мл. Запах у голов не сильно концентрированый. Конечно чуствуется что это головы, но чтоб прям конкретно ацетон - нет. Крепость померять не могу -мало.Отобрал подголовники на первом режиме и начал эксперементировать.
Обор 328 нагрев 556 крепость 96,2 ( купил АСП 2). Побу Ланга не освоил.Делал рюмочные пробы. Дрянь
Отбор 328 нагрев 502 Крепость 96,1. Хрень.
Отбор 328 нагрев 534. крепость 96,1.Хрень.
Отбор 290 нагрев 534.крепость 96,2. По запаху лучше. Попробовал ( 1 рект) боле менее ( лучше чем преведущая после 2 рект).
На этом закончил, темп. начала расти да и я заеб,,,,я вокруг нее скакать.
Подскажите что делаю не так. По крепости понимаю что надо добавить мощности. Отбор уменьшать некуда.Но могут ли быть теплопотери в районе 300? Весь процесс дома в ванной ни холода ни сквозняков. Еще беспокоит давление в кубе оно 0 ну или 1 по манометру от тонометра. СПН засыпал просто без трамбовки , но она должна сама уложиться ректов через 10. Нихрена - 0.Завтра планирую пересыпать и утромбовать, как это лучше сделать?
П.С Завтра поеду куплю маргонцовку и дистилированую воду буду осваивать Ланга.
Тен, регулятор в порядке? Если крепость меряешь корректно, то недостаток мощи у тебя... И давление должно быть, хотя манометр от тонометра тот еще прибор.
Отбор у тебя должен быть 280 мл, а тепло потери как считал? Много 300 Вт для куба 17 литров. Точно с регулятором(теном) все в порядке ?
Изменено пользователем wolfserg
Регулятор от Вольки со стабилизацией. ТП  куб с водой нагревал с прямоточником и убавлял мощность пока не перестанет капать. На старой колоне когда мощи было в районе 850 монометр показывал давление около 15. Думаю проблема с насадкой.
Изменено пользователем Владимир 125
Владимир, возьми черенок от швабры длиннющий,высыпь все.Сыпнул грамм 150,-трамбанул немного и т.д.
[b][member=Владимир 125][/b], [b][member=wolfserg][/b], Сергей правильно отметил и я присоединяюсь.
отбор большой. нужно ставить отбор 280 мл/ч и под него уже крутить нагрев., а вообще пусть даже плохоутеплённый куб , и тп пусть ватт 150 будут, плюс 280 ватт итого нагрева нужно 430 ватт максимум. скорее всего нагрева достаточно будет и 380 ватт.
[member=Владимир 125][member=wolfserg], Сергей правильно отметил и я присоединяюсь.
Сегодня насадку пересыплю в понедельник попробую по этим режимам о результате напишу.
ну сам прикинь:как такая насадка будет прилегать(располагаться)к стенкам твоей трубы? там будет полно пустоты,через которую,практически безприпятственно,потечет флегма...имхо
Да ладно... Мужики , хорош пургу нести, совсем уже не смешно. Сюда ведь многие новички, прочитав название темы, заходят за знаниями, а вы...
  • + репутация 5
стёкл, как трезвышко
Алексей,да,любят люди советы раздавать,пока шваброй насадку не замнут,ни чего и не поймут.
[member=Владимир 125], Не надо ничего трамбовать. Насыпал стакан насадки, постучал об пол пяток раз... насыпал, постучал.. Все.
И странно у тебя регулируется моща. Есть прибор чтоб проверить РМ ку и тэн? Контакты не закисли на тэне?
Выстоялась у меня сортировка после впервые сделанного мной второго ректа, неделю назад поехал отцу, взял с собой. Все хорошо, и вкус и запах, но заметил одну странность. Выпили мы на двоих три бутылки и как то остались почти трезвыми. Обычно у меня доза максимум поллитра за вечер. В крепости само собой уверен, минимум -38.  отсюда напрашивается вывод что пьянит, в привычном понимании не спирт, а те примеси которые в нем содержатся.
По словам Сержа на колонах у которых соотношение высота диаметр менее 50 испытаные им насадки работают одинаково. Прежде чем ее засыпать я с ним советовался. Засыпав более мелкую насадку придется еще более уменьшать отбор.
Сегодня пересыпал насадку этим методом немного стуча об пол ( правда влезло не на много больше. Если давление не появится то забью на это. Читал тему на этих режимах на таких колонах оно у всех либо 1, 2 или 0). Обрезал РПН до минимума которая у меня в качестве пыжей стоит. Теперь высота насадочной части 1650. В куб у меня врезано два нержавеющих петлеобразных тена. Один 1250 другой 1500. Подключаются они через керамические резетки или вилки СССРовские как раньше на кофеварках были.  Регулятор да и куб новые им месяца два от силы, так что наврятли там что то окислилось. Другое дело сколько эти тены выдают в действительности, Прибора померить нету да я в этом не особо шарю. Но у нас  они много у кого стоят и никто с ними не парится. В пондельник - вторник попробую режим отбора 290 и нагрев 430 а там скоректирую по крепости спирта. Хотя в посте 5333 Олег писал про режим для колоны почти таких же параметров  "приведу тебе свои параметры.40*1600 спн 3*3,Общая 612вт,ТП 226вт,отбор 325мл/ч." и вроде как доволен получаемым спиртом.
Подскажите как отвешивать 0,2 гр марганцовки для Ланга,  разводить в стекле и хранить в холодильнике?
[b][member=Владимир 125][/b], Весами. Или 2 гр. разводи, потом бери одну десятую раствора. В стекле, холодильник необязателен. Вода нужна хорошая, лучше взять в аптеке.
[b][member=Владимир 125][/b],  померь обязательно сопротивление тэнов, будешь удивлён.
Ну сопротивление тэнов можешь измерить? То что на нем накарябано, это не показатель. Я последние пару лет юзаю регуляторы на ардуино, там есть датчик тока. Так даже тэны  с одной партии определяются по разному... плюс минус 200 Вт. Но это все лирика... Не должна у тебя быть такая крепость на колонне 1,6 и указанных значениях мощи и отбора. Из этих трех переменных только за величину отбора можно поручиться. Тут или меряешь коряво крепость или косяк с тэнами, рм, контактами. Контакты эти от самоваров.... мягко говоря говно. На 500Вт пойдут конечно, но на разгонах будут гореть...
Нет у меня этих электрических прибамбасов. Контакты не  горят нормально. Надо только обязательно советские. Вообщем для отбора 290 подгоню мощность чтобы градус был 96,6 а там посмотрим.
Может косяк быть в измерении градуса. У меня АСП 2 91-96. Спирт охлаждаю в холодильнике потом вытаскиваю засовываю в колбу АСП и термометр ( мин 10-20) пока АСП не покажет 96 и корректирую на калькуляторе по  температуре . АСП 2 96-101 заказал еще не пришел.
Купил марганцовку она 3 гр. Если в 150 мл ее развести  потом 10 мл залить в литр дист воды нормально будет? Блин все время какие то сложности.
Володя, пля , ты и сам всё знаешь...
Сам придумал методу? А народ тут чего то спирт сутки выдерживает, чтоб десятки отловить...
Про контакты эти я не знаю просто говорю как есть. А как народ мощность корректирует по крепости спирта, он с колоны тоже не ровно 20 градусов текет. Сергей скажи технология по марганцовки правильная?
0.2 гр на литр
В твоем случае 10 мл на литр. Только не уверен, растворишь ли ты 3 грамма в 150 мл
    • Дармидонт
