[b][member=максим63][/b], Максим спасибо , буду знать где есть 4*4. спн5*5  уже знаю где спросить. ну как колонну подготовлю, отчитаюсь и отправлю тебе запрос)). но до этого надо курятник доделать...)
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
[member=wolfserg], вводить нужно всего три параметра: высоту колонны, диаметр, тепло потери .
Сережа, считает то правильно?
[b][member=wolfserg][/b], да, как будто бы правильно.
[b][member=Алкобрат][/b],Привет, Серёга! Сделал один небольшой ректик на новой колонне 350 см, вн.диам. 47.8, вверху чуть шире. Питерская спн 3.5Х3.5, травленая. Нагрев 900, отбор 700. Спирт охуенный, правда 96,2 вышел. Надо будет мощи чуток подкинуть. Но спирт с одного ректа на много лучше,  чем с двух на 2-х метровой колонне. Водка ваще заводная и без запаха, а на 2-х метровой двумя ректами смягчал так, что слабо цепляла, а на одном ректе попахивала. В будущем хочу взять серединку сэма и пустить на 2 ректа. Будет полный улёт. Надеюсь получить родниковую воду с опьяняющими свойствами спирта.
как же как же... помним про берёзовый сок )))) у меня до сих пор эта картинка в папочке лежит, ждёт своего часа.
Серёга, просто в этот раз ты в режим попал, вот и спирт лучше стал.
неее, это колонна выше. А на двухметровой я давненько в режиме был, всё равно не то. А без двойной ректификации дык и пить невозможно.
[member=wolfserg], Сергей, а что такое условный диаметр ? зачем это?
вводить нужно всего три параметра: высоту колонны, диаметр, тепло потери . по высоте и диаметру определяем соотношение высота/диаметр, рабочую скорость пара для этой колонны, а по скорости пара, производительность и с учётом тепло потерь- нагрев. .
Условный диаметр это результат деления высоты колонны на рекомендуемое соотношение для определенного типа насадки. Аналог твоего деления на 50.
Нужен для определения "качества" колонны, при сравнении с фактическим диаметром. В зависимости от того, больше он или меньше, имеем разные методики расчета производительности. Таким образом избыточно высоким колоннам не даем завысить производительность, коротким снижаем производительность.
По поводу 3 параметров....
Как, например, посчитаем  колонну Сереги
Скорость пара там выходит 0,42 на соотношении 73.
И получится 1400 Ватт мощи без теплопотерь под его фактический диаметр. И насадку какую будем рекомендовать?
Сережа, или я тебя не правильно понял?
Серёга,пришли на пробу хотя бы "сотельничек водоса" с трехметровки!
Братуха,глядишь и я удлиннюсь(хотя вряд ли).
да, Сергей, ты прав, на счёт условного диаметра. без него не посчитать высоких колонн. но может тогда этот параметр скрыть ? что бы он   не сбивал с толку, а то вопросов мильён будет.
пацаны,попробуйте водой,после катионитового(ионообменная смола) фильтра разбавить.водка получается хорошей(при условии,что спирт правильный :-) )
[b][member=максим63][/b], мой катион завонял, приходится подолгу воду сливать, а простоял всего два месяца, да и действовать перестал. Очень жесткая вода у нас. Опять на покупную воду перешёл. Видимо не избежать покупки осмоса.
да обычный спирт там, если честно, не понимаю Серёгиного восторга, по поводу спирта с высокой колонны. Спирт как спирт.
Макс,с водой правильно ты заметил и после ионообменника вода идет с достаточной щелочностью в чем её "фавор" перед другой!
От себя добавлю,можно использовать осмос в совокупе с водопроводной,единственное что пропорцию подобрать!
мой катион завонял
все правильно.у меня точно так же.если дня 4 ни чего не перегоняешь через  смолу,то тоже протухнет.я делаю так:когда нужна вода,то гоняю через этот фильтр.сделаю литров 20 воды,все.заполняю колбу с фильтром водкой,и пусть стоит сколько надо.потом только(когда опять надо)выливаю эту водку,промываю водой с помощью насоса(литров 5) и по новой использую.ЗАПАХ ОТ СМОЛЫ ИСЧЕЗ.   ps немного пьян(партия пива удалась)
покупал я колбу с мембраной,но мне сортировка с осмотической водой не нравится-жесткая.для себя решил-только катионит
Изменено пользователем максим63
Шура,так и хотелось спробывать,чему так Серёга радувается!
Макс,бодяжить нужно осмос,иначе "жесть"
[b][member=максим63][/b], у меня катион стоит в блоке из трех фильтров и используется ежедневно на кухне и один хрен завонял. У тебя я так понял отдельно для хобби. Фильтр самодельный делал или заводской какой то?
да я уж понял
все заводское.колба и мембрана.вода вкусная,если просто пить.При выпаривании в ложке вообще ни каких следов не оставляет(солей нет),но сортировка жесткая
[b][member=максим63][/b], да я про катионит, как заливаешь водкой колбу? Насосом отдельным?
колба обычная(она же разборная) от блока для подготовки воды.туда вставляется отдельный картридж с ионнообменной смолой(умягчение).стоит около 500р.когда нужно заполнить водкой-просто ее раскручиваю,наливаю водки а картридж уже сам напитывает ее
[b][member=Shurik][/b],не,ну насос для осмоса конечно есть.Им воду качаю через фильтр.а водку просто так в колбу заливаю и обратно закручиваю
[b][member=максим63][/b], понял теперь, у меня не разборные, поэтому туплю :-)
Здравствуйте , помогите определиться с выбором насадки для колонны , До сего дня гнал на : 0.45 внутр. диам,  насадочная часть 2.1 метра , насадка 4*4 , царга пастеризации. Качество, после двух рект , не устраивало . Почти закончил (пол осталось залить) яму ,теперь от пола до потолка более 5 метров и гарантировання высота насадочной части 3.6 метра. Насадку досыплю , 4*4 в наличии - получится 3.1 метра насадочной ,запущу ,проверю в работе. В ближайших планах приобретение насадки  .
           3.5*3.5 или   3*3  ?
р.s. неужели разница между 3.5*3.5 и 4*4  в 0.5 миллиметра, настолько серьёзно определяющая?
Изменено пользователем Алексей 97.2
[b][member=Алексей 97.2][/b],я бы 3*3 засыпал.но нужно смотреть,чтобы сдвиг витков относительно друг друга хороший был,а то слишком плотно получится(производительность маленькая при хорошем качестве)
[member=Алексей 97.2],я бы 3*3 засыпал.но нужно смотреть,чтобы сдвиг витков относительно друг друга хороший был,а то слишком плотно получится(производительность маленькая при хорошем качестве)
На 3.6 метра? Тут уже труба на 60 просится...
Выкладываю бета версию калькулятора
Жду критику :-)
Может добавить что, или убрать..
Изменено пользователем wolfserg
  • + репутация 5
Это лучший вариант.
ссылку на фото насадок ,с сайта продажи оных , можно опубликовать ? Для визуального определения "сдвига" .
